Teraz jest 16 sierpnia 2026, 13:44
 Tytuł: [E34] 525i. jaki olej i ile ??
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 17:42
witam nie dawno zostale uzytkownikiem bmw 525 z silnikiem 2.5 litra z roku 93 mam pytanie bo chce wymienic olej a nie wiem jaki bly wczesniej nie wie tez poprzedni wlasciciel.moze napisac jak olej jakiej filrym najlepiej i ile w chodzi do tego silnika.pozdrawiam
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2007, 20:34 przez damian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 18:38
Witam ! Ja mam e 39 z 98r z silnikem 2,5l model 523 samochod kupiłem z niemiec mam przejechane 180tys. i nie wiedziałem jaki olej zalać dzwoniłem do serwisu propoowali mi 5w40 inni mowili 10w40 i wkoncu zdecydowalem sie na castrola magnateca 10w40 zalałem coś ok 7-8litrów zrobiłem 6 tysiecy od wymiany i wszystko jest ok. nic nie stuka takze z własnego doswiadczenia polecałbym 10w40 magnatec.
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 18:55
oki to zlaeje go tym castrolem a jaki filtr oleju ????
[ Dodano: 13 Sierpień 2007, 09:06 ]
nie orientuje cie sie ile koszyuje wymina rozrzadu z czesciami i robota .pozdrawaim
[ Dodano: 13 Sierpień 2007, 09:07 ]
nie orientujecie sie ile kosztuje wymiana rozrzadu czesci i robota.pozdrawaim
[ Dodano: 13 Sierpień 2007, 22:52 ]
ile kosztuje wymiana rozrzadu z czeciami i robota
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 02:48
Filtr Mann, Knecht, Hengst.
Po co chcesz wymieniać rozrząd??
U Ciebie nie ma paska rozrządu jak w jakimś Oplu, w którym nie wiadomo czy wytrzyma 60 tyś. Tylko łańcuch, który wytrzymuje wiele setek tyś kilometrów.
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 07:27
to po ilu sie wymienia rozrzad ???pozdrawiam
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 07:55
nie wymienia się. Teoretycznie się nie wymienia. Mi łańcuch strzelił przy 170tys km w e34 520iA 93r...
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 08:08
no ja mam juz 260 tys a nie wiadaomo czy byl wymieniany jak radzic ie wymienic jak tak to ile mnie to wyniesie??kaski??
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 08:32
Teoretycznie lancucha sie nie wymienia. Powinien zrobic i 1mln km bez niczego. W praktyce przy 500tys mozna by sie tym lancuchem zainteresowac. Nie przejmuj sie tym wiec. ;)
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
Ciekawe jaka była przyczyna :zdziwko: , bo łańcuch jest praktycznie nieśmiertelny :hyhy:
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 09:42
Właśnie teoretycznie ;)
Przypominam że to był AUTOMAT, nie manual w dodatku. Mało tego był baaardzo zadbany, prawie jak nowy. Stan prawie salonowy. Bez przetarć itp. Więc na 90% przebie prawdziwy.
Powód? Oczko łańcucha się rozpięło, przerwało je w najcieńszym miejscu... 14 zaworów poszło.
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 09:45
:szok: :zdziwko:
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 09:50
myślę że bez niefachowej ingerencji w silnik takie coś się nie powinno zdarzyć , może coś ktoś( jakiś paprok :kwasny: ) kiedyś robił z rozrządem i nawet o tym nie wiesz :niepewny: więc napewno samo się nie stało , tylko ktoś mu pomógł
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 09:53
jak to mówią: wszystko się może zdarzyć, może wada materiału :niepewny:
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 09:59
Wina materiału, łancuch ori, po reszcie też było widać że nie styrana.
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 11:38
Znam klika przypadków urwania łańcucha w M60 B30.
Przebiegi od 140 do 220 k km
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 22:04
mam jeszcze jedno pytnako nierowno mi chodzi silnik na wolnych obrotach mechanik mi poiwedzial ze nie mam siilniczka krokowego moze to byc przez to ile taki silniczek krokowy i czy zalozyl bym go sam..aha i jesce jedno jak jest silnik zimny to nie che zabardzo chodzic na gazie dopiero jak hcwyci tem to chodzi naormalnie na gazie
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 10:34
odpowiedzcie mi na to pytanko bo zaczyna mnie to powoli denerwowac co robic pomocy!!
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 15:51
mam jeszcze jedno pytnako nierowno mi chodzi silnik na wolnych obrotach mechanik mi poiwedzial ze nie mam siilniczka krokowego moze to byc przez to ile taki silniczek krokowy i czy zalozyl bym go sam..aha i jesce jedno jak jest silnik zimny to nie che zabardzo chodzic na gazie dopiero jak hcwyci tem to chodzi naormalnie na gazie!!!!!co trzeba zrobic.pozdrawaim
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 12:35
jak możesz nie mieć krokówki :szok: ktoś ją wyciągnoł :zdziwko: .
W tym silniku wyjęcie krokówki bez sciągnięcia kolektora ssącego graniczy z cudem , więc sam chyba nie poradzisz .
Przejżyj pierwsze dolot czy wszystko jest szczelne między przepływką a głowicą.
Potem myśl nad dojściem do krokówki , może być niedokładnie załozona na węze i ciągnie lewe powietrze lub jest zabrudzona lub przytarta ośka krokówki, czasami pomaga płukanie w benzynie ,ale często ośka jest już przytarta co jej przeszkadza w płynnej korekcie obrotów i z tąd falowanie , bywa że krućce odmy i innych węzy podciśnień pod kolektorem mają już stwardniałe od starości oringi i tam też ciągnie lewe powietrze.
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:41
a czemu nie chce chodzic na gazie jak jest zimny
