Teraz jest 23 września 2026, 07:19
 Tytuł: [E46] xenon czy bi-xenon
PostNapisane: 28 listopada 2008, 10:40
Witam Panowie i Panie :),
zapewne powinienem to wiedzieć, ale jak sprawdzić które światła posiadam :wstyd:
xenon czy bi-xenon w E46 rok 2003 (a więc po lifcie). Światła ZKW
- a może występują tylko xenon albo tylko bi-xenon
- zauważyłem że średnio mi świecą w nocy, czy może to być wypalona soczewka, odbłyśnik, klosz a może jeszcze coś innego jak żarnik?
- czy odbłyśnik da się wymienić?
330d manual. Czego wiĂŞcej trzeba!
PostNapisane: 28 listopada 2008, 10:52
Moje BMW: E61
http://www.xenon4you.eu/html/pytania.htm
PostNapisane: 28 listopada 2008, 11:05
patrzyłem na aukcję
http://cgi.ebay.pl/BMW-e46-e-46-Facelif ... 0290392457
niby bi-xenon a są dwa źródła światła...
[ Dodano: 28 Listopad 2008, 11:09 ]
przeglądałem również katalog boscha i jest napisane bi-xenon a są dwa źródła światła...
PostNapisane: 28 listopada 2008, 11:13
Moje BMW: E61
Co to jest bi-xenon?
Jest to rozwiązanie porównywalne z żarówką typu H4 gdzie jeden reflektor tworzy światło drogowe i mijania. Np. Fiat Seicento ma lampę w której jeden reflektor realizuje światła drogowe i mijania. Jeśli źródłem światła byłby palnik xenonowy to mówimy, że jest to Bi-xenon. Najczęściej jest to funkcja lampy, gdzie jest ruchoma przegroda. W zależności od jej ustawienia reflektor świeci światłami drogowymi lub mijania ale zawsze źródłem światła będzie jeden palnik. Np. w BMW reflektory są podwójne tzn. że jeden reflektor świeci światłem mijania a drugi drogowym. Przy tego typu rozwiązaniach nie ma mowy o Bi-xenonie.
... Palniki xenonowe nie posiadają żarnika
...to samo potwierdzał mi kiedyś mój elektryk, że mylnie wszyscy twierdzą iż w BMW są bi-xenony...
[ Dodano: 28 Listopad 2008, 11:26 ]
lucase napisał(a):
...przeglądałem również katalog boscha i jest napisane bi-xenon a są dwa źródła światła...
...jest tak jak mówisz...link się myli (co do BMW) i mój koleś elektryk się myli:
http://bmwfans.info/original/E46/Cab/32 ... l-63_0808/
, wynika z tego, że bi-xenon to dwa źródła światła na mijania i na drogowe, czyli masz rację...
PostNapisane: 28 listopada 2008, 12:58
Bo są. Bixenony w E46 to biksenony kurtynowe - posiadaja kurtynę. Łatwo to sprawdzić stając naprzeciw ściany. Światła mijania mają wtedy wyraźną linię światła. Po włączeniu świateł drogowych zapalają się halogeny doświatlające i podnosi się kurtynka. Po wyłączeniu świateł drogowych widać (patrząc na ścianę) jak kurtynka po chwili od zgasnięcia halogenów opada i znów powstaje ostra linia światła...
Zresztą zapytajcie choćby w ASO...
http://www.bokserska.com.pl/xenony.html
I cytat z tej strony...
Reflektor biksenonowy to wyrafinowany system ksenonowy. Wytwarza on światło mijania i drogowe z tej samej, pojedynczej lampy ksenonowej. Sekretem jest ruchoma przesłona, która steruje strumieniem światła odpowiednio do wymagań. Gdy jest podniesiona, wytwarza granicę światło-cień wymaganą przepisami dla światła mijania. Gdy jest opuszczona, światło drogowe ma swobodną drogę przed sobą. W systemie biksenonowym światła drogowe mają tę samą barwę, co światła mijania. Niezwykle szerokie, intensywne światło drogowe zapewnia lepszą widoczność na pustych odcinkach szosy.
Ostatnio edytowano 28 listopada 2008, 13:03 przez arteck, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 listopada 2008, 13:01
Moje BMW: E61
...ale dlaczego "mnie kopiesz" :P ...uderzyłem się w pierś :idiota: ;)
PostNapisane: 28 listopada 2008, 13:05
Łoj sorry... :wstyd:
PostNapisane: 28 listopada 2008, 13:39
w każdym razie dzięki Panowie! :padam:
 Tytuł: Re: [E46] xenon czy bi-xenon
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 16:06
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20TÜ
Odświeże temat :) Powiedzcie mi :) da sie rozróżnić ze zdjęcia czy są Xenony czy Bi-Xenony ?? jak byście mogli spojrzeć na te ogłoszenie i powiedzieć mi czy są tu Bi-Xenony (o ile da rade to rozróżnić) http://szukaj.pl.mobile.eu/samochod-ogl ... abNumber=1 :) bo chyba jednak w BMW są Bi-Xenony bo widziałem już na paru filmikach na YOUTUBE :) z Góry Dzięki za Pomoc :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 20:07
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
a więc jakie to są światła???
fota zrobiona przeze mnie w BMW WELT [e 46 dtm]
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 20:35
Kod silnika: BCY+
Podówjny xenon :) ewentualnie podwójna soczewka. Xenon nie lubi jak sie nim mryga tak jak drogowymi.
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 20:57
Moje BMW: 330ci
goryl25, bo bi-xenon u mnie też jest bi-xenon jest większa soczewka ;) przemo330ci, to tri-xenon :rotfl: w swojej też masz bi-xenon
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 21:55
Moje BMW: E46 320d
Pierwszy raz słysze o jakimś Tri-Xenonie :szok: To w tym ogłoszeniu są Bi-Xenony ?? Bo już mi sie zakręciło w głowie od tych technologii i nic nie rozumiem już :/ sorki za takie banalne pytania ale jeszcze niemam BMW i dopiero przyswajam wiedze o BMW :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 22:02
Kod silnika: BCY+
Czyli jak włączysz długie to dodatkowe swiatło idzie z soczewki? Jeżeli tak to max Bixenon, jeżeli nie to masz xenon.
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 22:11
Moje BMW: E46 320d
Aha :) Dzięki :) już mniej więcej wiem o co chodzi :) czyli ze zdjęcia się tego nie sprawdzi ?? Bo w tym problem że ja jeszcze niemam BMW :( dopiero będe kupował :) i ciekawi mnie czy ta BMW z ogłoszenia powyżej ma Bi-Xenony czy zwykłe Xenony :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 10:37
Moje BMW: 330ci
tak sobie tylko napisałem :D to ze zdjęcia ma 2 soczewki 1 duża czyli bi i jedna mała czyli xenon ;) ta z linka to bi.
o tym wiem Benek :przestraszony:
na tej fotce jest porównanie
bi
a ta 2 soczewka (dołozona )jest taka jak u mnie
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 17:38
Kod silnika: M57d25
Krótko zwięźle i na temat - bi-xenon w bmw jest realizowany za sprawą przesłony sterowanej elektromagnesem na soczewce. A ta lampa odpowiadająca za długie w reflektorze halogenowym jest tylko i wyłącznie do dawania sygnałów świetlnych po przez pociągnięcie manetki do siebie. Można też ustawić dzięki nim światła do jazdy dziennej. Gdzieś o tym czytałem i było dopowiedziane, że takie rozwiązanie zdobyło uznanie konstruktorów, że względu na możliwość oślepienia w czasie dawania sygnału światłem xenonowym z otwartą w pełni przesłoną, a poza tym nie mogli przecież zmieniać całej lampy :D.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 15:50
Moje BMW: E46 320d
bi
Aha :) Bo już myślałem że naprawde jestem zacofany :zawstydzony: nigdy nie słyszałem o Tri-Xenonie :) a teraz już wiem że tylko to tak nazwałeś :) I mówisz że BMW z mojego linka powyżej ma BI-XENON ?? Bardzo Fajnie :) Bo zbieram kase i będe kupował BMW :) Jak te z linka będzie jeszcze wystawione to idzie na pierwszy plan :) Bo podoba mi sie ten kolor i wypas :) Do tego Czarne Lampy tył LED Smoke i Przyciemnione szybki i GITARA :D Narazie musze się męczyć LAGUNĄ II która już mnie dobija ...
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 14:21
Kod silnika: MXXBXX
Czy te E38 ma odbłyśnik jak w E36?? :szok:
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:58
Kod silnika: m52tub25
Są różnice, ale mam wrażenie że przypasuje bez większych przeróbek.
BiXenon w e36... ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
