Teraz jest 28 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E46]Stary wąż do odmy[przyjmę], dodatkowy separator M54
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 09:31
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
1. Miałby ktoś może do użyczenia starego węża do odmy (zaznaczyłem w załączniku na niebiesko, potrzebuje kolanka). Proszę o info.
2. Prośba o zerknięcie na załączony obrazek oraz informację, czy taki układ zadziała. W planach mam dołożenie dodatkowego separatora, bez wywalania ori odmy.
Pozdr
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
 Tytuł: Re: [E46]Stary wąż do odmy[przyjmę], dodatkowy separator M54
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 14:31
Moje BMW: 330ci
kolego ma forum temat poruszany wiele razy chodzi ci o oil catch tank
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 15:10
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Tak, tylko ja chcę pozostawić ori separator, a nie go wywalić jak na Twoim obrazku.. Potrzebuje od kogoś starego kolanka i porady :cwaniak:
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 20:26
Moje BMW: 330ci
nic to nie zmienia ;) po co Ci 2 separator .? ja osobiście temat olałem bo odmę mam drożną a nie zbiera się w niej żaden syf,olej itp. a jak juz to śladowe ilości więc nie mam zamiaru sobie dupy zawracać jak raz na 5 lat można wymienić separator ;) a ori separator jest wywalany przez to że tanka montuję się jak już separator do niczego sie nie nadaje a zbędnie kupować nowy,ale rób jak chcesz
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 20:33
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
właśnie u mnie zbiera się syf w tym pierwszym wężu.. odma drożna, a i tak zapluje czasem z wydechu.. zrobiłbym to na próbę. Mam separator, potrzebne mi tylko to kolanko.
Pomoże kto?
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 20:52
Moje BMW: 330ci
co masz na myśli .? nie wiem czy znajdziesz kogoś z tym wężem bo albo go zostawia albo wyrzuca musisz cierpliwie czekać :hyhy: najlepiej kupić nowe, nie jest drogie ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 21:57
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
z tym pluciem to nie zawsze, ale kiedyś próbowałem odcinki na rozgrzanym silniku i z wydechu jakby 'pluło' olejem (niespalonym) minimalnie.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 15:24
Moje BMW: 330ci
dodatkowy separator nic Ci nie da, prawdopodobnie pierścienie puszczają,masz przedmuchy i taki efekt.
dmucha w odmę stąd syf w niej i olej,pierścienie nie zbieraja oleju i go spala.sprawdz kompresję przy okazji zobaczysz jak wyglądają świece
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:03
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Kompresja wg znajomego mechanika jest ok.
Co do tego 'plucia', pofatygowałem się do garażu. Podstawiłem białe pudełko i papierowy ręcznik i odcinka kilkanaście razy. I co? I jest kilka kropelek, tylko że nie oleju. Woda (bo dziś padało) + sadza z wydechu... Jak wyschło to takie leciutko siwe. Na 1000% to nie kropki oleju i nie kropelki płynu. Brak dymu.
Śmieszna sprawa, bo nie wiem gdzie ta menda spija 1l. oleju na 2kkm :mur:
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:27
Moje BMW: 330ci
M54 statystycznie lubi łyknąć samo z siebie
0.7 na 1000 jest dopuszczalne
dla jednego mechanika jest ok dla 2 nie zapytaj jakie jest,na wszystkich cylindrach
olej przez wydech nie wyleci a jak już to by go ubywało na 100 km z litr
ale jak pisałem jak masz w odmie olej po czyszczeniu węży i wymianie separatora to wskazuje to na przedmuchy.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:44
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Odmy nie wymieniałem, czyściłem tylko wąż wychodzący z głowicy, ten zaznaczony - nic więcej.
Nie ma tam oleju, tylko taki nagar, jakby olej zamienił się w ciało stałe.
W zasadzie to dziwi mnie to co mówisz o tym kopceniu z wydechu - ja nie mówię o wolnych obrotach, ale o odcince :| kolegi golf V (mhm) bierze 1l./5kkm i kopci na niebiesko(w zasadzie robi zasłonę dymną). Mam skodę w rodzinie, bierze 1l./7kkm (od nowości!) i na wysokich obrotach puszcza bąka jak nic. W obydwu powyższych przypadkach na wydechu odkłada się tłusta 'maź'.
Sprawdziłem właśnie odmę w aucie sąsiada (nie bierze grama oleju) i wężu wylotowym(odpowietrzającym) jest podobna tłusta maź jak u mnie :/
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 18:23
Moje BMW: 330ci
bo pewnie piszesz o dieslach a Twój to benzyna,wydech powinien być czysty koncówka nie okopcona etc. jesli w węzu miałeś biala maź to nic innego jak para wodna i olej i jest to normalne prawdopodobnie odma nie była dawno wymieniana
proponuje wymienić odmę i przeczyścić wszystkie węże,oczywiście jak są w dobrym stanie,bo w większości przypadków nie,łamią sie same w rękach przy czyszczeniu i nie kombinował bym z innymi separatorami bo są zbędne w wolnossaku
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 20:16
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Pisałem o benzynach :ok: wolnossących. Twój coś wciąga oleju?
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 20:24
Moje BMW: 330ci
to bardzo dziwne bo to nie jest normalne
coś wciągnie, ok 1.5 na 10000 ogólnie teraz po wymianie na x-cessa 5w40 po zrobieniu 2 tyś nic nie ubyło
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 21:21
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
A jak sprawa 10W60 np. Valvo? Próbowałeś może? Chcę zmienić ori 5W30 przy następnej wymianie, ale nie wiem na co :/
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 18:19
Moje BMW: 330ci
nie i to nie ma sensu chodzi mi o
siL napisał(a):
10W60
za gesty i za lepki,kup motula 5w40 powinieneś być zadowolony,tylko patrz na podróby bo jest ich dużo :/
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 06:44
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Podobno zżera go najwięcej ze wszystkich.. Prawda to?
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:27
Moje BMW: 330ci
10w60 czy 5 w 40 .?
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 06:15
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Tego Motula X-Cess 5W40
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 15:04
Moje BMW: 330ci
chyba najmniej ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
