Teraz jest 12 listopada 2026, 17:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 282 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]Ringi SMD
PostNapisane: 19 lipca 2012, 18:35
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47D20TÜ
Może i potrafie :) wiem że w tytule aukcji jest napisane :) ale chodzi czy policja sie nie przyczepi że mało widoczne albo coś takiego :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 23:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A teraz takie pytanie - czy są jakieś tańsze wersję tych ringów?
http://www.ebay.com/itm/Multi-Color-Ang ... b7&vxp=mtr
Chodzi mi w sumie o 2 kolory głównie (biały na co dzień i niebieski na zloty etc ) Ogólnie fajny bajer z nimi, bo niby miałem CCFL wstawiać bo delikatniej świecą...
Da się jak coś trochę "przytępić" te SMD ? Żeby świeciły na np. 50% ? jako pozycje tylko, nie interesuję mnie opcja DRL.
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 00:33
Kiedyś były Orion V2 Umitzy ,bodajrze podnazwa "Predator" i one zmieniały kolor , ale nie wiem chłopie jak z dostępnością tego :) cena ok 140 dolców i chyba nawet pilot do zdalnej kontroli był :D
Da się przytępić tak jak przytępia się te Twoje pozycje które masz teraz :) wert_02 01 i 03 :)
p.s tzn powinno się dać , gdyż najpierw jest przetwornica do nich i nie wiadomo czy to napięcie które tam powstaje z tego które idzie z ori kabli , po zmienieniu go w kompie zmieni się w przetwornicy :)
Skomplikowana sprawa ;D
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 06:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
140dolcow , clo&przesylka trochę dużo. Zwłaszcza, ze muszę rozebrać lampy bo nie wiem jaki rozmiar dla depo będzie ok.
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 07:36
Kod silnika: m54b25
Zakupiłem w końcu ringi smd wraz z modułem drl od jafry i jestem w 100% zadowolony choć przy montażu natknąłem sie na drobny problem z postojówkami ale już jest wszystko ok, ringi świecą o niebo lepiej jak ccfl
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:13
a co to za problem z postojowymi ? mrugają ?:D
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 13:07
Kod silnika: m54b25
problem polegał na tym że był ich brak :P Bo chciałem mieć że gdy odpalę auto to ringi beda sie świecić. Teraz mam tak po przeleceniu kluczyka ringi sie swiecą 100% po przekręceniu na postojowe przygasają. W tym że żarówki postojowe pozostały tam gdzie powinny być
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 18:48
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
nie rozumiem po co zostawiac zarowki postojowe przy przełaczeniu na pozycyjne przez moduł ringi pełnią taką funkcję, a tak na marginiesie to moduł mógł być ustawiony na szybszy powrót z pozycyjnych do 100% DRL. takie opóznione jażenie ma. ale tak na prawde to ten moduł sprawdza sie tylko po to zeby upierdliwe pały sie nie czepiały. 100% myk 60% widać róznicę ? i spoko. nara.
brak zgody na link
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 19:57
Kod silnika: m54b25
nie rozumiem po co zostawiac zarowki postojowe przy przełaczeniu na pozycyjne przez moduł ringi pełnią taką funkcję, a tak na marginiesie to moduł mógł być ustawiony na szybszy powrót z pozycyjnych do 100% DRL. takie opóznione jażenie ma. ale tak na prawde to ten moduł sprawdza sie tylko po to zeby upierdliwe pały sie nie czepiały. 100% myk 60% widać róznicę ? i spoko. nara.[/quote]
to zrozum że chciałem aby ringi zapalały sie po przekreceniu kluczyka a nie że po przekreceniu na postojowe, bo uważam za bezsens moduł drl gdzie jeszcze mam coś właczać, dla mnie drl to że odpalam auto i śmigam, to raz a drugie to że uważam że te ringi s za mocne na postojowe, a jakieś postojowe muszę mieć
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 10:01
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
jak tak świetnie świecą to daj zdjecie jakies to Ci powiemy czy lepiej to wyglada niz ccfl ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 15:36
popieram przedmówce .. też chętnie obadam jak to wygląda ... więc jakaś sesyjka mile widziana.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 15:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Pare str wcześniej były fotki. Wg mnie są za mocne, a ccfl za cienkie. Mniejsze zło to ccfl i tak ;)
Tylko ten motyw z kolorami w smd... Grrrubo ;D
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 14:11
Kod silnika: m43TU
Witam!
Zainwestowałem w ringi smd + moduł DRL od jafry. Wszystko ładnie, pięknie połączone oprócz... sygnału ze stacyjki. W mojej wiązce nie ma kabla w barwach biało-czerwonych z żółtymi kropkami (jak to podają w kilku instrukcjach montażu znalezionych w internecie). Czy ktoś na forum miał podobną sytuację? Dodaję zdjęcia mojego spagetti, może ktoś coś z niego wywróży (ewentualnie wskaże mi pod co mogę się podpiąć) :mur:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 14:22
Kod silnika: m43TU
marcingaw napisał(a):
Możesz wykorzystać gruby biało-czerwony. Ew. miernikiem sprawdź w którym masz prąd po przekręceniu kluczyka. (Probówka to koszt ok 5zł) ;)
Tylko że ten biało-czerwony leci do kompa- wolę go nie ruszać :P (chyba że to nie ten miałeś na myśli) Zastanawiają mnie jeszcze te grube czerwone- trzeba znaleźć miernik w moim elektrycznym bałaganie :hyhy:
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 16:23
Kod silnika: m43TU
Czy ktoś wie od czego jest brązowo zielony kabel z metką DPH Delfi?(patrz zdjęcia w moim poście wyżej) Spodobał mi się, bo daje 12V po przekręceniu stacyjki na zapłon i nie jest podłączony do kompa. Jak myślicie ryzykować i wpiąć się w niego ?
EDIT
Dla potomnych: MOŻNA podpiąć się pod zielono brązowy kabel z metką DELFI. Jest to źródło napięcia prawdopodobnie za jakimś regulatorem, który daje cały czas 12,06V (tym lepiej dla ringów)
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 22:47
Kod silnika: M 43 B 16
Witam, posiadam bmw e36 i zakupiłem do niej właśnie ringi SMD i mam takie pytanie czy musowo ciągnąć biały kabelek pod kabel plusowy zapłonu, jeśli nie chce się zęby od razu sie włączały przy przekręceniu kluczyka na zapłon. Chciałbym zęby ringi włączały się gdy włączę pozycje i gdy otworze drzwi auta, i czy powinienem podłączyć kabel biały pod pozycje a zółty ze światełkiem w wewnątrz i będzie dobrze ? pozdrawiam i proszę o pomoc.
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 23:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Trochę już te ringi SMD są dostępne , dajcie trochę fotek jak to u Was wygląda :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 16:15
Kod silnika: m43TU
Mówisz masz. Ciężko jest je złapać nawet lustrzanką tak aby to wyglądało jak w rzeczywistości. Raz wychodzi za ciemne, a raz w aparacie wygląda ok ale już na monitorze nie za bardzo :zly: Wybrałem najlepsze
Ringi podpiąłem pod moduł DRL od jafry + wyprowadziłem sygnał ze skrzynki aby zapalały się razem ze światełkami w środku na przykład po otworzeniu z kluczyka
Ringi są przygaszane na 8V po przełączeniu na mijania + jeśli ktoś jest zainteresowany: żarówki Osram cool blue hyper white H7. W dzień i w nocy ringi są widoczne po przełączeniu na mijania, a zdjęcie wyszło jakie wyszło :cwaniak:
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2012, 16:34 przez maku_pl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 16:24
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
maku_pl, dzięki. Jednak idę w inna opcje - kupuje multicolor-y bo znalazłem w miarę dobrej kasie. Kumpel tez chce to poczekam i zamówimy razem. Tylko ja nie chce ich jako drl, chce tak w miarę jak świeca ccfl.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 17:11
dokładnie... cięzko uchwycić na fotce ...
na pierwszej fotce wygląda przyzwoicie... ale trzeba robić fote idealnie naprzeciw auta (pod równym kątem) wtedy powinno dobrze oddać ten efekt.
Do tego do ringów jest soczewa potrzebna, żeby się światło nie zlewało razem z mijania ;)
