Teraz jest 26 października 2026, 23:14
 Tytuł: [e46] Temperatura rośnie podczas jazdy.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 13:22
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Panowie mam problem, wracając z Krakowa a4 przy prędkości ok 150 temp wody wzrosła do 95 stopni  Zwalniłem do 100 i było ok wskazówka była na "środku" po ponownym przyspieszeniu delikatnie na 6 biegu temp znowu 95 i wydaje mi sie że im szybciej jade to temp jest wieksza, dodam że na postoju jest ok  Co może być przyczyną?  Temp zewnętrzna dziś ok 30stopni
 Tytuł: Re: [e46] Temperatura rośnie podczas jazdy.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 13:25
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Tak jak ci napisałem na Mforum. Albo visco albo termostat.
Sprawdziłeś ten wąż?
Układ chłodzenia w S54 jest chyba najprostszy z możliwych. Zwykłe e46 z tego co pamiętam mają bardziej skomplikowany układ chłodzenia.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 13:26
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
pako25, napisałabyś chociaż coś więcej co to za e46 diesel benzyna... termostat sprawdz i na kompa wio
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 13:33
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
PAKO ma M3 e46 z kompresorem ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 15:18
Do sprawdzenia pompa wody, termostat oraz drożność chłodnicy.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:32
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
marcingaw, a visco? ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:37
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Byłem na testach a więc jechałem chwilę ok 1minuty 160 i temp wzrosła do 94C szybkozatrzymałem auto celem sprawdzenia visco,było ono spiete oraz dmuchal wiatrak elektryczny z klimatyzacji mimo to auto osiągnęło 94C.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 17:47
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
94 to jeszcze norma, ale to już jej granica i nie powinno tak być.
Dziwna sprawa. Skoro visco się zapięło to chłodnica miała odpowiednią temp, a więc i pompa i termostat raczej działają w miarę OK.
Proponuje zacząć od czujnika temp. na wyjściu z chłodnicy. Mój przekłamywał o ok 10 i według zegarów był wiecznie niedogrzany, poza tym działał prawidłowo.
Koszt 45zł. Myślę że to dobry początek. Jak nie pomorze to sprawdź termostat, gdyż łatwo to zrobić. Reszta to już trudniejsze i bardziej kosztowne sprawy.
Ewentualnie można też podregulować visco żeby się wcześniej zapinało. Pisałeś że przy 90 wciąż można było je ręką zatrzymać, a to trochę późno. Jednak najpierw sprawdziłbym tej czujnik.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 19:22
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
Na klimie sprawa się nasila tzn szybciej osiąga niebezpieczna temperaturę
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 19:59
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
pako25, więcej z samej jazdy i wskazań temp. Nie wydedukujemy.
Na włączonej klimie zawsze gorzej oddaje ciepło gdyż chłodnica Klimy jest bardzo gorąca.
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 21:19
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Sprawdż jeszcze raz dokładnie visco . Czy przy zwiększaniu obrotów widać,słychać jak wentylator przyspiesza,a przy wysokich obrotach to ma być wichura pod maską.
I po drugie drożność chłodnicy. Przedmuchaj od wewnątrz sprężonym powietrzem, często są mocno zabrudzone.
Dolny wąż jak sądzę masz gorący(ale sprawdż) więc to są najczęstsze przyczyny.
Na pewno przy szybkiej jeżdzie w upalny dzień niesprawne lub częściowo sprawne visco będzie powodem wzrostu temp. Duży pęd powietrza absolutnie nie jest w stanie schłodzić wystarczająco chłodnicy i kłopoty zaczynają się przy ok 150 km/h wzwyż, przerabiałem to kilka razy.
Zawsze pomagało wymiana visco i wyczyszczenie chłodnicy.
Dlatego sprawne visco jest ważne nie tylko w korkach ale przy szybkiej jeżdzie zwłaszcza w upał.
Marek
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 19:36
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Drożność chłodnic z zewnątrz, aby powietrze lepiej przepływało, można pokusić się o wymianę płynu i płukanie układu chłodzenia. Reszta do sprawdzenia jak wyżej pisano.
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 23:32
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Nie wiem jak jest w M3 e46 ale w mojej e46 z m52tub28 miałem identyczny przypadek z temp silnika. Jak w ciepły dzień leciałem ponad 150 na 5 biegu to temp. wychylała mi się poza pion. To samo jak włączałem klime wtedy auto jeszcze bardziej nabierało temperatury. Winowajcą była chłodnica która miała 2 małe pęknięcia na kolankach w rogach chłodnicy. Płyn sikał tamtędy tylko wtedy jak auto było rozgrzane albo jak się klime załączyło, płyn leciał na rozgrzany silnik i nawet kropelka nie spadła na ziemie, dlatego nie podejrzewałem wycieku płynu, a tu niespodzianka. Doszedłem do tego jak sprawdzałem visco, włączyłem klime i trzymałem gaz na 3tyś obrotach, wtedy zauważyłem, że płyn ucieka.
My Silver Lady --> viewtopic.php?f=6&t=89863
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 11:33
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
AMG GT 650/850NM
U mnie płynu nic nie ubywa.
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 11:46
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
pako25 napisał(a):
prędkości ok 150
Pewnie masz ogranicznik, na A4 jezdzimy do 140km/h ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:12
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Ale za 150 nie łąpią :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 23:46
Pompa wody, albo termostat, odpowietrzenie, korek stawiałbym na te opcje niekoniecznie w tej kolejności, w czasie jazdy visco nie odgrywa aż takie ważnej roli, bo silnik chłodzi pęd powietrza, jak jest uszkodzone visco to raczej silnik robi się gorący podczas maxymalnego nagrzania w czasie korków, czy postoju, bo niezasprzęglone visco nie wymusza przepływu powietrza, a temp wraca do normy jak już jedziemy...Stawiałbym na pompe wody, bądź termostat, bądź zapowietrzenie układu, w niektórych bmkach winowajcą bywa tez korek, który nie puszcza namiaru ciśnienia.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 1 lipca 2016, 19:45
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Panowie mam pytanie odnosnie ukladu chlodzenia u mnie w aucie e46 1.8 benzyna gdy stanalem na swiatlach temp nagle wzrosla na czerwone pole po chwili ruszylem zeby zjechac na bok i nagle temp powrocila do pionu w jednej sekundzie i zdazylo mi sie tak jeszcze raz chwile pozniej i od paru dni spokoj czy to termostat sie mogl zacic lub cos podobnego? :chytry:
PostNapisane: 3 lipca 2016, 13:25
Moje BMW: e46 318 Touring
Możliwe że zapowietrzony układ, możliwe, że przedmuchy z komór spalania a możliwe, że czujnik pada. Następnym razem monituj temperaturę testem 7 podczas jazdy - zobacz jak się zmienia. Wskaźnik temperatury stoi pionowo chyba do 115 stopni C (to jeszcze norma, przynajmniej dla mojego m43), ale już od 116 idzie w prawo i to szybko.
PostNapisane: 4 lipca 2016, 21:16
to u mnie nagle poszlo w prawo az do czerwonego pola i nagle spadlo do pionu i nic sie nie dzieje dalej i tak nie wiadomo czy cos sie stalo czy czujnik wlasnie wariuje lub termostat narazie jezdze dalej :zdegustowany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
