Teraz jest 22 sierpnia 2026, 10:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 15:30
Moje BMW: E46 320d
pako25 napisał(a):
A co powinienem wymienić jak w trakcie jazdy temperatura rośnie tzn im szybciej tym temp jest większa przy 160 zawsze był pion a teraz jest odchylona w prawo na kropce 96C? silnik benzynowy
"Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)"
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 22:15
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118207
Termostat wymieniony. Duża poprawa, do 90st C grzeje w 3 kilometry i trzyma tą temperaturę. :super:
Kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii mojej Bawary.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 10:37
Moje BMW: E46 320d
Z tymi termostatami to chyba jest tak, że po wymianie nie ma co liczyć na wieczną trwałość. Za jakiś czas zdechną i te wymienione. Moje oryginalne wytrzymały 6 lat ale z tego co widzę to i wcześniej może się uwalić jeden i drugi...
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 15:42
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
A mój ori termostat EGR wytrzymał 11 lat i około 260 tys km :)
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 18 października 2012, 08:06
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Panowie, pytam, bo widzę same wypowiedzi typu w mieście dogrzewa, a w trasie nie. Otóż u mnie w silniku m47 nawet w mieście w korku temperatura nie osiąga normalnego stanu. Co jest bardziej prawdopodobne - termostat główny czy egr?
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 18 października 2012, 10:49
Moje BMW: E39 530d A
witam kolegów, wiem, że to temat E46 ale nie znalazłem odpowiedniego dla e39
Który termostat nalezy wymienić w bmw 530d z roku 1999 silnik M57 zeby bylo smieszniej wersja 192KM (a nie 184), podczas ciepłych dni problem nie wystepował, samochód po przejechaniu kilku kilometrów nagrzewał sie dość szybko i osiagal opytmalną temperature pracy (wskazówa temp stała pionowo).
Zaczeły sie zimniejsze dni auto praktycznie nie jest w stanie osiągnać optymalnej temperatury nawet przejechaniu 700km, wskazówka oscyluje sobie pomiedzy koncem niebieskiego pola a 1/3 wysokosci nigdy nie osiagajac tych umownych 90st. Przy szybkiej jezdzie autostrada (200-210) zbliza sie do 90st po czym po zwolnieniu do tych 150-140km/h z powrotem opada.
Który z termostatów jest tu winny? czy nalezy wymienic wszystkie? Dodatkowo moj samochód posiada Webasto a wiec mam w sumie 3 termostaty????
Pomóżcie.
BMW E39 530d A - Touring 1999r 192KM
PostNapisane: 18 października 2012, 11:36
hans79, silniki są prawie te same, z objawów jakie opisujesz wskazuje, że masz do wymiany termostat EGR
swoją droga auto z '99 to musi być wersja 184KM
webasto - ono odpowiada za szybsze nagrzewanie się silnika
Mariano91, z tego co piszesz to raczej główny, ale dla pewności sprawdź EGR (zdemontuj, dmuchnij w niego - jak powietrze przechodzi to do wymiany, jak ciężko to sprawny)
PostNapisane: 18 października 2012, 11:53
Moje BMW: E46 320d
Oczywiście, że wcześniej było pisane o przypadkach nie dogrzewania też w mieście. U mnie tak było. Dyskusja w całym wątku jest długa, przypadków sporo, a w większości różnią się tylko niuansami. Wniosek najskuteczniejszy płynący z całego tematu jest taki, że jeśli masz EGR to zacznij od niego. EGR jest sporo tańszy od głównego, a i sama wymiana jest bezproblemowa i szybka. We wcześniejszych opisywanych przypadkach jest również napisane, że po wymianie najpierw głównego i tak trzeba było zabrać się za EGR. Myślę, że logika nakazuje najpierw chociażby sprawdzić EGR tak jak to pisze rorafalki. Jeśli dmuchając w niego powietrze swobodnie przelatuje to UWALONY i też lub tylko do wymiany...
PostNapisane: 18 października 2012, 16:07
Moje BMW: 530d 01' Turing
Pomóżcie.
Ja kolego mialem podobny problem. W miescie 90 stopni natomias na trasie spadalo nawet do 67. Najpierw wymienilem term. EGR Temp. na trasie spadala maksymalnie do 79 stop. ale podczas stalej jazdy trzymalo 81. Dmuchnalem w stary termostat EGR i rzeczywiscie powietrze przechodzilo bardzo swobodnie w porownaniu do nowego orygilnanego . Po ok 2 miesiacach wymienilem glowny term. temperatura w trasie spada maksymalnie do 89 stopni a podczas spokojnej jazdy 91. Max. Temp. jaka uzyskalem to 96stopni. Oczywiscie auto po wymianie term.EGR o wiele szybciej nagrzewa sie ok 4 km.
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowano 26 października 2012, 06:04 przez Burza123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2012, 06:09
rorafalki napisał(a):
hans79
Dziękuje Koledzy za odpowiedz - zaczne od wymiany termo przy EGR.
Faktycznie z daty produkcji mojej piatki można by wnioskować, że silnik to 184KM i tak do tej pory myślałem, wczoraj rozkodowalem sobie VIN i tam jak byk stoi: 142 kW a wiec mam wersję jakby poliftową, z tego co czytałem takie zeczy sie zdarzają. Moje auto wyprodukowano 15 lipca 1999r.
PostNapisane: 21 października 2012, 08:53
Moje BMW: e39 530d
Nie masz wersji poliftowej silnika, popatrz na rozkodowane VIN'y m57 przed liftowych i każda ma 142kW, z tego co gdzieś wyczytałem to w którymś roku była aktualizacja baz danych BMW i teraz wszystkie m57 mają wg VIN'u 142kW. Masz w ogóle termostat EGR? Bo nie każda e39 ma, np. moja ;)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 października 2012, 13:53
Moje BMW: E39 530DA
zrobłem dziś podczas jazdy test 7.0 i 7.1
ponieważ długo nagrzewa się silnik. Wskazówka nie wariuje lecz długo idziie do pionu. ok 10km muszę przejechać. dodatkwoo nie zauważam pracy webasto.
przy dzisiejszej temp 0 stopni wyjeżdżając spod domu po 8 km dojechałem na miejsce wskazówka nie była w pionie. test 7.0 pokazywał ok 70 stopni natomaist test 7.1 skakał ciągle między 000 a005. czy to oznacza awarię jakiegoś czujnika? który powoduje wadliwą pracę termostatu i webasto? bo chyba takie wskazanie nie są odpowiednie po przejechaniu prawie 10km.
od samego początku (mam go 2 lata) długo się w zimne dni nagrzewa.
e46 320d 136km sedan 1998 rok sierpień (produkcja)
PostNapisane: 28 października 2012, 15:02
Moje BMW: 520d
Ja swój termostat EGR rozebrałem i po próbach jak faktycznie ma działać naprawiłem :hyhy:
PostNapisane: 28 października 2012, 20:45
Moje BMW: E46 320d
Chętnie dowiem się jak to zrobiłeś...
PostNapisane: 29 października 2012, 11:57
Moje BMW: E39 530DA
Panowie,
mogę liczyć na jakąś podpowiedź? może dodatkowo, jak sprawdzić webasto czy działa ( bo uważam, że nie) a to może być główną przyczyną, że się wolno grzeje.
PostNapisane: 29 października 2012, 12:22
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Piec Webasto powinien odpalac ponizej okolo 7 stopni C. Bez pracy dogrzewacza silnik po 10 km powinien sie juz zagrzac (oczywiscie pod warunkiem sprawnego ukladu chlodzenia).
PostNapisane: 29 października 2012, 16:58
Moje BMW: E39 530DA
ok, ale co wskazuje test 7.0 i test 7.1 i dlaczego w moich wskazaniahc jest tak wielka różnica między tymi testami o jakich mówiłem?
czy to wina raczej czujnika? czy webasto, czy może jeszcze czegoś innego.
PostNapisane: 30 października 2012, 19:12
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Mam prośbę do osób posiadających 320d/318d. Czy mógłby ktoś sprawdzić po jakim czasie na postoju auto zagrzewa się do pionu. Odpalić zimne po nocy i mniej wiecej podać ilość minut. Ja nie mam już siły do tego... wymienione termostaty, nowy podgrzewacz, nowy płyn, rura dużego obiegu zimna, brak bledow na kompie a auto wolno się nagrzewa. W zasadzie nagrzewa się tylko gdy jadę, od silnika. Na postoju ze 40 minut to zajmuje, z tego co wiem sprawny układ osiąga pion po 5-7 minutach na postoju.
PostNapisane: 30 października 2012, 20:25
Kiedyś bawiłem się w takie testy - wychodziło jakoś 15min (temperatury około zera).
To chyba niemożliwe żeby na postoju przy takich temperaturach ten silnik osiągnął temperaturę w 7min... :zdziwko:
PostNapisane: 30 października 2012, 22:28
Moje BMW: E46 i E90
Kod silnika: m47tu/m47tu2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95909
u mnie przy obecnych temperaturach czyli od -2 do +2 wskazówka osiąga pion po 7km jazdy trasą z prędkością ok. 90km/h trwa to tak do 15 min, nie więcej.
kiedyś walczyłem w 320d m47 136km z termostatami i na porannej trasie dom-praca ok 13km potrafił się nie nagrzać w ogóle. Jak wymieniłem obydwa termostaty to nagrzewał się właśnie po ok. 6-7 km jazdy z obrotami poniżej 2 tys. I tak działa sprawny termostat z nowym płynem chłodniczym.
hmm, a odpowietrzyłeś? a może sam czujnik temperatury nawala? ogrzewanie działa Ci właściwie?
5-7 minut na postoju do pionu to nie realne, bo 5 minut to zajmuje mi wyciąganie desek, wyjechanie z mojego garażu i wkładanie desek, a w aucie wskazówka powoli wchodzi na niebieskie pole. Prędzej koło 20-25.
pozdro
zobacz siostrzyczki:
viewtopic.php?f=6&t=121033
