Teraz jest 25 września 2026, 19:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] twardy pedał hamulca
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 06:52
Moje BMW: E39 530d
witam! czytalem podobne tematy ale u mnie jest troszke inaczej, a mianowicie jak auto postoi pare godzin to pedal robi sie jak skala i wogole nie hamuje dodam ze temp jest powyzej 10st C (wciskam sprzeglo i auto jedzie) po dopaleniu hamulec wraca do normy i jest miekki i hamuje jak trzeba
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 09:13
Kod silnika: M52b28
to jest normalne ze pedal w momencie wylaczenia silnka jest twardy i to nie tylko po godzinie
jak wylaczysz silnik i popompujesz pedal pare razy tez bedzie twardy
po prostu jak masz wylaczony silnik to nie dziala serwo
po wlaczeniu silnika zaczyna pracowac i hamulec lepiej i latwiej hamuje, nie trzeba uzywac duzej sily nacisku stopy na pedal
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 09:56
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Jesli na wyłączonym silniku masz tzw. twardy pedał hamulca to jest to normalne zjawisko, natomiast nie normalne byłoby gdyby pozostawał twardy po uruchomieniu silnika (wtedy oznaczałoby że masz padniete serwo, albo podcisneinie).
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 10:14
Moje BMW: E39 530d
ventola, tak wiem ze jak jest twardy po odpaleniu to jest zle ale tu chodzi o to ze nigdy tak nie bylo ze wsiadam do auta wciskam sprzeglo i hamulec zeby odpalic auto a auto mi zjezdza bo pedal jest twardy jak skala inic nie przyhamuje, zawsze tak bylo ze zanim odpalilem moglem przychamowac ze 2 razy i dopiero robil sie twardy
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 10:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Jesli po odpaleniu jest normalny hamulec czy tam pedal to wszystko jeste w pozadku.A ztego co mi wiadomo przy zgaszonym aucie gy pedal jest twardy jak skala to raczej nie bedzie chamowal chyba ze go naprawde mocno wcisniesz.Czyli tak jak chlopaki wyzej pisali :P
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 12:08
Moje BMW: E39 530d
STREETMANis, ale problem pojawil sie 2 dni temu zawsze mozna bvylo przychamowac na zgaszonym silniku jest to nie 1 moje auto i nigdy takiego problemu nie mialem
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 15:36
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
serwo działa ale jest nieszczelne i po wyłączeniu silnika podciśnienie znika od razu i pedał się stawia ;)
Serwo by działać potrzebuje podciśnienia produkowanego przez chodzący silnik. Nie wiem jak jest w naszych autach ale zapewne jakimś wężyk z podciśnieniem biegnie od silnika do serwa i może on jest gdzieś strzelony?
Nie wiem czy dobrze kombinuję jak coś to mnie poprawcie :D
Nigdy serwa w ręku nie miałem ........ narazie :hyhy:
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:17
Moje BMW: e39 530dAt
podłączam sie do tematu. u siebie zaobserwowałem podobne zjawisko:
- po dłuższym postoju, gdy auto jest ciut pochylone do tyłu - pedał hamulca jest twardy,
- po myciu auta, w tym i felg na myjni ręcznej wodą pod ciśnieniem pedał hamulca "chlupie", jakby gdzieś do układu dostawała się woda...??
- tej zimy, jak auto postało na mrozie kilka dni pedał hamulca zamarzł... musiałem uruchomic silnik na jakieś półtorej godziny, żeby auto zaczęło wreszcie hamowac i żebym mógł wrócic z urlopu sylwestrowego do domu...
mało tego... wspominałem o tym zamarznięciu mojemu mechanikowi, ale nic nie znalazł... gdzie szukac problemu??
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:28
A wycieków nigdzie nie masz, tzn nie dolewasz płynu ? Kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:31
Moje BMW: AR 159
look4s, ja bym na to stawiał, wszystko działa tylko znika ciśnienie,
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 22:36
Kod silnika: M50B20
i sprawdz czy z tym cisnieniem nie znika płyn hamulcowy :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 08:36
Moje BMW: E39 530d
powim tak, cos mi tam kapie dzis jade do mechanika sprawdzic co to za wycieki moze to bedzie to
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 08:55
Mistrzu masz nieszczelne serwo i dostaje ci się do niego woda, któwa zacieka z podszybia. Częsta przypadłość E39. Sprawdż czy przypadkiem nie ma sparciałej gumy.
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:32
Moje BMW: E39 530d
El-Tomaso, a sama gume mozna wymienic?
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:41
Nie sądzę ale można by spróbować. Tylko gdzie taką gumę dostaniesz?
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 13:47
a cholera wie... choc ostatnio wymieniali mi tarcze i klocki, więc na pewno sprawdzili...
hehehe... "na pewno"... ale to musiało naiwnie zabrzmieć... :znudzony:
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 16:23
Moje BMW: BMW
Odgrzeję temat. Od niedawna mam dokładnie ten sam objaw. Wydaje mi się, że wcześniej tak nie miałem, zawsze mogłem trochę przyhamować przed włączeniem silnika. Ostatnio miałem ściągany kolektor ssący w aucie, nie wiem czy przypadkiem niema to jakiegoś związku, może coś zostało źle podłączone. Czy autor tematu rozwiązał już tą zagadkę?
 Tytuł: Re: [E39] twardy pedał hamulca
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 20:00
Moje BMW: E39 530d
autor tematu olal sprawe :)
PostNapisane: 3 września 2012, 21:34
Moje BMW: BMW
A u mnie samo się naprawiło :zdziwko:
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 16:12
Moje BMW: e39 520i
Ja mam tak samo jak kolega który zakładał temat, tzn.: przed odpaleniem nie mogę nawet delikatnie podhamować - auto zjeżdża, dodatkowo przy mrozie muszę czekać aż przyjdzie odwilż żeby hamulce wróciły, jak jest zimno pedał hamulca jest twardy nawet po odpaleniu. Po myjce bulgotanie pedału też występuje.
Ja stawiam na serwo tak jak większość, chętnie bym pogrzebał sam, ale z braku czasu oddaję auto do mechaniora, ma posprawdzać podciśnienie i to co może dolegać, oprócz serwa. W razie czego kupiłem oczywiście używane serwo.
Jutro, albo pojutrze postaram się napisać co i jak było u mnie, oczywiście jak będę wiedział.
