Teraz jest 10 sierpnia 2026, 18:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 283 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david-->> E91 320d schwartz II
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 09:43
A wg. mnie ciekawie na tych kołach
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 10:37
Moje BMW: F32 430i
Wklęsłość fajna, ale te dekle :|
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 10:58
F57 cooper s
Hipek napisał(a):
ta fela sprawia, że auto wyglada na starsze niż jest :/
ale e9x to nie są już najnowsze auta ;)
Zobaczycie , będzie dobrze - wszystko się wyglancuje , auto pójdzie na dół , zrobi się dobrą sesję i efekt się pojawi :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 14:01
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
mi się bardzo podoba, gdyby tylko można było przypasować jakiś niewypukły dekiel do tego to miodzio
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 14:51
mnie się podoba :ok:
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 08:34
F57 cooper s
pierwszy etap "unormalniania" kozy :
na razie na przód wleciały sprężyny WEITEC -30mm używki ale w idealnym stanie , kupione od kolegi a do nich amortyzatory m-technic z e92 , również kupione od znajomego od auta z 2011r po znikomym przebiegu.
Na razie jestem zachwycony ( na tyle mam seryjne springi i bilstein b6) , gwint który miał zagościć w autku wyląduje na allegro bo obecny setup w pełni mi odpowiada. Po weekendzie wlatują 18" i z tej okazji będzie jakaś sesyjka ;)
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 08:41
wygląda dobrze, na 18''? ocenimy jak będą foty ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 07:56
F57 cooper s
dalej nie ma "normalnej" sesji ale mimo to pokażę jak wyszło.
Podsumowując : styling 175 8j18 et24 , z tyłu dystanse 20mm h&r (przykręcane) , sprężyny weitec 30/20 (tył nic nie usiadł :wstyd: ) , amory m-technic z przodu a z tyłu bilstein b6, opony vredestein ultrac cento 225/40r18
Jest sztywniej niż na 205/55r16 ale nie ma znaczącego pogorszenia komfortu. Zawias również jest idealnym kompromisem do codziennej jazdy (choć tył mógłby jeszcze trochę kucnąć).
W najbliższych planach detailing i lampy lci na przód ;)
 Tytuł: Re: ///david-->> E91 320d schwartz II style 175 z e65 + weitec
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 08:02
na zimę jak znalazł
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 08:06
F57 cooper s
rorafalki napisał(a):
na zimę jak znalazł
złośliwiec :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 08:10
na zimę jak znalazł
hmmm :-k prawdo-mówca
prawda w oczy kole :kijemgo:
no mnie się nie widzi, ale jeśli Tobie tak to OK
PS a zawsze miałeś dobry gust do kół :niepewny:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 08:18
no i ma. To dobre koła jak do dupowozu. Wygląda schludnie :ok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 08:22
F57 cooper s
myślę ,że nic się nie zmieniło ale każdy ma prawo do swojego zdania. Na fotach może szału nie ma (przyznaję) ale żywo jest bardzo dobrze - koła wyglądają na większe niż są i ładnie komponują się z budą :)
Wczoraj mi to samo kumpel powiedział jak zobaczył , użył dokładnie tych samych słów - myślę ,że to dobre określenie bo taki był zamiar. Schludnie , praktycznie i ze smakiem ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 08:32
no może winna jest E72 ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 09:11
David już nie miałeś gdzie zdjęć robić tylko na cmentarzu :P
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 09:23
F57 cooper s
takie ładne, spokojne miejsce ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 09:30
Ciekawe czy jeszcze w tym sezonie zmienisz te koła czy już w następnym ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 09:58
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Mi się bardzo podobają te koła i są praktycznie (starzeję się :D).
Jeśli będziesz wymieniał na poliftowe lampki to musisz wiedzieć, że są dwa rodzaje lamp bez xenonów. Jedne mają z tyłu odkręcaną zaślepkę, drugie są na klapkę i zapinkę. Te na klapkę są lepsze, gdyż żarówka mocowana jest na drut (tak jak masz teraz). Ja kupiłem te z odkręcaną i żarówka zaczepia o takie ząbki i jest lipa ;/, niby stabilne, a na wyboju mocniejszym mi wypadła i lekko wypaliła klosz w 1 miejscu i wymieniłem lampę na tę z klapką. A i jedne i drugie lekko różnią się kształtem ringów. Zwróć na to uwagę, bo różnica praktycznie niezauważalna i jak kupujesz na allegro to ktoś może mieć komplet z dwóch różnych lamp.
AAAaaaaaaaa i zapomniałbym - zrób coś z tą końcówką wydechu :wstyd:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 10:08
Moje BMW: 430xd GC 2026
Na pierwszym zdjęciu wygląda to słabo, ale na kolejnych jest sporo lepiej, wklęsłość jest, felga wygląda na 18'', nie tak jak niektóre, chociażby styling 71 (zawsze sprawia wrażenie cal mniejszej niż jest w rzeczywistości).. Wg mnie jest git, chociaż s162 byłbym mniej oryginalny, ale pasowałby lepiej. :)
Żeby to koło wyglądało naprawdę zacnie brakuje xenonów, jakiejś fajnej dokładki z przodu, ciemnych tylnych lamp i większej gleby, wtedy byłaby rewelacja i nawet malkontenci by się przekonali :D
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 10:22
F57 cooper s
jedne są valeo a drugie zkw , które są "na zaślepkę" a które odkręcane ? Mógłbyś sprawdzić ?
będzie coś na pewno bo też mnie ta "kurzałapka" irytuje :]
zenonów raczej nie będzie ale pojawią się lampy LCI , dokładka acs zawita niebawem, lampy z tyłu przejdą na razie "foljatjun" a gwint h&r sobie leży w domu i kto wie czy po zimie go nie zapakuję ;)
