Teraz jest 28 października 2026, 07:32
 Tytuł: [e39]Uklad wydech.a obroty
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 18:30
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
Witam mecze się z za niskimi obrotami w mojej v8 zauważyłem ze na zimnym słychać pierdzenie wydechu w miejscu gdzie leczy wydech nr 6 na załączonym linku http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _silencer/ czy czy może mieć to wpływ na niskie obroty dodam ze podłączałem auto pod kompa błędów nie ma jedynie co na inpa pokazuje na wykrzyknikach przeplywke i krokowy na disie nic nie pokazuje ale zastanawiają mnie dwie rzeczy przeplywka na wolnych pokazuje 5 kg wydaje mi się ze to za mało tak samo sądy pokazuja idealna prace ale od 600 do 1,4 z tego co mi gadal meches powinny od 400 od czego zacząć żeby się uporać z tymi obrotami na jalowym?
 Tytuł: Re: [e39]Uklad wydech.a obroty
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 18:36
Nieszczelnosc wydechu zalataj to wtedy bedziesz wiedzial czy pomoze. To groszowa sprawa a i tak zrobic musisz. Za wolne obroty odpowiada krokowiec. Przeplywke odlacz na probe. Moja w m52 na wolnych pokazuje 14-17 a na 3 z noga w podlodze dochodzi do 500 (inpa). Masz gaz?
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 18:40
Kod silnika: m62
przepływkę odłanczałem gaśnie czasami a czasami nie, krokowiec czysty jak reszta podzespołów i podmieniany już 3 gazu nie posiadam
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 19:11
Ja mialem ostatnio problem ze sporym spalaniem, lambdy bledu nie wyrzucaly, ale wtryski gazowe na 5 i 6 cylindrze byly zepsute (mieszanka za bogata), do tego zaczalem slyszec szklanki. Rozjezdzaly sie adaptacje + kilka innych przyjemnosci. Dzis zdjagnozowalem nieszczelnosc kolektora na laczeniu rurek z 5 i 6 gara. Wygada na to ze dziurka w kolektorze moglabyc przyczyna tych wszystkich problemow... To nie szklanki klepaly, tylko wlasnie wydech popierdywal... Mysle ze jak wymienie, to sie wszystko unormuje. Mam taka nadzieje....
Mechanik mowil, ze na szkoleniu twierdzili, ze jesli jest dziura w wydechu ZA lambda, to lambda bedzie zle wskazywac i to normalny objaw.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 20:46
Kod silnika: m62
ja mam wymienione wszystkie uszczelki kolektoru ssącego odma gumki na przepustce 0 lewego powietrza filtr wymieniony jedyne co to ten wydech i przeplywka mi nie daje spokoju w tym tygodniu zrobię wydech i zobaczę czy coś pomogło jak nie to to chyba zostaje przepływka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
