Teraz jest 26 września 2026, 02:36
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 442 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: djsully99 -->> E36 Touring - Nowe kółka str.10
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 19:46
Moje BMW: e46 coupe
jesli chodzi o gwint to niby tak jednak ten tuning art a ta technix roxnica w piniazkach niby nie duza bo 100 złotych jednak napewno coś tam jest innego moze jakies inne matriały jednak rozmawiając z gościem od którego go kupowałem powiedział mi dokładnie to samo czyli ze jest to jedna firma tylko nazwa inna. Zobaczymy jak bedzie jakas lipa straszna to poleci na alledrogo i poszukam czegos innego. Póki co jest gwarancja jest mozliwość opuszczenia wiec w najgorszym wypadku bedę rozkręcał zawieszenie dwa razy az wkoncu dojrzeje do tego ze tanim kosztem się nie da :) hehehehe
mój były turasek E36
e46 coupe Cd
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 20:14
spoko..powinien ci służyć,,wielu ludzi jezdzi na mtsach,ta technixach - jeżdżą 2,3 lata i walą nastepny :)
powiem ci że ja nie narzekam ,,,jest ok :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 18:50
Moje BMW: e46 coupe
Siemanko
Dzisiaj po paru godzinkach Walki (tutaj wielkie podziękowania dla Mańka) udało się uzyskać taki oto efekt :)
Myślę że nieźle to wyszło Jest twardo bardzo i nisko :)
Zdjęcia na szybko jutro porządne mycie i chyba delikatnie ją uniosę bo jeszcze nie umiem jeździć takim czymś i parę razy już mi serce stanęło na muldzie :)
pozdro
e46 coupe Cd
 Tytuł: Re: djsully99 -->> E36 Touring - Gwint i m-contour str.11
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 19:13
Moje BMW: E34 540i
Kod silnika: M60b40
Kombiak to dla mnie najładniejsza buda w e36 - ale jakoś nie leżą mi tutaj te contoury - może to dlatego że opona balon. Moim zdaniem 205 to jest max, ja bym celował w 195(przystępna cena za używki a efekt dużo lepszy by był). Tylko wiadomo wtedy, żeby spasować trzeba by niżej opuścić :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 19:15
Moje BMW: e46 coupe
dokładnie panie w 205 chce celować gdyżte rolki są troszke za duże :)
e46 coupe Cd
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 19:16
i stawać bedzie dopóki nie podniesiesz ;)
miałem wxcześniej tak jak ty teraz i normalnie to nie pojeżdzisz na takim obniżeniu :hyhy:
daj gwint w góre tak aby był niżej troche od seri,ale tak naprawde troche :)
bedzie auto juz nieżle wyglądać,bedzie lekko obniżone i serce nie bedzie ci stawać-jednym słowem ..pożyjesz :D
do widzenia :)
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2012, 19:33 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 19:23
Moje BMW: E34 540i
Kod silnika: M60b40
Nie myślałeś nad szeroką listwą? Moim zdaniem dużo daje. Fajnie że ciemny przód jest :) A co do gleby to trzeba się przyzwyczaić że czasami jest twardo, sztywno itp:) no i że krawężnik to wróg haha, 3mam kciuki za dalsze mody.
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 11:01
Moje BMW: E36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=110591
patrząc na Twoje mody zostaję daleko z tyłu z moją trumienką :(
pozytywnie !!!
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 12:51
Moje BMW: e46 coupe
siemanko
Pojezdzilem troche na glebie i powiem ze jest git ale... pojechałem sobie dzisiaj ja lekko dźwignąć w górę i ku mojemu zaskoczeniu pojawił się problem a mianowicie.
od strony kierowcy delikatnie opona liże rantem ochronnym o sprężyne rochę się zdziwiłem ale patrze na drugą stronę i jest ok Pomyślałem że pojadę kupić węźsze opony też tak zrobiłem i zamiast 225 wsadziłem na przód 205 wsadziłem ale problem pozostał. Byłem na geomteri wsio ok jednak gościu nie chciał mi ustawic piasty twierdząc że mam za szerokie felgi (przecież to tylko 7c5 cala) i teraz moje pytanie co moze byc przyczyna i jak temu zaradzić czy dystanse załatwią sprawę ? Jeśli tak to jakie 15 - czy 25 mm bo nie mam o tym pojęcia
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
pozdro
e46 coupe Cd
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 15:21
może masz coś z tą lewą stroną nie tak :/ ?>?
...zanim kupisz dystanse itd pierwsze pojedż do kogoś ogarnietego w tym temacie i powiedz o co ci chodzi,niech spróbuje to rozwiązać ;)
Normalnie przy feldze 7,5 cala czy to mts czy ta technik itp nie ma prawa obcierać ,,bo nie obciera :)
( chyba że et masz jakieś na maxa niskie,,ale nie sądze tego po twoich))) ale jak coś to obie strony by raczej obcierał jak już coś .
Coś masz spaprane z lewą stroną koła--tam szukaj
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 16:20
Moje BMW: e46 coupe
kurde wymienialiśmy amory i łączniki stabilizatora co tam można spierdzielic no nie wiem czy jest mozliwość montażu poduszek jakos obróconej na tych trzech śrubach bo właśnie mechanik coś mówił że nie mam ogranicznika ale czy to poprostu otwory nie są przypisane do śrub i inaczej się tego nie wsadzi ?
Kurde
aaaaaaaaaaa może chyba kurde ale nie wiem czy to może być przyczyną
przy demontażu zerwało zerwała się śruba mococująca "ucho" łącznika do wachacza i poprosty ( oryginalnie btł to zgrzany kawałek gwintu który odkręciliśmy do końca i wstawiliśmy półokrągłą śrubę ktrą wysokością jest ideantyczna jak oryginał i ma tyle luzu jak w oryginale jedynie to było przerabiane czy to moe być przyczyną przestawienia się kąta pochyłu koła ????
e46 coupe Cd
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 17:10
Felgi i Gwint :padam:
Teraz bandyta się zrobił. :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 09:35
a nie dostała ona kiedyś strzała w przód? bo jak ktoś nie udolnie grzebal to mogą być takie cyrki, miałem tak samo w e30.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 10:45
Moje BMW: e46 coupe
siemanko
No jakoś nie chce mi się wierzyć ze jest skrzywiona gdyż po pierwsze
wyszło by to przy robieniu geomterii
po drugie
na standardowym zawiasie weszły koła nawet z oponą 225 bez żadnego problemu więc raczej przy wymianie amorów nie skrzywił bym budy
coś mi się wydaje żę są dwie opcje
1. albo lagi są zaminione miejscami przy montażu lub jest poprostu krzywa
2. coś jest jednak nie tak po skręceniu jakaś śruba gdzieś podłożona podkładka coś w tym stylu innej opcji poprostu niema
Ze względu na to iż wczoraj w nocy urodził mi się syn narazie beemka idzie w odstawkę póki nie ogarniemy się z żonką już ze wszystkim później oczywiście temat zostanie odgrzebany, póki co wsadzę dystanse dla świętego spokoju ale i tak będę dochodził co jest nie tak i napewno dam znać. Pozdrawiam
e46 coupe Cd
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 10:51
Moje BMW: e46 coupe
Ogłaszam wszech i wobec iż wczoraj tj 14 sierpnia o 21.30 przyszedł na świat mój synek
Skarbik mój jest najważniejszy w związku z tym beemka na jakiś czas idzie na bok. Ale spokojnie to napewno nie koniec zabaw z bumką
e46 coupe Cd
 Tytuł: Re: djsully99 -->> E36 Touring - Nowy pomocnik str.11
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 10:59
Kod silnika: BCY+
:super: :super: :super: Gratuluje malutkiego bumierka :cool:
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 11:17
Gratulacje i pociechy z syna :)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 11:53
gratuluje potomstwa,,,nastepcy :super:
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 11:59
Moje BMW: F32 430i
Gratulacje! :hurra:
PS. Ładne E36 i M-contour ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 16:45
Moje BMW: e46 coupe
Cześć
Po pierwsze bardzo dziękuję za gratulacje
Synek i żonka już są w domku i czują się ok.
Jako, że mam jeszcze córcie 4-latka bardzo ale to bardzo chciała iść na podwórko tam też się wybrałem. Tak się dziwnie złożyło iż koło piaskownicy stała moja bumka a w bagażniku miałem troszkę chemii po ostatnim czyszczeniu więc jakoś tak wyszło, że przy okazji gdy dziecko się bawiło autko troszkę ogarnąłem. A że dziecku zachciało się loda więc zabrałem ją i przy okazji strzeliłem parę fotek :)
jak by nie ptrzeć listwa pod rejestracje już nie dlugo wyleci i wleci z napisem BMW a co tam najwyżej będę się użerał z POLICJĄ :)
ta fotka przekonała mnie dobitnie iż podjeżdzając w nieznane wysokości krawężników lepiej parkować tyłem przy okazji nieźle mnie zestresowała :)
e46 coupe Cd
