Teraz jest 29 października 2026, 23:57
 Tytuł: E36 M43TU - Układ podciśnieniowy - problem
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 19:30
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43TU
[EDYCJA: Problem dotyczy ukł. podciśnienia - kilka postów niżej]
Przy parkowaniu jedną stroną na chodniku zauważyłem, że silnik nierówno pracuje, dławi się i gaśnie przy dodaniu gazu. Czy to możliwe, że parkując w taki sposób ten silnik może odmawiać poprawnej pracy. Jak przestawiłem auto na równy teren wszystko chodzi jak należy - ciszej bez falowania i dziwnego szumu. Wie ktoś o co tu chodzi?
Ostatnio edytowano 24 września 2012, 19:32 przez dominlesne, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: E36 M43TU - problem z silnikiem przy postoju...
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:06
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
poduchy pod silnikiem ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:12
Kod silnika: M43TU
To raczej nie to, bo żeby aż silnik gasł... Myślałem wpierw, że to może świece w takiej pozycji zalewa lub przepływka się kończy. Bak pełny w połowie, więc tu nie jest też pies pogrzebany. Dziwi mnie to, że na płaskim gruncie żadnych problemów, a ten spadek terenu tylko jakieś 10-12cm różnicy pod kołami :zdziwko: ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:48
Moje BMW: Infiniti
próbowałeś podłączać pod kompa ? może tam coś wyskoczy co powoduje tą usterkę
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:06
Kod silnika: M43TU
Jeszcze nie. Przy okazji takim kompem dysponuje tylko ASO? Do tej pory jeździłem autami bez kompa, jestem zielony w temacie :P
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:10
Moje BMW: Infiniti
dominlesne, a skąd jesteś ? na forum dużo osób ogarnia komputer , na pewno pomogą ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:12
Moje BMW: e36 316i Compact
Sprawdzałeś na jedną i drugą stronę: objawy podobne?
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:28
Kod silnika: M43TU
Bydgoszcz
@up
Nie, bo to była niedziela, a i tak dużo hałasu narobiłem zjeżdżając stamtąd :P
PostNapisane: 9 września 2012, 09:09
Kod silnika: M43TU
Po paru dniach spokoju problem powrócił i raczej nie ma związku z ustawieniem samochodu. Zauważyłem, że mam niski poziom płynu w chłodnicy - mimo że w zbiorniczku było widać płyn wlałem dobry litr i nadal nie sięga do połowy (chyba taki poziom powinien być na zimnym silniku?). Czy takie falowanie obrotów tylko przy pierwszym uruchomieniu może być spowodowane zapowietrzeniem układu?
PostNapisane: 9 września 2012, 09:46
Kod silnika: m52tub25
Nie.
PostNapisane: 10 września 2012, 07:18
Kod silnika: M43TU
Znalazłem, coś o tym, że termostat może wariować przy zapowietrzeniu, dlatego pytałem.
Co do poziomu w zbiorniczku to ma być do połowy, czy pod korek. Specjalnie na podziałce nie jest zaznaczone?
PostNapisane: 10 września 2012, 08:13
Termostat nie ma nic do obrotów silnika
Do połowy na zimnym silniku, podziałka jest na zbiorniku.
PostNapisane: 21 września 2012, 20:48
Kod silnika: M43TU
Tak, więc usterka pogłębiła się do tego stopnia, że po kilku, kilkunastu kilometrach silnik szarpie i gaśnie przy dodaniu gazu.
Auto zostało podpięte pod komputer, który wykazał błąd czujnika temperatury silnika.
Po wymianie czujnika niestety nie ma żadnej poprawy.
Wcześniej został sprawdzony przepływomierz i też nie ma na to wpływu.
Wykluczam sondę, bo objawy też są na zimnym silniku. Sprawdzone nieszczelności dolotu.
Wydaje mi się, że to pozostaje tylko czujnik położenia wału korbowego lub wałka rozrządu.
Ma ktoś jakieś inne pomysły?
PostNapisane: 21 września 2012, 20:55
Pompa paliwa.
PostNapisane: 22 września 2012, 13:17
filtr paliwa
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 22 września 2012, 13:34
Czujnik wałka powinien wyjść na kompie jeśli coś nie hallo a mówisz że na kompie miałeś błąd tylko temp silnika :)
PostNapisane: 22 września 2012, 15:21
Kod silnika: M43TU
Temat rozwiązany - jednak przepływomierz. Wyszło to na "lepszym" komputerze - na poprzednim do którego podpinałem nic nie wyłapał, tak więc dobry komp do tego silnika to podstawa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
