Teraz jest 29 lipca 2026, 07:19
 Tytuł: [E36] 318i Zerwany gwint przewodu paliwowego- POMOCY!
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 16:21
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Problem mam straszny z wkręceniem przewodu paliwowego do listwy wtryskowej. Odkręcił się bez problemu ale z wkręceniem go z powrotem to już Wielki Problem. Mecze się już drugi dzień i nic mi nie wychodzi. Nakrętka przewodu paliwowego wkręca się do pewnego momentu w ten otwór gwintowany na listwie paliwowej a potem odbija(odskakuje) i tak w kółko. Jest na to jakaś rada? Patent? Pilnie potrzebuje pomocy bo auto stoi a nie mam nikogo kto by mi pomógł oprócz was.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
 Tytuł: Re: [E36] 318i Zerwany gwint przewodu paliwowego- POMOCY!
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 17:27
Kod silnika: M52b20
jeżeli wkręca się prosto,to spróbuj ją z czuciem po pukać do przodu podczas kręcenia
i powinna załapać następną nitkę gwintu
w ostateczności niestety ,demontaż i gwintownik
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 18:22
Moje BMW: E36 318i
tutaj mam zdjęcia z wypadku
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 18:41
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Możesz też spróbować taśmą teflonową. Temperatura pracy do +180°C i ciśnienie do 30 barów powinno wystarczyć, ale chcąc zrobić to na zicher i mieć spokój (nie zaglądać co chwila czy przypadkiem nie cieknie) polecam zdemontować i gwintownik.
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 19:51
Moje BMW: E36 318i
Udało się!!!
Metoda złotego młotka jest po prostu niezawodna:) Oto info dla potomnych jak sobie poradzić z odskakującą nakrętką.
1. Wykręcić dwie śruby mocujące listwę wtryskiwaczy.
2. Podważyć listwę w stronę przewodu tak aby wejście do listwy (dynks) był na równo z metalowym wężem.
3. Wkręcamy nakrętkę do moment aż będzie stawiać opór.
4. Teraz bierzemy młotek i śrubokręt płaski i delikatnie stukamy w nakrętkę tak jakbyśmy chcieli ją wbić do otworu paliwowego do którego wkładamy wąż paliwowy.
5. Po kilku stuknięciach próbujemy kręcić dalej aż nakrętka się wkręci do końca.
6. W razie nie powodzenia cofamy się do punku 2 i próbujemy do skutku.
7. Jeżeli metoda ta nie skutkuje to niestety chyba gwint jest zerwany i zostaje nam tylko wymiana listwy lub węża paliwowego.
Mam nadzieje że się komuś to przyda.
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 16:50
Kod silnika: m52tub25
Od razu wymiana :zabawa: wystarczy kupić baryłkę i docisk, na nowym powinno odrazu załapać, podstawa to równo i z dociskiem dokręcać ;)
http://www.drypa.pl/kategoria358_AKCESO ... _rury.html
http://www.drypa.pl/kategoria359_AKCESO ... rylek.html
