Teraz jest 26 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E34] Luzy, szarpnięcia przy ruszaniu i zmianie bieg 520 i 2
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 09:50
Witam , wiem ze tamat był niejednokrotnie poruszany na forum , jednak jeśli możecie pomózcie w rozwiązaniu problemu . Posiadam 520i 24 V (1992r)od prawie 2, 5 roku ....na poczatku po zakupie nie zauwazałem zadnych usterek w aucie ...moze dlatego ze przesiadałem sie z mniej komfortowego "pojazdu" , lecz wiadomo ...po pewnym czasie wszystko "wychodzi" i jesli sie chce jeżdzic autem dłuzej powoli eliminuje sie wszystkie usterki .. Normalnie po zakupie auta gdy ruszałem z miejsca lub przełanczałem biegi nie odczuwałem zadnych luzów czy zarpnięć ... autko fajnie "zbierało" po przełaczeniu na inny bieg lub gdy ruszałem nie było zadnych "skoków" oraz "tompnięć" w tylnej czesci auta.teraz zamim auto wejdzie na płynną jazde to wyczuwalne jest ten luz i odczuwa sie delikatne szarpnięcie (skokowe) , jadąc dodaje gazu (szarpnie) , puszcze gaz tez nie przejdzie płynnie tylko szarpnie ; wymianiłem wcześniej :
1)elastyczny wał Kordana
2)tylnie amortyzatory wraz z spręzynami
4)kompletne nowe sprzęgło Sahs
5)Gumowe tuleje tylnej belki
i dalej jest ten problem, nawet wczesniej po zakupie auta (przed wymiana tych części ) wydaje mi sie ze nie było takich luzów przy ruszaniu jakie są teraz ....co myslicie ?
Dariusz
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 20:10
Luz na dyfrze i morze jeszcze krzyrzaki
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 14:00
Czy w związku z tym jest mozliwość naprawy Dyfra ? by zniwelowac luzy , moze inny olej ? ........................choc pojejrzewałem skrzynie biegów .... pozdrawiam
Dariusz
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 14:53
sprawdzales krzyzak na wale?czy dyfer wydaje jakies odglosy?wymieniales poduszki na ktorych trzyma sie dyfer?
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 13:16
Dyfer nie wydaje podczas jazdy zadnych odgłosów przy zadnych prędkościach (cichutko, jest suchy) boczne (w progach) gumy wymienione podtrzynujące dyfer ,
jak sprawdzic wielkosc luzów na krzyzaku ?.....przy kreceniu wałem na przodzie auta jest wyczuwalny luz zanim poruszy półoski tylnich kół ....czy tak moze byc ?
Dariusz
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 21:23
??? dalej nie mogę znaleść przyczyny ? :(
Dariusz
PostNapisane: 1 września 2007, 23:57
luz na krzyżakach najlepiej sprawdzić w dwie osoby -jedna rusza wałem ,druga maca i słucha. Miałem podobne objawy ja Ty, tylko jeszcze doszło szarpanie przy ruszaniu i brak możliwości jazdy na 1i2 biegu na jałowych obrotach - i wyszło! Koło dwumasowe właśnie się wymienia w WFK w Wejherowie.
z 316 compact na 325tds touring, ale ciÂągle E36- pasaÂżerĂłw przybywa!
PostNapisane: 3 września 2007, 16:26
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
A mi się wydaje że masz walnietą podporę wału.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 3 września 2007, 18:32
Witam,mam te same jaja w e30,wymienilem 2 dyfry i dalej nic,mam jeszcze drugi wal.Zobacze czy te luzy sa od niego i dam znac.
pozdro
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 09:33
l"uz na krzyżakach najlepiej sprawdzić w dwie osoby -jedna rusza wałem ,druga maca i słucha. Miałem podobne objawy ja Ty, tylko jeszcze doszło szarpanie przy ruszaniu i brak możliwości jazdy na 1i2 biegu na jałowych obrotach - i wyszło! Koło dwumasowe właśnie się wymienia w WFK w Wejherowie."
WItaj , ile kosztowała ciebie ta wymiana koła masowego ? w WFK ? JA mam takie szarpniecia po dodaniu gazu i po odpuszczaniu , auto jakby lekko zapada sie i wstaje po dodaniu gazu , jak wolno ruszam to zjawisko jest mniej odczuwalne . Czy podczas ruszania wału przy dufrze powinny buc luzy na 2,3 cm ? pozdrawiam
Dariusz
