Teraz jest 2 lipca 2026, 06:48
 Tytuł: [E36] nie przyspiesza na jedynce:(((
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 20:36
Witam wszystkich. Mam bardzo drazniacy mnie problem, od jakiegos czasu mam problem z przyspieszaniem na pierwszym biegu jak daje wiecej gazu chcac ruszyc bardzo szybko zaczyna szarpac zamiast przyspieszac chyba ze rozkrece na sprzegle wtedy jakos idzie:((( na pozostalych biegach wszytko wydaje byc sie ok. Co to kurcze moze byc filtr paliwa czy pompa paliwa czy co??:( pozdrawiam i wielkie dzieki z góry
Edt nie przeklinamy
pozdro
pablo022
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2007, 08:21 przez patrykcross, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 23:51
Moje BMW: 530i
a czy ten objaw powtarza się podczas przyspieszania na kolejnych biegach?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 13:18
nie nie na pozostalych biegach jest ok tylko na jedynce jak za mocno wcisklam gaz dlawi sie pozniej znowu zalapuje czego efektem brak przysopieszenia a zamiast tego samochod skacze jak zaba...:( jakis pomysl???
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 13:58
A Moze przyczyna byc lewe powietrze ? sprawdz gume przeplywomierza.... nie rozumiem za bardzo o co ci chodzi, bo mi skakal wlasnie na 1 przez powietrze ,chyba ze ty nie masz mocy ale to troche dziwne z tylko na 1....
Ja mam taki prblem ze szarpie i nie ma mocy w golfie ale to na kazdym biegu i przyczyna tego bedzie kopulka,kable lub swiece ewentualnie bede szukal dalej ale pompe paliwa czy filtr na koncu bym stawial na twoim miejscu , ja wymienilem filtr i nic nie dalo....
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 14:03
także przyłączam sie do tego pytania. czasami na 1 i 2 jak mu depne ostro to auto sie dławi dopiero po "złapaniu" wyższych obrotów odmula i wszystko wraca do normy.na pozostałych biegach jest w porządku
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 17:01
takie szarpanie na jedynce moze byc spowodowane wyrąbanym dociskiem sprzęgła
NO PAIN NO GAME
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 22:18
no wlasnie mnie ciekawi ze to dzieje sie tylko na pierwszym biegu kiedy silnik najszybciej sie rozkreca i wydaje mi sie ze to jest wlasnie z tym zwiazane...:( ja postawilem na filtr paliwa i pompe paliwa bo mi pare razy benzyny zabraklo( wskaznik troche oszukuje:))) i po ktoryms razie jak na resztkach jechalem i blagalem boga zeby mi nie zabraklo benzyny do stacji, stanalem i po zalaniu zaczelo sie dziac wlasnie tak po jakims czasie:( dzieki za zainteresownie
[ Dodano: 10 Sierpień 2007, 23:20 ]
Aha jeszcze jedno sprzeglo jest na bank dobre ale jeszcze sprawdze dzieki
[ Dodano: 10 Sierpień 2007, 23:25 ]
moc tez jest sprawdze ta gume bo to brzmi rozsadnie dam znac jak znjade przyczyne albo jakas wskazowke
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 10:05
filtr paliwa i tak na pewno nie był zmieniany ja bym zmienił ( nowy filtr 40pln jak będziesz jechał w środę to zmienimy) :D pozdro
BMW-bandyci majÂą wszystko
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 16:07
Witam wszystkich:)) JUZ WSZYSTKO JEST OK, DLA ZAINTERESOWANYCH NAJPIERW WYMIENILEM FILTR PALIWA OD RAZU LEPIEJ CHODZIL SAMOCHOD ALE TO NIE BYLO TO PRAWDZIWA PRZYCZYNA LEZALA W LEWYM POWIETRZU PEKNIETY GUMOWY WAŻ:))) WIEC WIELKIE DZIEKI WSZYSTKIM ALE PRZEDE WSZYTKIM KRECIKOWIMLODEMU WIELKIE DZIEKI. POZDR.:)PRUSZCZYK1
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 20:58
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
skoro juz problem rozwiazany to czas na maly zarcik
Moze zgubiles gdzies 2 gary? sprawdz czy jest 6 :rotfl:
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 21:07
hihi dobre :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :super:
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 00:46
hehe:) na pewno mam cztery garki:) bo ja narazie uczy sie rzucac pupka tylko na zwirku i na sniegu :) oszczedzam oponki a przy okazji za soba zostawiam takie piekne chmurki kurzu lub sniegu:))) jak to opanuje to postawie na 6 garow:)
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 19:46
6 to moc czlowieku wypas tak jak ty na piachu to ja na asfalcie
