Teraz jest 5 listopada 2025, 09:23
 Tytuł: [E39] 523i Nagle gotowanie - HELP - czyzby uszczelka pod gło
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 16:43
Kod silnika: M52B25
Panowie HELP !
Wracalem sobie ze sklepu do domu i nagle patrze a tu wskazówka sruu na czerwone pole . lampka czerwona sie zapalila . to ja na bok . maska w gore , ogrzewanie na maxa i weze z przodu silnika bardzo tware ale da sie je reką troche ugiąć. po odkreceniu korka woda w gore i cisnienie , jak troche ostyglo tak ze wskazwka zeszla do polowy , z nawiewu zaczelo leciec letnie powietrze nawet bym powiedzial ze chlodne.
Po ponownym odkreceniu jak by wode wessalo gdzies tak troche i weze troche zmiekly. to zapalam i ruszam dalej , po chwili jakies 500m znowu wskazówka leci w prawo wiec zjadz na bok , maska w gore i znowu to samo , weze twarde ale da sie je troche ugiac i woda pod sam korek. przestój z 15 minut i dojechalem do domu.
teraz pytanie :
uszczelka ? uprzedzam ze VISCO pracuje po zalaczeniu motorka
jaki koszt wymiany uszczelki 523i ???
dzieki serdeczne za kazdą okazałą pomoc i informacje
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 16:48
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Zobacz pompę wody!
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 16:54
Kod silnika: M52B25
jak moge zdiagnozowac pompe (gdzie ona jest) ?? i czy mogl rowniez termostat pasc ? aa i troche slabe jest tak mi sie wydaje :(
acha ostatnio tak dziwnie mi cos swiergolilo pod silnikiem od strony kierowcy. czy tam wlasnie jest tam pompa wody ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 17:33
Sprawdz pompe wody oraz WISCO :hyhy:
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 17:35
Kod silnika: M52B25
teraz bylem w aucie , OLEJ jest ok . poziom plynu sie ustabilizowal w polowie tego zbiornia (wczesniej jak popuszczalem korek to ucieklo go troche ) .
niechce krakac bo dzis 13 i juz mam usterke ale moze tylko faktycznie ta pompa bedzie do wymiany bo jak uszczelka to pewnie z 2k w plecy :(
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 17:44
Wymiana uszczelki to około 1000zł. Samo uszkodzenie uszczelki pod głowicą to raczej skutek przegrzania silnika a nie jego przyczyna. Jestem dobrej mysli. U kolegi niedawno poszła pompa w E38 728i. Objawy podobne do tych u Ciebie.
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 19:07
a nie cieknie Ci czasem chlodniczka ? masz sucho pod dywanikami w srodku auta ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 19:47
Kod silnika: M52B25
w aucie mam sucho .
acha teraz sobie przypominam , ze jak otwarlem maske to slyszalem takie jak by gdzies kapanie i syczenie w polowie silnika ,. Czy tam jakies weze idą ?? czy tylko sa 2 weze z przodu ?? i pytanie . jak szybko i sprawnie odpowietrzyc uklad. moze jutro doleje plynu i sproboje odpowietrzyc tylko niech mi ktos łopatologicznie wytlumaczy co mam zrobic
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 21:11
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
moim zdaniem na 95% pompa wody, miałem to samo
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 11:53
Kod silnika: m57
polecam podjechac do kogos kto sie zajmuje BMW i niech Ci postawia diagnoze, wszystko mozna sprawdzic na kompie :ok:
mam nadzieje ze to "tylko" pompa, bo uszczelka to juz ponad 1.5k trzeba by pewnie liczyc :wstyd:
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 15:30
Kod silnika: M52B25
znajomy mechanik dzis podjechal do mnie i od razu mówi. POMPA. Zreszta jak zapalił auto to z boku takie bąbelki sie wydobywaly jak by woda chciala tam uciec. W poniedzialek jestem umowiony na wymiane. Zamowil mi juz pompe SKF i TERMOSTAT . Calosc ma sie zamknąć w kwocie ok 350plm z robocizną
dam info jak zrobi i bedzie cacy ;)
dzieki za pomoc i trop :hyhy:
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 14:30
Kod silnika: M52B25
Witam radosny :D :D
Mechanik mi wymienił termostat (50pln) i kupiłem w ASO obudowe termostatu (64pln). Wyminił to wszystko , auto odpowietrzył (zajeło mu to jakies 20 minut) i teraz jest ok.
Pozdrawiam i dziekuje za trop z tym termostatem i obudową jego !!
dzieki !!! :rotfl:
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 20:43
Wywal termostat
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 10:17
Kod silnika: M52B25
a w jakim celu ?? teraz autko i ogrzewanie chodzi ok.
wlasnie wrocilem niemiec z trasy 2500 k/km i 0 kłopotów ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
