Teraz jest 30 września 2026, 03:44
 Tytuł: Półka pod climatronic a schowek. e46
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:46
Kod silnika: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1412400
Mam pytanie, można wsadzić panel climatronica w miejsce po schowku jak się go wyciągnie?
 Tytuł: Re: Półka pod climatronic a schowek. e46
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:51
Tak.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:52
Kod silnika: 330cd
Dzięki wielkie :ok:
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:54
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Można ale trzeba wymienić cały stelaż bo climatronic ma zaokrąglone rogi u dołu a schowek nie. Można zostawić stary stelaż ale wtedy masz nieestetyczne szpary. http://allegro.pl/ramka-montazowa-bmw-e46-navi-2din-dynavin-i2507194034.html
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:58
Kod silnika: 330cd
No właśnie zauważyłem na tym zdjęciu te szpary :/
Z drugiej strony jednak chyba wybiorę szpary niż wydawanie na ramkę z przesyłką prawie 350zł + do tego zaślepki przycisków z aso. Może znajomy mi coś podkombinuje. W każdym razie dzięki chłopaki za odp. :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 11:59
Gdzieś wyczytałem,że jeden rodzaj panelu klimy podejdzie,ale będą minimalne szpary,a drugi pasuje idealnie.
Ten starszy ( z czterema przyciskami w jednej linii na środku) odstaje lekko,ale pasuje,a nowszy(ten z dwoma przyciskami na środku) pasuje ok.
Poszukaj na allegro używanych paneli klimatyzacji z takim właśnie rozwiązaniem.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 12:02
Moje BMW: e60 f25
Możliwe że nie będzie szpary pod panelem ale zawsze będzie w rogach bo są zaokrąglone. Można się pewnie pobawić z jakąś szpachlą ale wtedy trzeba by pewnie odmalować cały tunel bo raczej nie dobierzesz farby takiej jak oryginalna.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 12:13
Kod silnika: 330cd
No ja mam ten z dwoma przyciskami po środku, tak więc z tego co piszesz nie będzie tragedii :)
Nawet jak zaokrąglenie zostanie to w sumie jakoś mocno nie będzie mi przeszkadzać :)
Ważne, że będzie można to wsadzić, bo już byłem zmartwiony :D
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 12:29
Moje BMW: e60 f25
Skocz do garażu i sobie przymierz a potem możesz nam napisać jak to wygląda a najlepiej zrób foto.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 12:39
Kod silnika: 330cd
Nie ma sprawy, zrobię jak wrócę do domu :)
