Teraz jest 2 października 2026, 10:12
 Tytuł: [E46] Bardzo dziwny problem z radiem.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 18:47
Moje BMW: e46 330d
Garaż: Czechowice-Dziedzice
Problem polega na tym iż kiedy wchodzę do samochodu i włączam radio to ono się włączy jednak we wszystkich głośnikach cisza. DZIWNE jest to że kiedy otworzę drzwi od pasarzera nagle zaczynają grać wszystkie głośniki. Gdy je zamknę to nadal grają ale kiedy wyłącze znow radio na dłużej ( ok 5-10 min) i ponownie włącze znow jest cisza w głośnikach. I tak za kazdym razem musze otworzyć drzwi pasarzera i je zamknąć aby grały. Inne dzrzwi otwieram i dalej cisza. Co najlepsze to to że kiedy otworze drzwi od pasarzera i kiedy głośniki jeszcze nie grają to ruszam tymi kablami na złączach i nadal nic. Dopiero kiedy je zamknę to zaczynają grać. I tak za kazdym razem po dłuższej przerwie wył radia i jego ponownemu włączeniu głośniki nie graja trzeba otworzyć znow drzwi i zamknąc aby grało. Można potem jeździć po dziurach i normalnie gra. Proszę o pomoc bo pierwszy raz spotkałem się z takim problemem. Gdyby gdzies kabel był przetarty to po ruszeniu kostki z kablami miedzy drzwiami a karoserią to by raz grały raz nie. A one grają potem bez problemu.
 Tytuł: Re: [E46] Bardzo dziwny problem z radiem.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 18:50
Moje BMW: e46 330d
Zapomniałem dodać że radio jest na kasety. Buissnes + zmieniarka
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 22:26
Wyciągnij radio sprawdź podłączenie. Możesz też spróbować podmienić radyjko i zbadać czy na innym masz ten sam problem.
To otwieranie czy też zamykanie drzwi to może być zwyczajny zbieg okoliczności :]
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 18:47
Moje BMW: e46 330d
Jutro bede miał inne radio to spróbuję podłączyć. Póki co nadal aby grało musze otwierać drzwi pasarzera :/. Zreszta probowałem ruszać radiem i nic. Zobaczymy jutro.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 12:45
Moje BMW: e46 330d
Witam. Chciałem się pochwalić iż problem został wyeliminowany. Podłączenie innego radia nic nie dało. Dziś postanowiłem znów odkręcić boczek od pasazera. Co się okazało. Odkręcałem go przy właczonym radiu lecz jeszcze bez dzwieku w głośnikach. I kiedy zacząłem odkręcać srodkową śrubę ( tą pod zaślepką ) nagle pojawił się dzwięk. Kiedy znów ją dokręciłem dzwięk znow się tracił i była cisza. Okazało się, że kiedy dokręcałem boczek przez przypadek przyczasłem kabel ( chyba ten od centralnego ) i zwierał się z masą. 2 razy boczek odkręcałem i nie zauważyłem przetarcia po za tym dziwne, że zwarcie od centralnego moze spowodować brakiem dzwięku w głośnikach. Na szczęscie do 3 razy sztuka i udało się wyeliminować problem. Kabelki oczywiście zaizolowane. Teraz gra normal. :) A tak po za tym to te problemy się zaczęły dziać kiedy postanowiłem zrobić oswietlenie klamek.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 12:52
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Gdybyś od tego zaczął to na pewno do rozwiązania doszedłbyś dużo wcześniej z pomocą kogoś z forum.
Ale najważniejsze ze już wszystko działa. Gratuluje
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 08:31
Tylko że zawsze większość twierdzi że ma dobrze podłączone nic się nie dzieje itp a stało się to od tak :P
