Teraz jest 27 października 2026, 12:00
 Tytuł: [E46] Diagnostyka układu ASC
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 19:45
Moje BMW: E39 528i
Witam, od niedawna mam E46 318i z 1999r. Kilka dni temu zapaliły mi się kontrolki ABS ASC i ręcznego... Z tego co wyczytałem to padł jeden z czujników ABS co często się zdarza. Aby zdiagnozować który z czujników padł kupiłem interfejs diagnostyczny OBDII (o dziwo moja bawarka należy do niezbyt licznego grona E46 które posiadają zarówno 16- jak i 20-pinowe gniazdo). Po małych przebojach udało mi się odpalić INPA. Program bez problemu połączył się i udało mi się skasować błędy z silnika, ale już to co było powodem całego zamieszania zrobić nie potrafię... Jak wchodzę w układ jezdny i zakładkę ASC/DSC to wyskakuje "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped!"... Przy próbie wejścia w Karoseria -> Liczniki wyskakuje mi "IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED". Praktycznie nic nie mogę sprawdzić bo cały czas błędy, np. Karoseria -> Parktronik i znowu IFH-0009 ... Pomoże ktoś?
PS. Wiem że to nie jest lewy tylni czujnik bo działa chwilowe spalanie.
 Tytuł: Re: [E46] Diagnostyka układu ASC
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 20:47
Kod silnika: m52b20/28
a pod ktora wtyczke sie podpinasz.?twoje auto trzeba podpinac pod okragłą w komorze silnika
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 20:49
Czy poza modułem silnika udało Ci się połączyć z jakimś innym?
Przez które gniazdo się łączysz?
Silnik komunikuje się po innym pinie niż wszystkie pozostałe moduły elektroniki :-).
O ile pamiętam w gnieździe 16 "prostokątnym".
Silnik po pin 14
Pozostałe moduły po pin 15
Musiałbym zejść do samochodu po kabel i sprawdzić.
Ja kupiłem kabel w którym 15 pin był nie podłączony, i INPA komunikowała się tylko z silnikiem. Walczyłem ponad tydzień i w końcu znalazłem na jednym z zagraniczynch forów info i zmostkowałem 14 i 15 pin - INPA widzi wszystkie moduły i w e46 z prostokątnym wtykiem i w e36 z przejściówką na okrągły.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 21:16
Moje BMW: e39 530d
Tu właśnie bym szukał przyczyny.
p.s. Instrukcję wysłałem Ci na maila.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 13 października 2014, 17:06
Moje BMW: E46 323
Kod silnika: M52B25 TU
Witam wszystkich. Poruszę ten stary temat :) Czy jest możliwość wysłania instrukcji przeróbki również do mnie? Mam ten sam problem.
[VAG] - 2szt :)
[E46] - 323i 2000r
PostNapisane: 14 października 2014, 21:29
u mnie również swego czasu zapaliły sie kontrolki ABS i trakcja oraz ręczny. Przy próbie połączenia interfejsem w układ ABS wyskakiwał " bład programu" o dziwo przy sprawnym układzie INPA łaczyła się bez problemu. Mechanik wymienił czujnik ABS kontrolki zgasły wszystko gra
PostNapisane: 15 października 2014, 14:22
Moje BMW: E46 323
U mnie też to się przytrafiło. Przez chwilę świeciły się wszystkie kontrolki. Nie ukrywam, że mnie to przestraszyło :) Obyło się bez wymiany czujnika, ponieważ same przestały świecić.
Ogólnie w tym temacie nie chodzi mi o ABS, tylko o przeróbkę kabla. Mam nietypową wersję E46 z dwoma wejściami na kabel. Kupiłem sam kabel OBD na 16 pinów i łączy się on tylko z silnikiem. (program INPA) Poruszam go ponownie bo koledzy wcześniej pisali, że posiadają instrukcję przeróbki, która strasznie mnie interesuje :)
[VAG] - 2szt :)
[E46] - 323i 2000r
PostNapisane: 3 lutego 2015, 16:36
Kod silnika: m20
Witam.
Nie działa mi ASC. Przycisk sprawdzony, bezpieczniki też.
Nie zapala się w ogóle kontrolka podczas robienia testu zegarów. Abs działa normalnie.
Może ktoś miał podobny problem? co jeszcze sprawdzić we własnym zakresie nie mając komputera diagnostycznego?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
