Teraz jest 28 lipca 2026, 09:48
 Tytuł: [E36] Wiskoza świszczy
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 16:21
Moje BMW: 325tds M-Pakiet
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99242
aktualnie... strona nr 2 :)
Witam, był podobny temat na forum, lecz tam dotyczyło to używanej i zniszczonej wiskozy. U mnie problem jest niemalże identyczny, lecz dotyczy świeżo zakupionej części.
Postanowiłem sam założyć nową wiskozę firmy SRL zamiast używanej i zatartej Behr'a.
Po jej założeniu i dokręceniu, niezależnie od tego czy zwiększam obroty na zimnym czy na ciepłym silniku to dźwięk pod maską przypomina bardziej efekt odlatującego śmigłowca, włączonego odkurzacza lub tornada :D
Zastanawiam się czy to ja mogłem gdzieś popełnić błąd przy montowaniu wiskozy czy poprostu część tej firmy powoduje taki świszczący dźwięk... Pozdrawiam.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99242&start=20 <- nowe zdjęcia + klip :)
 Tytuł: Re: [E36] Wiskoza świszczy
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 16:24
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
tak dziek jest wtedy kiedy jest duża temperatura czyli chyba masz wszystko ok ... ja mam bardzo identycznie a wręcz dźwięk jest jak jakiś kompresor przy wkręcaniu na obroty kiedy temp jest wysoka .
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 16:29
Kod silnika: M51D25
rozumiem, na starej wiskozie przez 2 lata od zakupu używki tak nie miałem, stąd moje zdziwienie.
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 21:28
Moje BMW: e36 325 TDS
Kod silnika: M51
podłacze sie i troche nie na temat
czy po sciagnieciu kolektora trzeba zakladac nowe uszczelki?
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 21:31
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
po pierwsze jakiego kolektora ... po drugie jak je zniszczysz badz juz ledwo zipia to trzeba
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 10:34
Kod silnika: M51
chodzi o kolektor ssący
bo pewien gosc mi mowil ze jakbym chcial sciagac kolektor to od razu musze nowe uszczelki zakladac
ktore byly niedawno wymieniane
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 12:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
patrickPTB napisał(a):
wiskozę firmy SRL
Spokojnie tak ona brzmi:) musisz przywyknąć:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 22:53
Kod silnika: M51D25
Tak przypuszczałem... no jak na tą chwilę to próbuję się przyzwyczaić:)
a brzmi podobnie co tu:
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 07:12
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Te podróby wisko chyba tak mają, kolega w e39 miał podobnie, czy silnik zimny czy ciepły to była załączona i jak helikopter. Jeżeli wisko jest zapięte na zimnym silniku to nic dobrego, pomyśl jaki to da efekt zimą...
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 07:29
Stara Galeria .
jeśli od strony chłodnicy jest na środku visco taka prostokątna blaszka to spróbuj ja delikatnie docisnąć (oczywiście z umiarem jest delikatna ) powinno pomoc .
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 08:53
Kod silnika: M51D25
środek tej visco wygląda tak jak tu http://imageshack.us/photo/my-images/803/2552684609.jpg/ także nie wiem czy można tu cokolwiek docisnąć. swoją drogą właśnie wróciłem od mechanika, a ten zasugerował, że wiskoza z czasem się wyrobi i będzie chodzić ciszej:).
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 15:55
Stara Galeria .
sugerowałem się budowa Ori Behr .. W tym wypadku można spróbować wcisnąć minimalnie środkowy bolec .. choć tego na takim visco nie próbowałem .
