Teraz jest 27 października 2026, 23:03
 Tytuł: [e36] Wentylator nawiewu wewnętrznego
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 15:27
Moje BMW: E36 320i Aut. Tourin
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119581
Witam.
Ostatnio zaczął mi pracować głośno wentylator od nawiewów (ten na podszybiu), a dziś mi się zatrzymał wogóle :( Podejrzewam że to mogą być szczotki od silnika. Niech ktoś mi podpowie czy można kupić osobno szczotki czy trzeba silnik cały szukać? Wolałbym kupić nowe szczotki i mieć spokój niż jakiś używany wiatrak i za pół roku znowu ma się zepsuć.
Ogólnie to prosiłbym o pomoc kogoś kto ma jakiś schemacik budowy tego wiatraka, gdzie rozpisane są nr. poszczególnych części.
Jeszcze o łożysku myślę, ale nie chcę wyjmować wentylatora żeby tylko sprawdzić nr części, bo roboty jest z tym trochę a ja codziennie dojeżdżam samochodem do pracy, a w tą pogodę to jest tragedia :dobani:
 Tytuł: Re: [e36] Wentylator nawiewu wewnętrznego
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 22:10
Moje BMW: 3x e36
Szukaj używki w dobrym stanie tak będzie taniej .Szczotki dopasujesz ale wierz mi że komutator wirnika jest bardziej wytarty niż szczotki zatem wymiana pomoże na krótko .
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 08:56
Kod silnika: m52tub25
U mnie bez klimy, wiatrak mam boscha, nie rozbieralny, tzn. zaprasowany i rozbierając go jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia obudowy.
Na początku popiszczywał jak świerszcz, potraktowany silikonem ucichł niestety na krótko, na tulei się zatarł i ciężko miał ruszyć na niskim biegu lub stawał. Na wiosnę była próba ratowania, tuleje wymoczone i wymyte rozpuszczalnikiem, później dokładnie wpuszczona oliwka do maszyn. Pół roku minęło i na razie mam spokój ;)
Szczotki można wymienić, ale ja darowałem sobie, jeszcze 1/3 została, a zamiennik w rok czy dwa poleci.
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 09:06
Dobra dzieki panowie. Wyjmę wiatrak i obejrzę go. Jak będzie w miarę przyzwoitym stanie to będę reanimował. Jak nie to kupię nowy. Na aukcjach widzę że za 250 zł kupię więc tragedii nie ma - oczywiście podróbę bo ori kosztuje chore pieniądze ;)
