Teraz jest 25 czerwca 2026, 11:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Kierunki US style, w wersji HOME EDITION
PostNapisane: 19 października 2011, 09:32
Moje BMW: było E36 320i coupe
hmmmm z ta dziurka to moze byc dobry pomysl, dioda to chyba troche lipa juz bedzie. yellow nie wchodzi w gre, mam front zrobiony na ciemno i tak zostaje a wpadl mi pomysl na US halogeny i chce to zrobic. tylko jest jeszcze taka sprawa ze jak zrobie z pozycyjnymi to bedzie sie ciagle swiecilo, a jakbym mial zamiast halo to wciskam przycisk i jak chce to swieci jak nie chce to nie. ale z dugiej strony dobrze by bylo miec tez normalne halogeny podczas mgly np
PostNapisane: 20 października 2011, 08:29
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
Spróbuj przymierzyć właśnie jakąś małą oprawkę, może od pozycji z lamp przednich albo kierunków bocznych. Wtedy możesz dostać bez większych problemów właśnie pomarańczowe 5W włożysz do halogenów. Dociągniesz jeden przewód plusowy jakiś ładny przełącznik i nie tracisz wtedy halogenów.
PostNapisane: 20 października 2011, 10:08
grzesiek_st, dobrze prawisz ;) chyba takie rozwiazanie sie zastosuje. tyle ze ze mnie to marny elektryk ale moze jakos ogarne :D
PostNapisane: 20 października 2011, 12:52
Moje BMW: 320i qp
naprawdę to nic trudnego położyć jeden kabel :) ja poradziłem sobie z obc i webasto więć Ty poradzisz sobie i z tym :)
PostNapisane: 24 października 2011, 20:30
Kod silnika: MXXBXX
Mammamija co to za druciarstwo? Nie lepiej jechać do ASO kupić oprawki i kabelki pod wersje US? Masz BMW to wiesz jakie wydatki a nie dłubać jak w wieśwagenach z tymi postojókami. Kolejny Antyhowknow.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 17:49
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Dobry temat :ok: Jeszcze wielu osobom posłuży.
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 20:08
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Wartość opornika można obliczyć :)
Służy do tego wzór Ohma.
R= (U-Ud)/Id
R- wartość rezystora
U- napięcie w instalacji samochodowej czyli 14,4 V
Ud- napięcie pracy diody w przypadku pomarańczowej 2V
Id- prąd pracy diody około 20mA
R= (14,4V-2V)/ 20 mA = 620 Ohm
PostNapisane: 28 lutego 2012, 19:09
Może ktoś wie jak wygląda sprawa w e39? Może komuś udało się to zaprogramować bez ingerencji. Będąc w USA widziałem sporo poliftowych e39 z taką konfiguracją.
PostNapisane: 28 lutego 2012, 19:13
Kod silnika: m52tub28
Niestety nie udało. Temat już był poruszany w "światłach do jazdy dziennej" ;)
PostNapisane: 28 lutego 2012, 19:27
A faktycznie :) Dawno nie zaglądałem do tamtego tematu. Dzienne aktywowałem bez problemów tylko męczą mnie te kierunki bo musi się dać ;) Obrazek
PostNapisane: 28 lutego 2012, 22:24
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
harus, da się ;)
Zmiana NCSem
Kierunki USA E39
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
Kierunki USA E46
BL_DIMMEN
aktiv = nicht aktiv
PostNapisane: 11 marca 2012, 19:53
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
majler napisał(a):
na forum 5er ktoś podpowiedział mniej inwazyjny sposób na kierunki US.
Nie próbowałem, ale autor twierdzi że będzie działać ;)
. napisał(a):
a nie lepiej dać mniejszy prąd na żarółwkę jednowłóknową ?
wtedy nie trzeba szukać zarówek dwówłółknowych a po przepaleniu kombinować z lutowaniem
a co do legalności to odblokowane obrysółwki w e60 z przodu też są niezgodne z przepisami
. napisał(a):
wystarczy przeciąć + przy oprawce i wstawić diode by prąd nie cofał się
drugie lutowanie robisz znowu przy tej diodzie ale od strony oprawki i tu lutujesz + od postojówek ale z opornikiem (lub żarówką zamiast opornika) i jeszcze jedną diodą
i nie musisz kombinować za każdym razem z lutowaniem kabelka przy żarówce i piłowaniem bolca
a dodatkowo takie rozwiązanie pozwala na dobranie jasności świecenia kierunku po przez dobór opornika a na upartego to można dać potencometry i mieć całkowitą kontrolę nad jasnością
I jak wie ktoś czy ten sposób zadziała w 100%? Bo również planuję zrobić sobie US style i myślałem o tym sposobie.
PostNapisane: 23 marca 2012, 19:40
majler napisał(a):
harus, da się ;)
Zmiana NCSem
Kierunki USA E39
aktiv
Kierunki USA E46
BL_DIMMEN
aktiv = nicht aktiv
Oczywiście że się da :D Świecą jak malowane :) Wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 01:42
Moje BMW: E60m 550i, N62B48
drugie lutowanie robisz znowu przy tej diodzie ale od strony oprawki i tu lutujesz + od postojówek ale z opornikiem (lub żarówką zamiast opornika) i jeszcze jedną diodą i nie musisz kombinować za każdym razem z lutowaniem kabelka przy żarówce i piłowaniem bolca
A czy nie będzie to przepalać żarówki od kierunkowskazu? (podczas włączenia kierunkowskazu i jednoczesnym jego działaniu jako obrysówka na żarówkę będzie podawane więcej niż 12V)
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 12:14
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Nie powinno w ten sposób przepalić żarówki.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 04:20
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
majler napisał(a):
harus, da się ;)
Zmiana NCSem
Kierunki USA E39
aktiv
Kierunki USA E46
BL_DIMMEN
aktiv = nicht aktiv
przed liftem też to działa ze kierunki zgasną??
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:24
Ogarnąłem to inaczej :-) Planowane druciarstwo przy żarówce obszedłem kupując oprawki amerykańskie do ichniejszych aut. Oni tam mają żarówki dwuwłóknowe.
Kierunek świeci mocą 21W a obrysówka 5W.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:44
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Cytat z pierwszego posta:
majler napisał(a):
Zaznaczę, że można dostać oprawki pod żarówki z wersji USA w ASO i wtedy sprawa sprowadza się do zakupu odpowiednich żarówek i podłączenia dodatkowego kabla.
Mam nadzieje, że posiadasz do nich też wtyczki ? Bo jak inaczej to podłączysz ;)
Czyli dokładnie tak jak w moim przepisie :P w temacie napisałem "hołm mejd" :hyhy:
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 20:10
W aucie mam wtyczki/przejściówki, nie wiem czy w każdym jest ale w moim tak :-) Jedna pasuje do europejskich, druga do US. Trzeba tylko dołożyć jeden pin i gra :-)
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 21:39
Obrysówki gotowe:
