Teraz jest 15 listopada 2026, 09:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 208 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: killer23->e46 328 gleba przód MTS -40mm tył -20mm Lipa str.6
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 21:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dokładnie, pod tył wsadz gumy 2cm z Allegro i tyle. Nie kombinuj z różnymi springami imho.
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 02:27
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
Kamil_ napisał(a):
No właśnie MTS 40/30 do E39 (520-528)
no tom jestem ciekaw jak to wyjdzie :]
KU84 napisał(a):
A nie możesz założyć na tył wyższych gum pod sprężynę ? :)
jeśli są to napewno spróbuje
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 06:56
Kod silnika: m57n
Koledzy mówią o czymś takim:
http://allegro.pl/podkladka-pod-sprezyn ... 55564.html
Kupić i utoczyć do grubości 20mm czy ile tam chcesz i lala :cwaniak:
Co do m-pakietu na tył zobacz u mnie w galerii jak to wygląda ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 10:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Pamiętaj, że sprężyny dopiero się układają... po 2000km na pewno jeszcze delikatnie zejdze ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 11:16
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dzięki za linka ;) już zakupiłem te gumeczki jak tylko przyjdą to montuje zobaczymy co z tego wyjdzie :]
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 17:12
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ladnie stoi ale z ta gleba to cie ponioslo :rotfl:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 19:58
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
oj tam, oj tam to tylko tytuł , do prawdziwej gleby mi jeszcze daleko. Ale trzeba przejść przez wszystkie fazy po kolej... :hyhy:
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 20:10
Moje BMW: F32 430i
zgadzam się :]
Ciekaw jestem jak w końcu tył usiądzie;)
EDIT:
na tych podkładkach :]
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2012, 20:44 przez Artur.92, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 20:37
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
no tak usiadł:
ale idzie do poprawki bo wygląda słabo :kwasny:
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 12:52
byłe
nie wiem czemu uczepiliście się tego tyłu.. to przecież przód wyje a tył jest ok.... :D :D ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 21:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
piotr320, Obrazek
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 20:13
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
szczerze jak teraz jeżdżę to jest ok i nawet mógłbym ją jeszcze trochę z przodu usadzić, ale podstawowym problemem jest to że bym już w bramę nie wjechał i musiała by stać na ulicy :rotfl:
Może jak zagości jakieś większe koło to się pomyśli :]
Choć nie ukrywam że ostatnio myślę o sprzedaży ale jakoś tak ciężko mi się rozstać :rotfl:
 Tytuł: Re: killer23>e46 328 przód MTS -40mm tył poprawiony -20mm str.6
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 16:54
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
a więc dziś odwiedził mnie kurier przyniósł mi takie cuda :]
założyłem te podkładki 3cm i wyszło takie coś
i takie małe porównanie
wersja pierwsza
druga
trzecia
Trochę się tył podniósł o te 3 cm wygląda już lepiej. Ale wydaje mi sie że to jednak przód za bardzo jeszcze wyje ale niestety na oryginalnych amorkach chyba już za wiele nie zdziałam, więc puki co musi tak zostać. Ewentualnie powrót do pierwszej opcji :znudzony: sam już nie wiem .
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 21:14
Podkładki nic nie dały :kwasny: Ja bym wracał do serii na tył :cisza:
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 21:31
Kod silnika: m52tub28
Też mam takie wrażenie...
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 22:44
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dały dały wczesniej wygladala jak kaczka, ale dylemat mam dalej chwile tak pojezdze i sie poprzygladał a jak nie to powrót do serii :]
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 23:02
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Taka to gleba MTS :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 16:54
byłe
tnij springi z przodu, a jak padną Ci amory to będziesz wtedy zmuszony wymienić..... na gwint.. :D
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 18:53
Moje BMW: F32 430i
Najlepszy będzie powrót do serii z tyłu :)
Faktycznie na zdjęciach wygląda, jakby podkładki nic nie dały..
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 20:16
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
i tak też zrobię bo dziś trochę pojeździłem i stwierdzam że zrobił się z tyłu straszny beton, zreszta chyba najlepiej to wyglądało :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 86 gości
