Teraz jest 28 lipca 2026, 22:27
 Tytuł: [e36] głowica is<->ti
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 21:29
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Witam, czym się różni głowica m42b18 318ti(compact, touring) od m42b18; 318is(sedan, coupe)? Czy będzie jakaś różnica jak się założy głowice z ti do is?
 Tytuł: Re: [e36] głowica is<->ti
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 21:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Niczym, oto rozwianie:
Głowica M42b18 IS pasuje do M42b18 Ti no i oczywiscie na odwrót ;)
Głowica M44b18 IS pasuje do M44b18 Ti no i oczywiscie na odwrót ;)
Jedynie na co uważaj: M44 nie pasuje do M42 no i na odwrót (m42-pierwsza generacja jednostki 16V, m44-druga generacja jednostki 16V różnica jest w podniesionej pojemności skokowej na korzyść m44 dlatego musisz uważać ;) )
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 9 sierpnia 2012, 21:40 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 21:39
Acha, bo kolega mi mówił że głowica z ti szybciej otwiera zawory(?) od is. Każda głowica ma inne oznaczenia na niej(chodzi o cyferki co są wyryte)?
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 21:42
Jego komórki coś się źle otwierają :wstyd:
M42b18 będzie pasowała do IS i do Ti. Jedynie nie będzie pasowała do M44b18 (o czym wspominałem powyżej :oczami: )
Reasumując jedynie co cie w tym momencie powinno obchodzić to kod M42 Jeżeli taki masz to będzie 100% pasować ;) I nie ważne czy włożysz go do Is czy do Ti :ok:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 21:48
Dzięki za pomoc już wszystko wiem:) bo od dłuższego czasu mam problemy po wymianie głowicy.
Jeszcze jedno pytanko, ładowałem aku w samochodzie prostownikiem 12v i moja mamuśka :wstyd: przełączyła na 6v bo myślała, że to wyłącznik i się tak ładowało pół dnia, mogło coś się stać z elektryka? Jak włączę zapłon to kontrolki migają a rozrusznik nie chce zakręcić.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 21:53
Nic się nie powinno stać, za pewne masz niedoładowany akumulator, i nie ma już siły zakręcić rozrusznikiem...
Doładuj akumulator normalnym napięciem, lub z kabli od innego auta.
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 22:01
ładowałem 2 dni napięciem 12v i nic dalej to samo :/
Powiesz mi jeszcze jak ustawić zapłon? Jest u mnie wyprzedzony i kompresja strzela w kolektor ssący, ogólnie auto chodzi strasznie jak traktor :wstyd: nie trzyma obrotów itp, głowica cała robiona, cewka wymieniona, czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony, kable WN wymienione.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 22:11
Jak u siebie robiłem głowice itp, to ustawienie rozrządu oddałem specjaliście... (potrzebna blokada wałków)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 22:13
Bez blokad poradziliśmy, 1 tłok w GMP, krzywki wałków są dobrze, ogólnie według sam naprawiam robiliśmy, ale nie wiadomo czy dobrze ustawiliśmy kółka wałków bo nie ma na nich żadnych strzałek :cisza:
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 22:15
Dlatego mówiłem o blokadzie :zdegustowany:
A zamiast strzałek to na 2 wałkach po 2 stronie (od podszybia są kwadraty na które montuje się blokadę)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 22:18
Za bardzo nie było jak, bo kupiona głowica przyszła z wałkami ale bez kółek i ze starej głowicy kółka przełożyliśmy do nowej.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 22:19
Jak kółka domontowałeś to rozrząd 100% do ustawienia. I to nie na oko, tylko z blokadą!
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 23:00
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nie istnieje coś takiego jak m44b18 jest m44b19
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 23:22
Fakt moje przeoczenie, pisałem z pamięci, ale wiadomo o co chodzi ;)
Moja R6
Moja e39
