Teraz jest 28 marca 2026, 14:01
 Tytuł: czym usunąć TAKI klej z lakieru? cyjanopan,super glue
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 15:30
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
witam
mam problem z pozostałością kleju po naklejkach na tylnej klapie i listwie w środku,jakiś kretyn przykleil to na jakiś mega mocny klej i pozostałość po nim jest nie do usunięcia domowymi sposobami,probowalem juz roznych metod,namaczania zeby odmiękł,pianka do ekranów nertą tez to potraktowałem i nic,żyletką też to skrobałem,no troche poszlo ale wole dalej tego nie robić aby klej nie odszedł razem z lakierem,myslalem tez zeby dać na to rozpuszczalnik/nitro albo cos takiego ale boje sie ze tez odejdzie z lakierem albo go rozpuści,klej ma gramature jakby cyjanopan,super glue cos takiego,oto jak to wyglada,moze ktos juz sie z tym zmagał,uprzedzając pytania,szukalem w szukajce,sa podobne tematy ale akurat nie na temat TAKIEGO kleju,tak to wyglada:
fotki telefonem :/
 Tytuł: Re: czym usunąć TAKI klej z lakieru? cyjanopan,super glue
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:04
Zapytaj na kosmetykaaut.pl. Jak pobrudzilem lakier uszczelniaczem do opon w spreju to dobrze mi doradzili. Nistety obawiam zie ze na kropelke to nie mam mocnych. Jeszcze lakier to lakier, ale na listwie to mogl on ja po prostu stopic- to jest tego zasada dzialania.
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Aceton poradzi sobie praktycznie z każdym klejem lecz reaguje z "miękkim" lakierem. Być może lakieru samochodowego by nie uszkodził :niepewny: Użyj izopropanolu ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:24
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
nie mam tam konta a nie chce zakladac tylko po to aby zadac jedno pytanie :zdegustowany:
nieeeee!!! :rozpacz:
no wlasnie i obawiam sie ze go rozpusci bo klapa byla malowana ok pol roku temu
artim32 napisał(a):
Użyj izopropanolu
http://allegro.pl/ipa-izopropanol-alkoh ... 76154.html
Kod:
do mycia urządzeń optycznych,
głowic magnetycznych,
napędów sprzętu audio-video,
rolek gumowych w mechanizmach napędowych, obwodów drukowanych,
usuwają żywiczejące środki smarne i tusze wodoodporne
do stosowania w myjkach ultradźwiękowych
czy ja wiem? :/
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Izopropanol to tak jakby rozpuszczalnik.
Ostatnio klej po folii ściemniającej usuwałem acetonem i troszkę mi skapło na lakier i nic takiego się nie działo ;)
Kup aceton (ok 8zł za 0.5l) i wypróbuj na jakimś polakierowanym plastiku ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:34
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
artim32, a moze byc zmywacz do paznokci? :D moja żona ma to nie bede musial do sklepu ganiać tylko teraz to szybko zrobie,tam tez jest aceton
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
możesz spróbować aby zmywacz był bez żadnych witamin ;) myślę że nie poradzi sobie.
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2012, 16:39 przez artim32, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:39
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no dobra sprobuje :hyhy:
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 16:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Cyjanoakryl nie lubi wilgoci więc ciepła woda, gąbka i lecisz z koksem :) też nie lubi wysokiej temperatury po prostu pęka ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 17:56
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
probowalem tym rozpuszczalnikiem do paznokci i nic,zostaje taka biala plama i nic wiecej
na listwie w srodku tez probowalem i nic :/
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 18:26
Moje BMW: E36 320i Aut. Tourin
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119581
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=krazek+gumowy
Powinno Ci rozwiązać sprawę :ok:
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 19:15
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
mar_1981, moze i tak ale,jak go nakrece na wiertarke bo mam taka mozliwosc to w wiertarce sa b wysokie obroty i nawet jak krążek "zdarłby" klej to on moze zejsc z lakierem pod wplywem wysokich obrotow wiertarki a niestety nie mam wiertarki z regulacja obrotow,nawet chyba gdzies mialem taki krazek,niekoniecznie identyko jak z allegro ale mial gumowa "podstawe", a po drugie
Kod:
Oferowany krążek gumowy bardzo skutecznie oczyszcza felgę z kleju i taśmy po ciężarku klejonym.
a ja mam klej troche innego rodzaju i tez watpie zeby dal rade ten krazek ale fakt,mozna sprobowac
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 19:30
Moje BMW: F31
mar_1981 nie sądzę, żeby dobrym pomysłem było użycie tego co pokazałeś.
To raczej nadaje się do klejów "miękkich", a nie twardych jak np. cyjanoakrylowych.
Jeśli to faktycznie pozostałości po kleju szybkoschnącym, to najlepszym rozwiązaniem chyba jest
http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/rozpuszczalniki-rozcienczalniki/rozcienczalniki-rozpuszczalniki/rozpuszczalnik-s-o-s-do-kleju-pattex,p166834,l1163.html
lub
http://www.rc4max.com/glue_buster_-_rozpuszczalnik_do_klejow_cyjanoakrylowych__28g_,218,20582.html
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 19:52
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Sołtys, hmm?ale to drogie kures*wo!! :zdziwko: zwykle kosztują kilka zlotych,ale to nic,ciekawy jestem czy to usunie taki klej :/ pewnie sa te pattexy w marketach,w najblizszym czasie jak "krainie niepotrzebnie wydawanych pieniędzy" to popatrze :hyhy:
Kod:
Zastosowanie:    usuwanie zabrudzeń po klejach błyskawicznych z powierzchni takich jak: bawełna, plastik, drewno, metale, jeans
w sumie moglo by dac to rade :hyhy:
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 19:56
Moje BMW: F31
No cóż, takie specyfiki nie należą do najtańszych...
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 19:58
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
jak widac tak :zdegustowany: dobra cos bede myslal
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 22:59
Kod silnika: BCY+
Tar&Glue Remover, IPA
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 23:24
Ja ten moj sprej do opon probowalem IPA usunac i zero efektu. IPA jest raczej dokladnie myjacy niz usuwajacy trudne zabrudzenia. U mnie pomogla glinka, ale tutaj raczej niz z tego. Z tymi rozpuszczalnikami do kleju tez bym uwazal, najpierw sprawdz na lakierze czy nie zrobisz wiekszych szkod niz masz.
Albo druga opcja: Na klapie przyklej znaczek ///M a na listwie modlitwe kierowcy.
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 06:10
Oj nie spojrzałem że to cyjanopan :zawstydzony:
T&G wątpie żeby puściło ale zawsze można spróbować. Sanesolv albo prickbort mooooooże by coś ruszyło ale trzeba dać im podziałać na lakierze.
Albo faktycznie rozpuszczalnik jakiś.
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 14:32
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Karcher rm769 lub myjnia parowa
