Teraz jest 20 września 2026, 03:16
 Tytuł: [e 36] Glosna praca kolektora dol. + ''swiszczenie''
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 19:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Od paru dni z pod maski dochodzi mi dziwny dzwiek ''swiszczenia'' dokladnie porownujac odglos do swierszcza :zdziwko: . Nagral bym filmik ale dzieje sie to ,tylko gdy temp dochodzi i jest w pionie podczas jazdy , na postoju ledwo slyszalne , prawie wogole . Owe ''swiszczenie'' jest tez na przygazowce podczas jazdy na biegu jalowym ,w granicach 2000rmp do 3500rmp , wzrost obrotow= nasilenie ''swiszczenia'' Ewidentnie cos z komory silnika ale bardziej slyszalne w kabinie jadac przy otwartym oknie , po otwarciu maski glucho :zdziwko: . wisko sprawdzone , myslalem ze lozysko na pompie wdy/wpomy/aletrnatorze ale sprawdzilem i to tez nie to .. Do tego doszla glosna praca kolektora ssacego na biegu jalowym na postoju / przygazowka = cisza . Czy to moze miec zwiazek z owym ''swiszczeniem''?
Ma ktos jakies sugesie odnosnie tego problemu?
m50b20
Pzdro
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [e 36] Glosna praca kolektora dol. + ''swiszczenie''
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 22:26
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz odmę
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 07:34
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
moze niedokrecony kolektor ? albo uszczelki kolektora... jak zaciaga powietrze na gazie to go przyciaga a na jalowym jest luzny i swiszczy powietrze z nieszczelnosci...
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 09:29
Każde M52 ma taki dźwięk z kolektora kwestia czy mieści się w normie czy gdzieś jest dziura.
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 11:51
sprawdze czy uszczelki nie puszczaja na kolektorze , odma sprawdzona -zapomnialem dopisac wczesniej . --==Mały==-- mowa o m50
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 17:51
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Sprawdz węże od krokowca może tam coś peka
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 11:07
wiec , sprawdzilem klektor dolotowy , odme , weze od krokowca , wisko , rolki , pasek , caly dolot pow i wszystko jest jak powinno byc , nie widac zadnych uszkodzen czy luzow .. najciekawsze jest to ze jadac wczoraj swiszczenie bylo slychac wyraznie przy otwartej szybie , dojechalem do celu i otwieram maske ,nasluchuje i cisza :| ,, wsiadam do kabiny -swiszczy ewidentnie z komory silnika :zdziwko: , zagladam znowu pod maske -cisza :rotfl: wiec jak tu nie zglupiec? ? :mur: .. zignorowalem to ... umylem auto poprzedmuchiwalem sprezonym pow co nieco pod maska i w drodze powrotnej ,ku mojemu zdziwieniu , swiszczenia brak :zdziwko: .. sam pomyslalem ze to bylo cos zwiazane z uszczelkami cos ALE swiszczalo nawet na postoju po dodaniu gazu ... dziwna sprawa
