Teraz jest 8 lutego 2026, 15:00
 Tytuł: [e46] diesel 2004 rok nie odpala?!?!
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 03:18
Moje BMW: BMW e46 318d
Witam, posiadam e46 318d 2004 rok. Od okolo dwoch tygodni mam z nim problem. Ktory pojawia sie i ustaje. Dzis nie ustal i musialem prosic kolege o podwozke do domu a samochod zostawic w pracy gdyz nie odpalil. Ale od poczatku, jakis czas temu zszedlem rano do garazu, przekrecilem zaplon (silnik byl zimny), wskazowka od temperatury wskoczyla odrazu na czerwone pole, swiecila sie kontrolka kontroli trakcji, hamulca na zolto, akumulatora, i kolo zembate z wykrzyknikiem. Skrzynia w aucie to automat. Gdy przekrecalem dalej kluczyk to silnik krecil ale nie odpalal. Wyjmowalem kluczyk, przkrecalem zaplon pare razy i w koncu nagle kontrolki sie nie zapalaly, wskazowka temp stala na niebieskim polu jak nalezy i auto odpalalo. I mialem tak kilka razy w ciagu dwoch tygodni, po kilku probach samochod odpalal. Ostatnio kilka dni byl spokoj. Az do dzis. Po pracy chcialem odpalic auto i pojawily sie te same objawy co wczesniej opisane tylko ze nie ustapily. I pomimo prob trwajacych okolo 10 min auto nie odpalilo. Dodam za zaraz po pierwszych problemach bylem na komputerze i zadnych bledow... Spotkal sie kiedys ktos z czyms takim???????????????
 Tytuł: Re: [e46] diesel 2004 rok nie odpala?!?!
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 21:42
Kod silnika: m52b20/28
miałem taki przypadek tylko w bezynie okazał sie uszkodzony komputer silnika .po wymianie kompa wszystko wrocilo do normy.
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 23:07
Masz racje, bylem dzis u mechanika... u mnie to samo, sterownik silnika... teraz czakam albo da sie go naprawic albo wymiana, okaze sie w najblizszym czasie...
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 23:13
Kod silnika: m52tub25
A ja bym sprawdził jeszcze przekaźnik od kompa ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 17:59
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
A ja bym podpial pod kompa :zdziwko: Diagnostyke elektroniki w dzisiejszych czasach zaczyna sie od diagnostyki komputerowej, nie wiem po co wróżyć z fusów.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 18:18
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Takie rzeczy dzieja sie czesto przy programowaniu sterowników i od tego bym zaczał, spróbować wrzucić nowego softa. Po co od razu zmieniać sterownik, ewsa i transponder w kluczyku
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 18:27
JeD napisał(a):
A ja bym podpial pod kompa Diagnostyke elektroniki w dzisiejszych czasach zaczyna sie od diagnostyki komputerowej, nie wiem po co wróżyć z fusów.
Jednak ja bym zaczął od najprostszych i najtańszych rzeczy, sprawdzenia przekaźnika, masy na budzie ew. + na złączach.
zasilanie kompa albo sam komp
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 19:23
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
W sumie nie doczytałem, widze że byłeś na kompie. Dziwne że żadnych błędów nie ma, jeżeli przekaźnik byłby walnięty to sypnelo by jakims bledem na bank... dziwne.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 18:10
Kod silnika: m47TU
Ja miałem ten sam problem w 320d, uszkodzony okazał się sterownik silnika... Podczas gdy silnika niemożna było uruchomić a wskazówka temperatury była na czerwonym polu połączenie ze sterownikiem próbowałem nawiązać programem inpa jednak nie było to możliwe, wcześniej kiedy sterownik czasami działał nie miałem okazji sprawdzenia go pod komputerem wiec nie wiem jakie mogły być błędy.
PostNapisane: 24 września 2012, 15:51
Moje BMW: E39 Tourning
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117904
Sprawdź immobilizer, odepnij wyłącz autoalarm ja tak miałem
