Teraz jest 13 sierpnia 2026, 13:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Uniwersalne czujniki parkowania...
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 22:16
Witam...
Posiadam sedana e46 standardowo bez czujników parkowania które nie ukrywam bardzo by mi się przydały... Zamówiłem już niefabryczne czujniki oraz dolna listwę zderzaka z otworami... Chciałbym się dowiedzieć którędy najlepiej poprowadzić kable z listwy PDC do bagażnika... Czy są standardowo gotowe jakieś otwory w bagażniku czy jak to wygląda...??
 Tytuł: Re: [E46] Uniwersalne czujniki parkowania...
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 11:54
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Pod akumulatorem w bagażniku jest otwór. Kable przeprowadź przez takie uchwyty znajdujące się pod zderzakiem.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 17:30
Pod akumulatorem...?? Mi chodzi o tylny bagażnik...
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:15
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Ja mam akumulator z tyłu. Nie wiem jak jest w wersji bez akumulatora z tyłu. Myślę, że pewnie też z prawej strony jest otwór tuż przy podłodze.
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 22:30
Kod silnika: M44B19,M54B22
Ile cie wyniesie ta przyjemność ? :) Sam myślę żeby wstawić do swojej :D
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 05:55
Chinole to nie wielkie koszta :P
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 16:01
Moje BMW: 318i
"tylny bagażnik"- jak rozmowa z właścicielem malucha :P a napisz za ile tego chinola kupiłeś?
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 09:12
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
70-150 zl chodza. Ja mam w e46 i w e90 chinole.
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 23:18
Moje BMW: 318i
e, to całkiem tanio, a jak z działaniem? masz może porównanie z seryjnymi?
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 23:29
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
W e90 seryjne z idrivem to inna liga.w e46 jest lipa bo seria nie ma wyswietlacza.
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 15:58
Moje BMW: 318i
no cóż, idrive to idrive :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 18:39
Kod silnika: M52
Panowie mam orginalnie tylko tył, mam ochote na przód. Czy można podłączyć takeigo chinola na przód plus kamere na tył?
jak to wszystko zegrac?
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 21:07
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
A do czego chcesz kamere podlaczyc?
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 21:27
w e46 tak samo jak w e36 - jest na wysokosci zderzaka (po jego zdjęciu z boku) kratka wentylacyjna przez która mozna poprowadzić przewody (ja przez nie prowadziłem kable jak instalowałem chińczyki)
a jak chcesz inaczej to tu masz montaż chinczyków PDC w e46
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1510511
wszystko można ... wystarczy mieć chęci
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 10:42
Kod silnika: M52
kamerke podłączył bym pod jakiś"kombajn" lub ori nawi
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 22:54
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Sam uzywam juz ponad rok chinskiego wybryku za 50 zł i jestem zadowolony wykrywa chyba od 2.8 metra juz bardzo dokładny odstep pokazuje fajna rzecz do tego wskazniki podlaczylem nad lusterkiem, teraz przymierzam sie do kamery i podlaczyc ja pod wyswietlacz kombajna. a samą kamere umiescic na srodku zderzaka pomiedzy czujnikami... :)
brak zgody na link
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 23:20
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Lepiej kup taka montowana zamiast swiatla tablicy. Takie w zderzaku szybko sie brudza i slabo widac :/.
PostNapisane: 3 września 2012, 23:18
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
witka
jak wygląda sprawa z czujnikami w e46 rok 2000. jeden najprawdopodobniej się posypał, był tylko 1 rodzaj czujników? na alledrogo widziałem z różnymi wtykami.
http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e39-x5-c ... 93925.html
takie będą pasować?
z RealOEM wynika że to część o nr 66216902180
PostNapisane: 4 września 2012, 05:07
W e46 się podobno mocno sypią czujniki (u mnie również się posypały) znajomy już przerobił 3 komplety i dał sobie spokój.
PostNapisane: 4 września 2012, 13:00
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
trollu napisał(a):
witka
takie będą pasować?
Nie wiem jak w e46 ale w e39 przerabialiśmy temat i jak jest nawet ten sam wtyk ale inny czujnik to nie działa. Musi być wszystko tam samo - kształt czujnika + wtyczka (co do wtyczki nie jestem pewien ale ja bym nie ryzykował).
