Teraz jest 9 sierpnia 2026, 06:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej od 0 do fula
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 12:18
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
mrcin86 napisał(a):
Czyli wentylator klimatyzacji ten już za zderzakiem po włączeniu powinien chodzić na pierwszym biegu cały czas a w razie potrzeby włączyć drugi bieg?
Tak:)
mrcin86 napisał(a):
Może któryś z czujników do wymiany?
Chyba nie.
Kris86, Dzięki za pomoc w odpisywaniu:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 13:23
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Nie ma problemu, na ile tylko potrafię staram się pomóc. Ty też mi pomogłeś nie raz :ok: Ale strasznie mnie zastanawia ta praca wentylatora.... Jak słuchałem kilku aut to wentylator chodził na przemian. Czyli schłodził i się wył i tak w kółko. Wg schematu tu też tak powinno być. Ale zobaczymy co wyjdzie. Ja jestem strasznie ciekawy.
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 14:10
Kod silnika: MXXBXX
timi-91 napisał(a):
Tak:)
Rozumiem, to dlaczego w większości autach jest tak ze po włączeniu śnieżynki załącza się pierwszy bieg potem wyłącza i po jakimś czasie znowu załącza no i gdy klima jest wyłączona to w ogóle nie załącza się ten wiatrak.
timi-91 napisał(a):
Chyba nie.
To co to może być jak wszystko jest u mnie ok ;/
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 23:16
Kod silnika: MXXBXX
Więc jak powinno być z tym wiatrakiem klimatyzacji? Powinien działać stale na pierwszym biegu bez różnicy jakie ciśnienie w układzie i bez różnicy jaka to pora roku czy powinien działać z przerwami?
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 10:19
Moje BMW: e36,316i
Kris86 napisał(a):
Tylko pamiętaj trzymaj się numeracji, kolory są mniej istotne, ponieważ wiele kabli jest takich samych i łatwo się można pomylić. Dobrze jak Byś miał byle jaki miernik z funkcją sprawdzania ciągłości kabla. Miał byś pewność że masz poprawny kabel w ręku. Ale nie jest to trudne. Tylko ze spokojem czytaj krok po kroku i działaj.
Witam. Więc tak, na początek połączyłem czujnik ciśnienia z przekaźnikiem, tak jak napisałeś.Włączyłem klimatyzację i co? :hurra: wiatrak też się włączył. Chłodzi aż miło.
Co do czujnika temperatury to za cholerę nie chce być inaczej w pinie1 brąz, w pinie 2 czarno-zielony(idzie do 3 w x20 sprawdzałem czujnikiem) a w 3 jest czarno szary.
W każdym razie chciałbym bardzo podziękować naprawdę ZACNEJ PERSONIE "KRIS86" za pomoc.
Miałbym jeszcze jedno pytanie, czy ktoś wie jakie wartości ma pokazywać panel klimatronic po wciśnięciu przycisków auto+ ogrzewanie szyby.
nowy
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 11:21
Moje BMW: E36 320i
Prawidłowe:D:D hehe Powinien pokazywać temperature w prawej i lewej części nawiewu.
Tu masz filmik:
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2012, 14:39 przez timi-91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 12:59
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Więc ten czarno/zielony wymontuj z wtyczki X20 z pinu 3 i podłącz pod przekaźnik 1 biegu pod pin 85 i powinno hulać. Tylko mnie zastanawia strasznie rozmieszczenie tych przewodów u Ciebie w pinach. Sprawdź jak możesz czy w 1 pinie przychodzi masa. Bo może coś jest kombinowane, bo oba schematy pokazują zupełnie inaczej....
Ps czujnik masz z roku >94 więc układ pinów Ci się zgadza. w takim razie podłącz tak jak napisałem wyżej i będzie oki.
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2012, 14:51 przez Kris86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 13:56
Kod silnika: MXXBXX
A mi nikt nie pomoze co? :/
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 14:22
Moje BMW: E36 320i
mrcin86, Moim zdaniem on powinien działać Non stop. Byłem zobaczyć. Stałem przed autem i czekałem 10 minut auto chodziło i wentylator kręci NON stop.
Pytanie. Czy jak wyłącza ci się wentylator to czy kompresor się też rozprzęga?
Jak klima popracuje tak z.... 5 minut i ci się wyłączy wentylator to czujesz różnice w temperaturze chłodu wiejącego?? (robi się cieplejsze?) Jak kompresor pompuje to nie ukrywam że rurki klimy robią się baaardzo gorące można poparzyć łapy... Moim zdaniem wentylator powinien chodzić NON stop.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 14:54
Kod silnika: MXXBXX
Nie wiem czy się rozprzęgla musiałbym zobaczyć. Ale jak samochód uruchomię włączę klimę to wentylator zaczyna chodzić na minutę czy dwie a kompresor jest rozprzęglony i nie wiem kiedy ma się zasprzęglać. Chyba rozbiorę wszystko i zobacze co jest no i licze na wasza pomoc bo juz mam dość tych odczuwających spadków mocy.
Różnicy w chłodzie raczej nie czuję.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 17:00
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A W jakich panelach ta funkcja jest dostępna(roczniki?)? Bo kurde u mnie tego nie ma :rozpacz: Chyba od 96 tak? A jak sprawdzić z którego roku ma się panel?
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 20:18
Moje BMW: e36,316i
KRIS86 Zmusiłem się i pojechałem do garażu przekopałem wszystko i dokopałem się do całej instalacji kabinowej z mojego "turasa" 320i który niestety zginą na drzewie :( . Co się okazało, tam przy czujniku temp. jest dokładnie tak jak Ty pisałeś. Winowajcą całego zamieszania z kolorami jest wtyczka. Różnią się wielkością i rozmieszczeniem przewodów w pinach. Wszystko zrobione.
Jeśli chodzi o twoje pytanie o panel, to nie bardzo wiem od którego roku ale sprawdziłem dwa swoje styczeń 96. i z marzec 97 oba mają tą funkcje.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. :padam:
TIMI-91 Dzięki za opis. Wynika z niego że prócz temperatury podaje on jeszcze kilka ważnych wartości.
Jeśli chodzi o wentylator klimy to u mnie w każdej buni po włączeniu klimy kręcił się cały czas.
nowy
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 20:47
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nie ma problemu:) A jak sprawdzić datę produkcji panelu? Jest tam gdzieś wystukane? Jakie nr mają te twoje panele?
Czyli sprawa wyjaśniona:)
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 20:51
Moje BMW: e36,316i
z tytułu opisu umieszczonego powyżej wynika ze od 96'
nowy
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 21:02
Moje BMW: e36,316i
Od spodu panela , na silniczku wentylatorka masz odbity tydzień i rok. Na samej obudowie też coś jest ale u mnie nie bardzo widoczne.
nowy
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 21:37
Kod silnika: MXXBXX
Ehhh widze ze u was caly czas sie kreci a u mnie nie :(
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 21:55
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
mrcin86,
Wiesz co sprawdż czy w przekaźniku wolnego biegu po załączeniu klimy na pinie (nie nóżce przekaźnika)5 jest masa. Jeśli w chwili samoistnego wyłączenia wentylatora klimy masa zanika znaczy że czujnik ciśnienia jest coś nie tegez. Bo nic innego mi nie przychodzi już do głowy. A wysoki bieg wentylatora Ci działa?
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 08:46
Kod silnika: MXXBXX
Kris86 napisał(a):
mrcin86,
No właśnie tylko jak to sprawdzić skoro nie na nóżce :rotfl:
Działa bieg 1 i bieg 2 sprawdzałem w skrzynce bezpiecznikowej po wyjęciu przekaźników 13, 15 i podania prądu na wentylator przez przystawkę przekaźnika.
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 18:46
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Normalnie podpinasz się pod przewód idący do pinu 5 nie odłączając przekaźnika i sprawdzasz czy zanika masa jak staje wentylator. Bo tym przewodem dochodzi masa po załączeniu klimy na 1 bieg.
Wiesz tu jedynie sprawdziłeś czy jest wentylator sprawny ;) A musimy znaleźć powód odłączania przekaźnika w trakcie pracy klimy.
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 08:04
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Kolego nie przejmuj się masz wszystko ok u mnie też się wentylator włącza tylko w tedy kiedy jest taka potrzeba
jak włączysz klimę i czujnik wychwyci zmianę temperatury to się załącza jak spadnie to się wyłącza nie chodzi cały czas
w golfie z resztą też mam tak samo to jeszcze wszystko zależy od temperatury na zewnątrz im cieplej tym częściej się załącza.
Reszta ma może na wisko i im się cały czas kręci :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
