Teraz jest 28 października 2026, 03:18
 Tytuł: [E36] odpięty, zaślepiony wężyk od podciśnienia
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 17:40
Cześć ;)
mam silnik m52b28
Od zbiorniczka podciśnienia idą 2 wężyki. Jeden podłączony jest gdzieś pod kolektor, a drugi, ten z prawej strony jest odłączony i zaślepiony.
Gdzie powinien być wpięty? dodam że borykam się z falującymi obrotami i myślę że może to być tego przyczyną
Bardzo proszę o pomoc na forum, albo o pomoc kogoś z takim samym silnikiem z Wrocławia :zalamany:
 Tytuł: Re: [E36] odpięty, zaślepiony wężyk od podciśnienia
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 09:08
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20
na schemacie widać że ten wężyk idzie do jakiegoś elektrozaworu nr. 16 na zdjęciu. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie go szukać?
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 09:42
To masz od sterowania klapką w wydechu jak widać na schemacie, ona sterowana jest podciśnieniem, jak dajesz po garach, to otwiera się klapka i odblokowuje wydech, jak jeździś spokojnie do podciśnienie jest słabsze i klapka jest zamknięta, to jakieś względu wyrównania ciśnienia, hałasu, ekologii, każdy mówi co innego w gruncie rzeczy. No i trzeba by mieć ori tłumik końcowy, żeby mieć tą klapkę tam ;)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 10:11
super, bardzo Ci dziękuję za odpowiedź ;)
na inpa wyskoczył mi właśnie błąd tej klapki wydechu...
tylko gdzie szukać wpięcia tego przewodu, gdzie powinien znajdować się ten elektrozawór sterujący tą klapką w tłumiku?
...chyba mam nieoryginalny tłumik bo nie widzę tam żadnej klapki ani kabelka doprowadzonego
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 10:22
No to chyba najpierw trzeba by zacząć od klapki, po co elektrozawór, skoro nie ma do czego podłączyć?:P Ta klapa to fajna sprawa do miasta, bo autko jest cichutkie przy normalnej eksploatacji, gorzej jest jak się wyrobią mocowania i zaczyna grzechotać podobnie jak obecnie mój dwumas, albo skrzynia z tym że sporo ciszej xD
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 10:31
generalnie to wydech jest głośny, teraz już wiem czemu :D
dzięki za wyjaśnienie, chciałbym się tylko dopytać co zrobić z tym wężykiem od zbiorniczka podciśnienia? zostawić go jak jest, zaślepionego? Czy ta modyfikacja może mieć związek z falującymi obrotami?
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 10:58
No a tego to już Ci nie powiem kolego, aczkolwiek patrząc po innych 328kach, to w tych czasach rzadko która posiada ori tłumik z przepustnicą;>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 34 gości
