Teraz jest 7 sierpnia 2026, 09:51
 Tytuł: Transport telewizora led
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 20:38
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Witam mam taki oto dylemat: będę musiał przetransportować telewizor led 42", i tu pojawia się pytanie, czy mogę go przewozić w mniej więcej takiej pozycji "/" (inaczej sie nie zmiesci do kombi :( )? oczywiście będzie w oryginalnym opakowaniu, a może będzie lepiej na leżąco w bagażniku dachowym dystans ok 1,8tkm? Głupie trochę czy diody maja prawo wypaść z matrycy? za pomoc dziękuję
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
 Tytuł: Re: Transport telewizora led
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:05
Jesli nie wyjmiesz go z ori opakowania, to mysle ze kazda pozycja jest ok. Na dachu to rozumiem, ze wlozylbys go w jakas "trumienke", bo inaczej sobie nie wyobrazam. Umocuj dobrze, jak przypinasz pasami, to zadbaj, zeby nie bylo nacisku na matryce i bedzie wszystko ok.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:07
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Kamilekbmw, tez wiozłem mamie compactem e36 telewizor , i stał prawie pionowo i to plazama. Plazma nie może leżeć. Ledy chyba mogą , ale niech mnie ktoś poprawi. Aha , jechałem przez piękną drogę warm-maz województwa która to jest serem szwajcarskim i nic sie nie stało dla plazmy ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:25
Kod silnika: M50B20
już wiem wszystko dziękuje :) a Ledy nie wypadną.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:36
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Przetransportowałem wiele telewizorów do sklepów AGD/RTV i żaden nie mógł być przewożony w pozycji lezącej czy nawet pochylej (i tak z reguły wszystkie były właśnie ładowane fabrycznie na paletach)
Chodzi o to ze podczas transportu telewizory o dużych przekątnych są najbardziej narażone na uszkodzenia matrycy-która jest podatna na przełamania/pęknięcia podczas transportu- i oto dlatego producenci nakazują transport w pionie...
Osobiście jak kupowałem 42calowy Tv to tez miałem problem z przewiezieniem go, no ale po większych modyfikacjach udało mi się go upchnąć na tylną kanapę e39 z lekkim pochyłem-ale nadal w pozycji prawie pionowej (z tym ze tylne szyby musiały być otwarte)
Przede wszystkim odradzam zakupu Tv przez internet-co się wiąże jednocześnie z transportem kurierskim :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2012, 21:41 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:40
Moje BMW: Infiniti
COUPE, ja w compactie dałem rade przewieźć bez bólu :D siedział sobie z tyłu :D i nawet aviomarinu nie musiałem dawać :D przejechał 250 km bez żygnięcia :D
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 07:16
W srode wiozłem LCD LED 46 na tylnym siedzeniu w pozycji / i nic sie nie stalo - 20km. Swój LCD 46 5 lat temu wiozłem 30km w pozycji leżącej i nic się nie stało.
Oba w ori opakowaniach.
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 11:05
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
nicsię nie stanie, ostatnio wiozłem Samsunga 40 ledowego do Belgi bez org kartona i wszystko działa :D wsadziłem go za oparcia foteli tylnych czyli jechał w takiej pozycji /
z tego co pamiętam z plazmami mogą być jaja przy przewożeniu, a z lcd takie problemu nie ma
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 15:29
Kod silnika: M50B20
wieźć można w każdej pozycji tylko trzeba uważać na matryce żeby nic nie uderzyło
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 19:10
Wiesz co jest najcięższe w dużych telewizorach?
-Matryca.
A wiesz czego nie powinno się przewozić go na leżąco?
-Bo w czasie transportu po nierównościach, sam jej ciężar może wyrządzić jej szkody.
A opakowania TV nie wspierają matrycy z żaden dobry i bezpieczny sposób.
W autach osobowych jest inna zasada, z reguły maja lepsza amortyzacje, dlatego każdy mówi że nic się nie stanie-ale ryzyko zawsze jest. (oczywiscie mowa o TV przewożonych na płasko...)
W samochodach dostawczych a najbardziej ciężarowych przewożenie na płasko jest po prostu zakazane. (co i tak zapewne nie każdy praktykuje, nie wspominając już o przesyłkach kurierskich)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 09:36
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
5 lub 6 lat temu przywiozlem swoja pierwsza 42 plazme z niemiec, leżała na płasko w a6 avant (z gow. zawieszeniem) przez >1000 km i działa do tej pory...
owiń telewizor jakimiś foliami bąbel. czy grubą kołdrą i dasz rade...
PostNapisane: 4 września 2012, 19:06
Nikt nie napisał, że popsuł podczas transportu, wiec zdarza się sporadycznie, ciekawe co na to sprzedawcy, czy informują o tym kupujących.
"Typer EURO 2012 -I miejsce""
"Typer 09/2012 -I miejsce"
"Typer 01/2013 -I miejsce"
"Typer 04/2013 -III miejsce"
PostNapisane: 6 września 2012, 08:20
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: --
Parę lat pracuje na sklepie RTV w jednej z sieciówek i powiem tak szczerze że podczas odbierania towaru z naszego magazynu centralnego na sklep TV znajdujące się na dostawczaku pół na pół leżą i stoją...osobiście pakując TV klientowi do samochodu jeżeli bierze go sam staram się pakować na tylną kanapę w pozycji stojącej matrycą do kierunku jazdy..przez te parę lat pracy miałem jeden przypadek uszkodzenia matrycy w TV i to nie przy przewożeniu tylko przy wyciąganiu TV z samochodu.
PostNapisane: 6 września 2012, 18:14
Moje BMW: Infiniti
Ja zostałem poinformowany że TV plazmowy można przewoźić jedynie na stojąco nie może leżeć. I już nie chciałem ryzykować, wpakowałem na tylną kanapę obłożyłem rzeczami i bez problemu dowiozłem ;) ale jak to mówią na zimne lepiej dmuchać ;)
