Teraz jest 27 października 2026, 05:05
 Tytuł: [E36] Olej do skrzyni biegów - jaki ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 11:23
Witam.Planuje zmienić olej w skrzyni,wyczytałem o jakiejś tabliczce z kolorem,która ma być na skrzyni i nic nie ma...Podnieśliśmy auto a tam nic...W serwisie mowili ze to Atf albo mtf...ale po vinie nie znaleźli.Mechanik powiedział(do tej pory zawsze mu ufałem,że nie ważne co jest wlane po prostu trzeba zlać obecny olej i zalać czy to atf czy mtf bo to nie ma różnicy a ważne zeby nie zmieszać tych oleji a jak sie zalewa od zera to nie ma znaczenia...I co mam zrobić.DOdam,że to compact diesel 318 TDS z 96 roku.PZDR
[e36] olej skrzyni biegów
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 13 maja 2008, 20:04 przez maks981, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 18:37
...czemu to nie jest takie proste jak w innych samochodach...Jaki znowu Sae?NIc już nie rozumiem
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 22:35
I w tej skrzyni ma być ATF lub inny olej zalecany przez BMW z rodziny oleji rzadkich.
Oleje przekładniowe, typu 75W/90 i 80W/.... itd w tych skrzyniach już się nie stosuje.
Z olejami przekładniowymi do skrzyni BMW wycofało się już w 80 roku. Stosowane one były jeszcze do zalewania dyfrów i to przez długi czas, ale już i ten olej zastąpiony został "rzadzizną" ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 22:47
Przecież 75w80 to też prawie jak woda sie leje
Jasne.......jak likier w porównaniu do spirytusu.......a 140W to Dżemik......przy -30 "marmolada" ;)
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 00:08
Ja ostatnio zalewałem swoją szperkę olejkiem SAF-XJ 75W-140 i był dosc rzadki subiektywnie rzecz analizując.
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 08:44
Będzie rzadki jak każdy 75W, tylko jego lepkość jest większa, ale nie rzadszy od ATF a to wywiera ogromny wpływ na prace skrzyni biegów przy niskich temperaturach (problemy z wrzucaniem biegów)
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 17:39
w serwisie powiedzieli ze atf albo mtf...skad mam wiedzieć.
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 20:11
na dniach jadę do serwisu...Co kupić mtf czy atf?
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 00:53
Bierz mtf-a
Jest to syntetyczny olej przeznaczony do manualnych skrzyni biegów i tak samo rzadki jak ATF, czyli 5W30 albo coś koło tego.
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 17:49
Może się podczepie pod temat bo o skrzyniach jest ;) .Co może być przyczyną zacinania się skrzyni biegów?Głównie chodzi tutaj o 1 bieg.Jak się zatrzymam to mam problem z "wbiciem" jedynki.Albo muszę 2 razy wcisnąć sprzęgło wtedy 1 wejdzie jak w masło albo wbić najpierw 2 bieg i potem bez problemu jedynkę.Cóż to może być?Sprzęgło się kończy?
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 9 maja 2008, 10:58
Moje BMW: E36 318 TDS Touring
Chetnie rowniez bym sie podpial pod watek, o ktorym pisze "bibi".
Udalo sie wyjasnic co bylo nie tak?
Ja mam tez taki problem, jedynka wchodzi ze zgrzytem (przycina sie), z dwojki jest ok, ewentualnie jesli powoli wrzucam jedynke tez jest ok, szybkie wrzucanie powoduje zgrzyt.
Generalnie wszystkie biegi chodza lekko i plynnie, poza jedynka niestety.
Jesli ktos jest w stanie przekierowac do odpowiedniego watku na forum, z gory dziekuje.
PostNapisane: 7 listopada 2008, 16:28
A ja mam takie pytanie kupiłem bmw e36 sprowadzona z Niemiec i biegi trochę ciężko wchodzą raczej gdy jest zimny z rana, później jest lepiej i czy to będzie wina oleju? Może jest go za mało? Zaraz właśnie sprawdzę czy coś wycieknie jak odkręcę śrubkę z boku. i jaki nalać ten olej jeżeli go tam będzie mało? czy naklejka jest jeszcze nie wiem, ale sprawdzę i napiszę co i jak
Dzięki z góry POZDRAWIAM
