Teraz jest 28 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E46] Tuleja wahacza
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 18:54
Czy do wszystkich E46 z wyjątkiem M3 i X na przód były z przodu te same tuleje wahacza?
Chodzi o tuleje mocowaną na dwie śruby w którą wsuwany jest wahacz.
Jak wygląda demontaż i montaż tego?
Czy trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia, czy wystarczy wyjąć stary, włożyć nowy, unosząc auto na lewarku?
 Tytuł: Re: [E46] Tuleja wahacza
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 19:13
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
W/g ETK wychodzi że to samo ale dał bym głowe, że widziałem o różnej średnicy chyba że MYLE HD są mocniejsze niż inne. /są dużo masywniejsze od jakiś innych które widziałem w sklepie.
Mnie starczyło 30 min na jedną stronę mając kanał, stare ściągłem zwykłym ściągaczem, nowe na płynie do naczyń wbiłem gumowym młotkiem.
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 21:51
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
wystarczy lekko posmarowac wahacz czyms tlustym i lekko nabic na tuleje.Tuleje dokrecic podłozyc pod piaste inny lewarek i podnosic go gory ,wachacz sam wskoczy na swoje miejsce czas pracy jak kolega BaX 30 min
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 22:16
tu można obejrzeć jak to mniej więcej wygląda: http://www.youtube.com/watch?v=LXoBRKQeT44
ciekawe, że wymieniają tylko same wnętrze
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 22:23
Moje BMW: e46 320D
witam
ja wymieniłem na meyle wzmacniane i mam spokuj juz dwa lata choć mam zawieszenie M-technik i opony z przodu 225/45 r17
polecam te tuleje wachacza są naprawde mocne
PostNapisane: 5 sierpnia 2010, 22:30
Moje BMW: Coupe & Touring
Kod silnika: M54B30 & M47D20
Wstaw poliuretanowe tuleje i pozbędziesz się problemu raz na zawsze :ok: Ja tak zrobiłem w 330ci bo co roku musiałem wymieniać obie tuleje :mad: koszt 70PLN/szt x2 plus montaż. W olkuszu kupiłem 2sztuki za 120PLN http://polibusze.istore.pl/pl,product,458948,bmw,3,e46,tuleje,wahacza,przedniego.html i drugi sezon mam spokój a samochodem jeździłem też po torze. Teraz mam już całe zawieszenie w poliuretanie :hurra: W drugiej E46 też już mam zamontowane poliuretamy. Różnicy w komforcie jazdy brak.
Sponsored by Hydrotransfer Hydrografika Warszawa
Mistrz klasy Profi Plus Street OPP WST 2008
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 07:03
Hmm. Ściągaczem, to znaczy (może mam, może nie mam, jak nie mam to kupię albo pokombinuję, chodzi o to jak to z grubsza wygląda)?
Nie mam kanału, tylko żabę, dam radę?
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:35
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Rade pewnie dasz ale wygodnie nie będzie. Trzeba zdjąć dolną osłone aluminiową lub trójkąt z rurek żeby obniżyć końcówke z tuleją poniżej lini podwozia.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 11:09
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
zapewne o coś takiego chodzi... http://allegro.pl/item1175854288_uniwer ... 101mm.html
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 21:10
O to mam takie cuś.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 19:04
Kod silnika: M52B25
meyle polecam kumpel ok 3 lat smiga i zadowolony
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 11:51
Moje BMW: e91
Kod silnika: 163ps
czy ktoś się orientuje jaka powinna być średnica tulei w e46 po lifcie 2002 320d 150ps? Ponoś może być 66 lub 60mm jeśli chodzi o poliuretan i nie wiem które mam wziąć
dzięki za pomoc z gory
dla potomnych w e46 po lifice 2.0 jest już 66mm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
