Teraz jest 28 października 2026, 08:21
 Tytuł: 320d - PROBLEM Z KONTROLA TRAKCJI
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 18:39
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Witam, mam problem z kontrola trakcji, mianowicie, jade samochodem, zapiszczy mi cos w samochodzie, w stylu tego jak np na zgaszonym saochodzie mam zapalone swiatla i otwieram drzwi. I wtedy wylacza mi sie trakcja, nie moge jej juz wlaczyc. Wylacza sie calokowicie, trojkat na srodku, i kolko od recznego swiieci sie na zolto.
Po zgaszniu samochodu jest ok, ale zdarzylo mi sie to juz dzisiaj 2x. Szukalem w innych tematach, ale nie nie jest to sliska nawierzchnia, bo wlacza mi sie to nawet podczas postoju.
Nieuzgodniona reklama z administracją
 Tytuł: Re: 320d - PROBLEM Z KONTROLA TRAKCJI
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 18:48
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
1co komputer mówi
2stan płynu hamulcowego
3czujniki masz sprawne wszystkie ?
4jakie masz rozmiary opon tył przód , bo tutaj może być błąd danych jak masz większe/mniejsze na danej osi
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 20:55
Moje BMW: E92 335D
Pod kompa nie podlaczalem, ale pewnie nic nie pokaze, bo mi to nie swieci sie caly czas, pokazuje sie rzadko. Dzisiaj swiecilo sie do zgaszenia samochodu, a ostatnio jakos tydzien temu.
Opony to 205/50/17, na kazdej osi to samo. Wczoraj byly czyszczione piasty i zmienione opony na nowe z tylu, moze to miec cos wspolnego?
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 21:36
Kod silnika: m52tub28
To źle? Ja to zawsze wyłączam po odpaleniu auta ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 09:27
Moje BMW: E92 335D
Zle, bo nie moge tego wylaczyc :/ a jak jest po deszczu i zjezdzam z ronda po luku i mam pasy to dupe mi zawija z kontrola, z z wylaczona to pojde w wysepke
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 09:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Hubson, o jezu! Istny szatan!
bezel141, nie bajeruj, 320d bokiem nie pójdzie
NANOCSmilosz, dobrze prawi, tylko opony chyba nie robiły by problemy z wyłączeniem tylko po prostu podczas jazdy by wariowalo.
Podłącz to auto pod komputer, będzie pewnie jakiś uwalony czujnik.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 09:57
deejeys, :spi:
Bo jak już się wyłączy trakcję (trójkąt po środku i pomarańczowy ręczny) to tylko zgaszenie silnika ją ponownie włączy...
Bez przesady... Mi w 2.8 nie zawija (jak nie chce) to u Ciebie w 2.0 też nie powinno (tym bardziej na nowych oponach), no chyba że masz + przy oznaczeniu!
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 12:08
Moje BMW: Infiniti
posprawdzaj te rzeczy co napisałem , zaczynając od kompa. to nie polonez , bmw to bardziej zaawansowana technologia i tutaj można wiele rzeczy sprawdzić za pomocą komputera, a ile jeszcze ciekawych opcji dzięki temu można sobie ustawić ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 12:59
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
jakiś czujnik uwalony, bez podłączenia możemy wróżyć z kuli... abs działa?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 13:55
Pójdzie i to jeszcze jak, no 316 czy 318 może i nie
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 14:05
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
nie trzeba, bynajmniej u mnie :D
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 15:25
Moje BMW: E92 335D
Pojdzie bokiem pojdzie, szczegolnie gdy mam zjazd z ronda, i na zakrecie od razu pasy :) oczywiscie ze jak sie spokojne jezdzi to nic mnie nie pociagnie. Te 150km moim zdaniem daje rade.
JAk kontrola trakcji normalnie dziala, moge ja wlaczyc i wylaczyc bez gaszenia samochodu.
Wczoraj mi ta kontrolka zapalila sie 2x, ostatnio o gidznie 15. Do teraz nic sie nie dzieje.
Kiedys tez mial taki problem jak wczoraj ale bodajze 2tyg temu i od tego czasu nic.
Pod inpe podlacze w poniedzialek bo dzisiaj czas mi na to nie pozwolil.
ZA godzine wylece i zobacze czy dziala abs.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 23:29
Potwierdzam :ok: Coś mi się pomyliło :wstyd:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
