Teraz jest 28 października 2026, 15:13
 Tytuł: [E36] Zgasł i silnik m52b28 nie kręci - rozwiązanie!
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 06:39
Witam.
Przed sekundą trochę mnie zaskoczyło BMW! Robiłem krótką trasę około 5 km i tuż pod domem usłyszałem podejrzany odgłos - jakiś grzechot, jakby uszkodzone łożysko. Otworzyłem szybko szybę, zatrzymałem się, żeby posłuchać co się dzieje ale auto zgasło. Spróbowałem odpalić i niestety ledwo co zaskoczyło to od razu umarło. Podjąłem jeszcze jedną próbę dodając gazu i udało mi się zjechać na pobocze. Usłyszałem kolejny dzwięk - pisk, jakby obcierał jakiś pasek. Ponownie silnik zgasł. I od tego momentu jakakolwiek próba przekręcenia kluczyka wygląda tak jakby był rozładowany akumulator... Pod maską dokładnie wszystko obejrzałem ale nic niepokojącego nie rzuciło się w oczy. Wyczułem jedynie zapach jakby coś się przypaliło.
Na OBC nic się nie pokazało, wszelkie kontrolki gasły tak jak powinny.
Przeszukałem podobne tematy ale wszystkie mówią o pompie paliwa, a u mnie ewidentnie coś blokuje silnik :/
Pozdrawiam.
E36 328i Individual M-Pakiet - http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=12625
Ostatnio edytowano 27 sierpnia 2012, 08:36 przez ppiotrek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Zgasł i silnik m52b28 nie kręci
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 07:02
Moje BMW: E36 | Sedan | Coupe
Kod silnika: M40B16,M42B18
Garaż: Już niebawem ...
nie ciekawa sytuacja z tego co napisałeś..
Wszystkie paski są na swoim miejscu? Olej w silniku jest?
może to łańcuszek rozrządu :|
BMW E36 M40B16 Sedan - był
BMW E36 M42B18 Coupe - jest
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 07:10
Olej w silniku jest, z 500 km temu zmieniony na Elf 5w40.
Ogólnie silnik chodził idealnie, zero jakichkolwiek podejrzanych odgłosów nawet lepiej w porównaniu do innych b28. Aż do dzisiaj... Jechałem powolutku pod domem i usłyszałem ten odgłos, dalej historia znana.
Ale jak łańcuch? (też miałem taką myśl, ale próbuję sobie udowodnić, że nie może być tak źle) Tak po prostu nagle praktycznie stojąc w miejscu? Auto jak zaskakiwało to miałem wrażenie jakby coś blokowało silnik. Może coś z rozrządem ale w takim razie co to za zapach palonej gumy i skąd pisk?
Czy mogło się zatrzeć jakieś łożysko np. alternatora? Czy może to być czujnik wałka ale dlaczego w takim razie rozrusznik nie kręci (chyba nie mógł się rozładować po kilku odpaleniach)?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 07:17
Najszybszym sposobem sprawdzenia czy to łożysko alternatora (chociaż w to wątpię) to poluzowanie paska i po prostu sprawdzenia ręką czy alternator się swobodnie kręci jeżeli nie no to już wiadomo że to w nim leży przyczyna. Jeżeli to nie on to będziemy dalej szukać przyczyny . Rozumiem że silnikiem nie da rady zakręcić z pozycji kierowcy? Nie ma żadnych wycieków z silnika?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 12:02
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ppiotrek, Mialem to u siebie z rok do tylu . padla pompa wspomy , alternator albo pompa wody . ewidentnie cos co powinno sie krecic razem a paskiem ale blokuje go teraz, objawy jakie opisales sa zgodne w 100% z moimi tj. krecisz rozrsznikiem ale aku jakby padl calkiem i ledwo kreci + pisk . pisk paska slizgajacego sie na unieruchomionej rolce . mnie wtedy ratowal kolega + hol do domu . Pierwsze co sciagnij pasek ( wystarczy poluznic go tak bys mogl sprawdzic co jest przyczyna) po drugie przekrec -staraj sie przekrecic , rolkami wszystkimi recznie (alternator, pompa wspomy, wody , klimy o ile masz ) I ja bylem zdziwiony ze zablokowana rolka od wspomy ( bo mi pompa wspomy padla) moze tak blokowac pasek ze silnik nie daje rady :znudzony:
mozesz tez po sciagnieciu paska sprobowac odpalic na chwile i zobaczyc czy to jednak cos nie wewnatrz bloku ,ale jak wyzej na 99% przyczyna to rolka
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 13:16
Dobrze więc! Pomęczyłem trochę auto rozrusznikiem i kręci, ale z trudem.
Nakręciłem film i tak to wygląda.
http://www.youtube.com/watch?v=OQ3YYfgVvpY
Próbowałem odpalić 3 razy i za każdym razem jak 'zaskoczył' od razu silnik gaśnie.
Daro, trochę mnie pocieszyłeś, bo już martwiłem się, że to coś z rozrządem.
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2012, 13:33 przez ppiotrek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 13:19
Moje BMW: E46 Turbo
Alternator zdechł na moje oko.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 15:02
Pasek poluźniłem i... alternator kręci się, wspomaganie kręci się. W miejscu stoi (jak dobrze zgaduję?) pompa wody. Kółko na którym osadzony jest wiatrak chłodnicy nie rusza się.
Spróbowałem odpalić auto i zagadało od pierwszego strzała :ok: Od razu jednak zgasiłem bo silnik zaczął wchodzić na wysokie obroty.
Co się stało?
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 08:36
Wyjąłem przed chwilą pompę wody, foto poniżej.
Rozleciało się i zblokowało łożysko.
Dzięki za pomoc! Trochę najadłem się strachu, że to będzie coś poważniejszego.
 Tytuł: Re: [E36] Zgasł i silnik m52b28 nie kręci - rozwiązanie!
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 10:42
Super, że to nic poważnego powodzonka! :hyhy:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 11:16
wymien cala pompe i posprawdzaj pozostale rolki czy juz nie zaczynaja miec luzow na lozuskach i czy nie szumia ... strachu sie najadles tak samo jak ja kiedys :rotfl:
