Teraz jest 25 czerwca 2026, 02:42
 Tytuł: [E36] 316 compact 1997 jaki rozmiar alusa najlepszy????
PostNapisane: 7 lipca 2007, 13:54
Witam, mam pytanko do znawców.... mam BMW E36 316 compact 1997, aktualnie mam przy niej alus 15'', ale mam w planach założyć coś większego, na myśli mam na przód 7,5 lub 8x17 opona 205 lub 215/40 R17, a na tył 8,5 lub 9x17 opona max 225/40 R17, i mam do Was pytanko czy przy takich alusach i oponach bede musiał założyć sportowe zawieszenie...? A jeśli tak to jakie by musiały być najlepsze alusy żeby sportowego zawieszenia nie zakładać? chodzi mi głównie o to by nie obcierały o nadkola..... z gory dzieki za odpowiedź. Pozdrowionka Błażej
PostNapisane: 7 lipca 2007, 14:34
pod nickiem masz napisane ''poszukaj zanim zapytasz'' to czemu nie szukasz tylko od razu pytasz :wstyd: temat typu -jakie alu beda pasowac bylo mnostwo i nie musisz klasc sport zawiechy tylko dlatego ze chcesz zalozyc alu.i przy 1.6 szukaj raczej waskich opon 205 lub 215
BMW E46 Touring
PostNapisane: 7 lipca 2007, 22:04
ja przy 1.8ti mam 215/45/17 z tylu i z przodu i daje rade
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 18:04
mam u siebie 225/45/17
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 21:58
ja wlasnie chce kupic alu w tym tygodniu i mysle miedzy rozmiarami 205/45 albo 50 na 17 na przod i 215/45 albo 50 na tył silnik 1.6 jakie wsadzic ?? zeby nie wozilo po koleinacvh
BMW E36 Coupe 94r ByÂłohttp://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10698&postdays=0&postorder=asc&start=20
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 22:30
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
ja w swoim bylym compakcie mialem 235/45/17 i po ladnych drogach to miodzio... ale jak wpadlem na szose na ktorej byla lata na lacie to tragedia byla... komfortu jazdy zero... obecnie mam 205/16 i jest o niebo lepiej ale za to wizualnie gorzej sie prezentuja...
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 09:00
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Popieram kolege,nasze drogi to katastrofa.
Najwięcej co ja bym założył to 215x50x17' tył przód 205x50x17'
Wiecej nie ma sensu,bedzie koszmar nie jazda(koleiny itp)
Wczesniej miałem 235x35 nie dało się jezdzic.
Do 1.6 polecam max 205x50x17'
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 22:40
no tez tak chyba zakupie albo 215 na tył wsadze
PostNapisane: 14 sierpnia 2007, 09:16
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
ja mam 235/40/17, po plaskich drogach jazda miodzio, ale na koleinach tragedia.. na szczescie oponki powoli sie koncza z tyu, wiec wymienie komplet na wezsze
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 00:15
nie no ja raczej zaloze o profilu 50 z przodu a z tylu moze 45 bo tu polska nie elegancja francja:D:D
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 20:00
To ja mam inny problem.Wcześniej miałem na przodzie 215/17 i jazda była poprawna ale w momencie wymiany opon założyłem 205/17 i ... kompletna porażka! Autem nie da się jechać.Jazda z trzymaniem kierownicy jedną ręką to jedna wielka walka - na szosie to wogóle nie ma jazdy.Dlatego teraz jestem na etapie zmiany kół i szukam czegoś w rozmiarze 215/17 :)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 23:55
to jakie gumki najlepiej wsadzic do 316?? na alu 17 8calowe
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 19:26
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
205= 215 max:Nic więcej :hyhy:
Węższa nie bardzo,brzydko wygląda,ciężko założyć na fele 8'
Szersza do kitu jaza po naszych drogach :]
Polecam profil 50=w miare bezpiecznie,jak chcesz spokojnie parkować i jezdzic.
Nizszy profil na nasze drogi też się nie nadaje,fele długo proste nie będą :rotfl: (min 45)
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 20:12
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
profil 50 na fele 17'? ...zbyt dużo
tu masz kalklulator zamienników opon..
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=11
czyli optimum to 215/45R17 (różnica średnic tylko 0,3% więc i licznik nie powinien przekłamywać)
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 20:14
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
A to dlaczego dużo?
Czy wszystko co piszą w tabeli zamienników musisz stosować?
Nie rozumiem.
Jazda komfortowa,nic złego nie zauważyłem.Jak na te paskudne dziury idealnie.
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 20:19
Ja mam 205/50R17 i jest komfortowo, ale następne oponki bedą 45 profil!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:03
Moje BMW: E46 320d
Kruger napisał(a):
A to dlaczego dużo?
Nie rozumiem.
z tym dużo to chodziło mi głownie właśnie o przekłamywanie licznika
ps. komfort to pojęcie względne, ja obecnie przy 205/60/r15 ( :wstyd: ale planowana zmiana na 215/45r17) zbytnio tego "komfortu" nie czuję (a po zmianie licze się z jego drastycznym zmniejszeniem)... i dla mnie e36 nigdy nie będzie autem "komfortowym"
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 18:46
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Kruger napisał(a):
A to dlaczego dużo?
Nie rozumiem.
Nie komfortowe? czemu takie stwierdzenie?
Uważam,że jest bardzo komfortowe.Jeśli tylko zawieszenie jest odpowiednio dobrane,sprawne to napewno nie zgodze się z Tobą,w tej klasie auta jest "KOMFORTOWE"Pewnie,że np: seriia 7 jest typowo autem komfortowym"tzw limuzyna",ale E36 nic nie brakuje.
Opinja moja jest oczywiscie moim zdaniem,doświadczona jazdą wieloma innymi "markami"
ale zawsze powracam do BMW.
Co do profilu 45' to napewno sie pogorszy jadąc drogą nieutwardzoną.Na równej nawierzchni duzo nie ma różnicy.
Co do przekłamań licznika,owszem będą,ale nie są one duże.
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 20:13
Hmm... Ja zmieniłem z 195/70/14 na 205/50/17 i nie poczułem jakiejś utraty komfortu tzn czuć bardziej nierówności wiadomo ale nie żeby jakoś bardzo... Profil 50 jest OK opona już w miarę jako tako wygląda na feldze a i dziur się bać nie trzeba... A co do przekłamań licznika u mnie jest +2% czyli całe 6km mi będzie oszukiwał przy 300km/h :) hehe
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 20:55
no ja wlasnie 2 dni temu kupilem aulsy wczesniej miałem stalowe 185/65/15 a teraz mam przod 225/45/17 i tyl 245/40/17 to powiem ze czuc zmiane ale zato lepie jsie wchodzi w zakrety autko jest bardziej sztywne no i dziury to czuc bardziej :D:D
