Teraz jest 26 października 2026, 08:08
 Tytuł: [E36] jak wejść do auta?
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 21:42
mam problem iz nie moge wejsc do auta otwieranie od strony kierowcy nie dziala i przez centralny od bagaznika tez nie dziala i rygiel sie nie podnosi ?? co robic???POMOCY auto pilnie potrzebuje i nie wiem co robic?
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2007, 22:46 przez danielm10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 21:59
zrob tak podnies auto z jednej strony wez akumlator kable plus i minus podlacz sie do alternatora podlacz kable do akumlatora i otwierasz autko :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 23:27
to inaczej ... jeszcze raz
po przekreceniu w lewo lub w prawo od strony kierowcy NIC SIE NIE DZIEJE...
po przekreceniu w lewo lub w prawo od strony bagaznika otwiera sie bagaznik i prawe drzwi a Z LEWYMI DALEJ NIC..
po przekreceniu kluczyka w lewo lub w prawo od strony pasażera otwieraja sie drzwi lub zamykaja a od KIEROWCY NIC
a przecierz mam centralny zamek ...a pilota nie posiadam..
dzis jeszcze wysztko działalo a teraz to nawet nie mozna wejsc normalnie do auta a co dopiero wyjsc...przechodzic przez siedzenia bardzo ciezko..
a nawet jesli bym chcial zdjac panel drzwi to w aucie naprawde moze byc ciezko...
pomozcie z auta musze ciagle korzystac a jest to bardzo uciazliwe...
MOZESZ BARDZIEJ ROZWINAC TO WYPOWIEDZ I OPISAC DOKLADNIEJ ..??
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 07:17
Kod silnika: M40B18
WD40 psiknij w zamki. U mnie przed tym zabiegiem otwieranie auta działało tylko od kierowcy. Po zabiegu od pasażera i bagażnika zaczęło działać :zdziwko:
Może u Ciebie tez coś to da :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 07:49
powinienes miec kluczyk jezeli masz orginalny komplet taki awaryjny ja mam koloru siwego taki bez rowka spróbuj nim
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 10:08
no tak ale zaden kluczyk nie otwiera tego zamka...
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 10:24
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
ZaDZWON SOBIE PO JAKIEGO KOLWIEK SLUSARZA CZY JAK SIE TO NAZYWA, PRZYJEDZIE SRAWDZI CZY DOKUMENTY ZGADZAJA SIE Z SAMOCHODEM A POTEM WEZMIE TAKIE SPECJALNE URZADZENIE WSADZI DO ZAMKA I GO POWINNIEN OTWORZYC, W ZADNYM WYPADKU NIE DAJ SOBIE WIERCIC W ZAMKU, WALIC POO NIM MLODKIEM ALBO SPOSOB PRETA ZA SZYBE, MOGA POWSTAC LICZNE USZKODZENIA. pRZY MAGICZNYM KLUCZYKU POWINNO BYC OK.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 19:13
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
danielm10, wejdz dzwiami passazera lub przez bagaznik i sprobuj drzwi kierowcy otworzyc od srodka.. byc moze padla elektryka od strony kierowcy przy centralnym..
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 21:06
dzieki bardzo za wszystkie posty dostalem sie zdjalem tapicerke w gruncie rzeczy urwalem dwa zatrzaski ale jest ok...i wiem co jest grane dzieki za pomoc..
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 22:44
Kod silnika: M40B18
danielm10, napisz co było nie tak - może sie komuś przyda ;)
