Teraz jest 28 października 2026, 15:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 18:35
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
mam wisko. nie moge go odpowietrzyć przez odpowietrznik w zbiorniczku. jak sie rozgrzeje i zgasze to wywala przez korek a odpowietrznik całkiem odkrecam i nic nie leci. jak go rozgrzewałem to gorny przewód byl dość gorący mozna bylo sie poparzyć o niego. nie wiem czy tak powinno byc. wydaje mi sie ze późno poszło na chłodnicę, ale nie wiem jak powinno być.
Moje e61
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 19:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
na zimnym silniku odkrec korek, odpal silnik i dodawaj gazu patrzac czy woda przelewa sie z gornego weza do zbiornika wyrownawczego - jesli leci ciaglym strumieniem to znaczy ze pompa wody jako tako ale na pewno dziala
Nie wiem w co innego uderzyc, dziwne jest to ze wskazanie temp silnika nie podnosi sie a woda sie gotuje - no wlasnie moze masz wode zamiast plynu, plyn wytrzymuje do ok 120 stopni w beemkach wiec sproboj zalac tym, choc to nie usunie przyczyny gotowania wody
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:35
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
możesz spróbować wyciągnąć termostat i zrobić próbe bez niego i zobaczyć czy wywali wode. ogólnie w linku od roberta masz vademecum i wszystko jest tam cacy wyjaśnione.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 12:05
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Dzięki za podpowiedzi ale to jednak uszczelka (niestety)
Pozdro
Moje e61
 Tytuł: hej :)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 22:30
Moje BMW: A3 8P , ex qp e36
Kod silnika: 2.0 TDI
dokopalem sie do Twojego archiwalnego posta i w zwiazku z tym mam pytanko bo mialem taki sam problem czyli , po wylaczeniu auta wyrzucalo wode , tylko ze u mnie sytuacja wyglada tak ze jak odkrece korek , na wlaczonym silniku nie ma strumienia wody , zaznaczam ze uklad jest dobrze odpowietrzony i w gornym przewodzie gdy go uciskam czuc plyn, czy przyczyna jest pompa wody ?
pozdrawiam Tomek :)
 Tytuł: Re: [E36] Wywala plyn przez korek od chlodnicy, jak zgasze sinli
PostNapisane: 1 października 2011, 23:04
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
jak masz wodę w wężu, a nie ma strumienai, znaczy że łopatkio pompy wody poszły...
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 10:06
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
Z tego co wiem, przyczyną wywalania płynu była niesprawna wiskoza.
człowiek się uczy cale życie
Moje e61
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 11:04
Moje BMW: e36 325 TDS
Kod silnika: M51
moze zapowietrzony albo nieszczelny masz uklad chlodzenia i podczas jazdy wchodzi powietrze i robi sie babel powietrza ktory przy zgaszeniu wywala korek
mialem podobnie tylko ze korka nie wywalalo tylko strasznie syczalo co sie okazalo uszczelka od pompy wodnej siadla
