Teraz jest 28 czerwca 2026, 22:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 17:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zobaczymy, jak będzie to dawać radę to chyba sam albo dam moje turbo do przerobienia albo też taką sztukę wstawię. Poczekam aż skończysz :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 17:48
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ja jesli szykował bym auto do skillowania to bym tego turba seryjnego nie wsadził. Wydatek od 4200obr jest już niski. Na twoim miejscu przerobiłbym koło kompresji w GTB17 i dopiero wtedy włożył :) Tak byś ładował 2.8 do 4500obr :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 18:50
Chyba 2 bary a nie 3 :P
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 19:08
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Z atmosferycznym. ;)
JNX - to ile udało się uzyskać na chwilę obecną?
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 22:01
Wiem , wiem , gratki weelkie :padam:
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 14:40
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
obrobiłem dzisiaj kilka mapek i wgrałem. Autko jeździ, wieczorem zrobie diagnostyke co z tego wyszło :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 20:36
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
i jak i jak :D
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 17:28
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
A mi wyskoczył błąd 70 Control unit Injection pump (comunication) po chiptuningu u tunera . Auto odpala ale 1 i 2 bieg ciągnie ładnie a na 3 i 4 biegu przy 2500obr dostaje czkawki i dławi się . Przed chipem takich objawów nie było i auto szło normalnie 9,9s do 100km i zero problemów z obrotami czy elastycznością. Czy możliwe żeby zły chip zepsuł sterownik pompy? Czy może jak wgram serię to wszystko będzie ok i błąd zniknie? Podobno gdy występuje błąd 70 to nie da się w ogóle odpalić auta???
Auto to BMW E46 320d 136KM
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 17:48
Kod silnika: m57n
Po chipie pewnie zmienił sie kąt wtrysku czy cuś i wskoczył błąd...
Usuń go i juz nie wróci jak wsio jest ok...
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 12:06
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Narazie stanęło na:
4bieg : 80-160km/h (czyli pomiar od 2200obr do 4500obr) - 12sek.
Jeśli ktoś może powiedzieć w jakich granicach jest moc to byłoby fajnie :)
Wczoraj X6 do 2zł nawet nie miało czego szukać, ale pewnie był to ten słaby 3.0D, więc żaden przeciwnik z taką masą.
No to jeśli ktoś po osiągach mógłby powiedzieć ile auto może mieć obecnie mocy to byłoby fajnie :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 13:19
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Jak wrócę z pracy to sprawdzę u siebie i napiszę. ;)
Edit.
Napisz jeszcze jakie masz koła?
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 13:31
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
225r17 stylling44 jak na zdjeciu :)
teraz sprawdzalem dokladnie i jest to 11,5s.
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 17:42
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Sądząc po obrotach podczas testu masz skrzynię 6 biegową, także w tym zakresie nie porównamy wyników. :/ U mnie przy 80km/h jest dopiero 2 tyś obr/min. więc auto jeszcze nie jedzie.
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 16:40
Jeszcze nigdy nie cieszyłem się z powrotu do programu seryjnego jak dziś :). Auto daje rade zero przycinki w każdym zakresie obrotów na każdym biegu pod czerwone kreski, wciska w fotel. Spalanie tymczasowe zamyka skale przy bucie w podłodze :) Takie są efekty powrotu do serii po "chip tjuningu" od TC.
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 19:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
TC mistrz chiptuningu ! A my się nie znamy na bmw sport.
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 06:51
ja miałem ostatnio okazję jechać autem obrobionym przez TC i muszę przyznać, że powyżej 2300 zaczynało się wyraźnie lepiej kręcić i żwawiej przyspieszać... aczkolwiek jeśli robić taki "chip", to tylko z hamownią przed i po i z ewentualną korektą gdyby coś było źle. Sam o tym myśle, ale nie pali mi się ;]
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 15:47
Ja również mam chip od TC i nie mogę złego słowa powiedzieć;) zrobiłem na nim 6tyś km i jak narazie same pozytywy;)
Po programie uczucie jakbym jechał innym samochodem ;) od 2000 rpm różnica zdecydowanie na plus spalanie co dziwne spadło :szok:
w turoniu na pikniku bmw-sport seria pokazała 143km i 310nm przy 2600rpm...
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 22:37
Może wam jego "gotowiec" lub ctrl + c , ctrl + v spasował lub nauczył się tuningować M47N, bo moje M47 mu nie wyszło :) Ato mam w pełni sprawne przepływomierz, turbo, pompę vp44 - wszystko w stanie bardzo dobrym. Nie jedną serię by moja M47 mogła zawstydzić.
Auto po załadowaniu chipa od TC szło ładnie tylko na biegu 2 a już przy 3 i 4 biegu przy 2500obr zamulenie, czkawka
Problem i jego rozwiązanie można zobaczyć tutaj. http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=37&t=7586
"Problem widać jak na dłoni: http://i46.tinypic.com/1pdk46.png
Tuner przekopiował gotowe zmiany (jak to nazwał "pod Twój silnik") w złe miejsce. W ten sposób zamiast ogranicznika paliwa masz w sofcie dane z ogranicznika dymienia...
Tytułowa "czkawka" to mało powiedziane. Na przykład zamiast 1200rpm, sterownik myśli że jest 5200rpm. Oczywiście reszta danych w całym zakresie obrotowym też jest pomieszana.
Pokazuje to w sposób oczywisty, że tuner kopiuje gotowe zmiany gdzie popadnie nie wiedząc co tak naprawdę zmienia. Jest to kompleta dyskwalifikacja dla tego tunera."
Tak wiec ja z mojej strony chip-tuningu w TC z bmw-klub nie polecam
Jedynie na plus, że kasę oddał ale ile przy tym było pisania i zrzędzenia z jego strony to głowa mała.
Więc radzę wam prześwietlić wasze mapy obecne komuś z głową do sprawdzenia, żebyście nie płakali ze silnik wam padł po 30 tys km :). Nie wiem może na CR TC robi dobrze, a nie umie ogarnąć silnika na VP44
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 22:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Powiem tak - odnoście "tuningu"
Specem nie jestem to fakt. Ale dużo ludzi pisze " mam, jest dobrze i fajnie idzie" . Tylko weźcie pod uwagę, że taki soft wykorzystuje silnik w warunkach o np. 30% większych niż zakładał producent. Jeżeli coś będzie źle dograne to powoli, powoli ale w końcu wyjdzie. Trochę pojęcia trzeba mieć, żeby w tym grzebać, jeśli jest tak jak pisze kolega wyżej, to ja bym nie pozwolił nawet na diagnostykę takiej osobie i tyle.
Przypominam, że słupek do m47n to około ~5000zł
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 07:08
Jak ktoś chce tanio to takie są efekty. Bez hamowni przed i po nawet niewiadomo czym silnik dysponuje a wypadku 2.0d 136 Km który jest dość starą konstrukcją a tym samym z dużymi przebiegami to ważne. Dla mnie lipa. :dobani:
P.S. To ,że auto się dobrze 'zbiera' po modyfikacji to dobrze ale ważne jest jak się będzie 'zbierać' po roku i czy w ogóle się będzie 'zbierać'. Czy właściciel części bedzie zbierać bo i takie przypadki są w wypadku takiego 'cziptjuningu' . :hyhy: ......
