Teraz jest 28 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E46] Turbina-dziwne odgłosy 330d
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 10:51
Moje BMW: E46 330D
Witam.W moim bmw 330d 204ps turbina zaczęła wydawać dziwne dźwięki zbliżone do takiego metalicznego odgłosu i domyślam się ze zbliża się jej wymiana/regeneracja...
Moje pytanie czy szukać używki czy ja regenerować?
Moze ktoś to robił i mógł by mi udzielić info na ten temat,polecić jakiś dobrych specy itd.
Z góry dziękuje.pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Turbina-dziwne odgłosy 330d
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 14:45
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Ja regenerowałem w Radka-turbo. Kupno i oddanie starej, 900zł + własna instalacja.
Mają (mieli?) kilka punktów w Polsce. Dziś używam trzech samochodów z ich regenerowanymi turbo i wszystko ok.
Przerobił już chyba 70% problemów z samochodem, ale szuka wiedzy dalej
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 15:15
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Najpierw ją sprawdź zanim ją dasz do regeneracji.
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 17:50
Moje BMW: E46 330D
kolego sprawdź to co masz dokładnie na myśli pod koniec tygodnia będę miał ja wyciągnięta na co szczególnie zwrócić uwagę?
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 20:47
luzy poprzeczne/podłużne, stan wirnika, czy nie ma opiłków, czy stroną dmuchającą nie puszcza oleju w ilościach takich że widać, że coś jest ewidentnie nie tak itp itd ogólnie sprawdzić ją pod względem uszkodzeń mechanicznych, ale to tez możesz wstępnie zrobić bez demontowania jej, wystarczy ściągnąć jedną opaskę i wąż, oczywiście na zimnym i zgaszonym silniku :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 23:08
nie piszesz ile turbo ma przebiegu , czy pobiera olej - takie sprawdzenie wizualne turbo nic nie daje - bo luzy juz beda- u mnie gwizdalo 3 lata ale raz puscilo ogromnego baczka odkrecilem waz powietrzny przy samym turbo i po odpaleniu - kolega dodawal gazu - slychac bylo rzechot z wewnatrz turba - poszlo do regeneracji
PostNapisane: 1 września 2012, 11:26
Moje BMW: E46 330D
Witam.Tu sytuacja jest trochę inna ponieważ wtrysk uszkodził jeden tłok auto zgasło.Nie opłacalna była naprawa wiec wymieniony został motor z przebiegiem 98 tys.Stary motor na którym chodziła ta turbina miał niby 220 tys i po odpaleniu dziwna praca turbo a i jak została odkręcona miska olejowa ze starego silnika okazało się ze były tam opiłki metalu wiec mogło to być przyczyną uszkodzenia turbo.Po niedzieli będę regenerował turbo wiec zobaczymy jak to będzie chodzić.pozdrawiam
PostNapisane: 1 września 2012, 11:34
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
powinno chodzć dobrze, tylko dobrze musi być sztanga ustawiona, ja miałem źle i myślałem że coś jest nie halo ale po wyregulowaniu jest ok 9 miesięcy ciągnie na regenracji i nie mam problemów, oczywiście motor dostał nową odme i teraz co drugą wymianę oleju wymienam na nową
PostNapisane: 4 września 2012, 12:00
Moje BMW: e36 325 td
Kod silnika: M51D25
Prosta sprawa że po takiej awarii turbo będzie raczej do odbudowy a nie do regeneracji.
http://www.myspace.com/1p2mc
http://www.myspace.com/goryl1p2mc
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
PostNapisane: 2 października 2012, 19:17
Moje BMW: E46 330D
Witam.Turbo było zregenerowane(nie do odbudowy)i jak na razie wszystko cyka a ponad 1000 km się zrobiło i fajnie lata.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
