Teraz jest 24 sierpnia 2026, 22:10
 Tytuł: [E46] Urwany korek spustowy miski olejowej !!!
PostNapisane: 7 marca 2009, 08:36
Moje BMW: E 46 330d
chcialem sie podzielic moja przygoda z korkiem spustowym....SZCZESCIE W NIESZCZESCIU!takich cudow nie widzialem jeszcze aby ta szpilka sie urwala przy wkrecaniu,szczescie wtym ze wkrecilem lekko palcami i zrobilem jeden ruch kluczem i sie urwala wtedy,wykrecilem reszte kombinerkami i u mechanika dobralem inna(pełna w srodku) bo te oryginalne sa puste w srodku i moja rada zeby wywalac te oryginaly przy zmianie oleju bo potem aby wykrecic (jak sie glebiej wkreci i urwie)trzeba miche zwalac....koszty,czas,nerwy....
PostNapisane: 7 marca 2009, 19:10
Święta racja, jakiś czas temu urwałem lekko dokręcając w środku była pusta !
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:24
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
To jest zabezpieczenie przed uderzeniem w przeszkodę. Odpada kawałek korka ale olej nie wylatuje. Część wewnętrzna korka pozostaje na swoim miejscu.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 7 marca 2009, 21:13
Miałem to samo w E36...urwała mi sie przy dokręcaniu...ale podobno specjalnie jest tak zbudowana żeby sie urywac i nie psuć gwintu w misce w razie mocnego dokręcania...mi też pozostałość szpilki udało sie wykręcić bez żadnego problemu :)
 Tytuł: Re: [E46] Urwany korek spustowy miski olejowej !!!
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Że tak odświeżę.... Właśnie urwałem ten cholerny korek. tyle, że u mnie normalnie olej się wylewa, a trzpień siedzi głęboko, tylko właśnie jak mówicie jest pusty w środku. I co teraz? zmiana miski z powodu urwanej śrubki??
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 21:44
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
a masz dwa płaskie śrubokręty ? ale takie bez uchwytów ? tak żeby wyszło coś takiego na ich końcach
śrubokręt ---> | | | <---- śrubokręt a pomiędzy ta końcówka, i wtedy przekręcasz tymi dwoma śrubokrętami. Mam nadzieje kumasz o co mi chodzi ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 22:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
śrubokrętów bez uchwytów nie mam, ale kumam o co ci chodzi. chociaż nie wiem czy tak dam rade odkręcic. jutro będe próbował, bo teraz ciemna noc. jescze jakies sugestie??
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 09:20
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Boooo to są korki JEDNORAZOWE! Zmieniasz olej zmieniasz korek, a puste są po to w środku aby przy dokręcaniu nie zerwać gwintu w misce tylko ewentualnie urwiesz korek, który prosto można wykręcić....bo jest pusty w środku.
Proste, banalne, skuteczne.
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 00:00
Moje BMW: e46 318CI
podjedź do sklepu narzędziowego i kup wykrętaki
też przez to przechodziłem :rotfl:
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 00:53
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Dokładnie to miałem powiedzieć.
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 04:45
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
W E36 jak zmieniałem olej to korek spustowy był pełny. Natomiast w E39 był pusty i ukręciłem go poprzez za mocne dokręcenie. Było trochę nerwów ale się udało go wykręcić nabijając lekko torx. W ASO ten korek razem z uszczelką kosztuje 9,60zl czyli taniej niż w intercars :D
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 10:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
temat już ogarnięty. Młotek, śrubokręcik płaski i wybiłem to gówno co zostało na tyle aby złapać kombinerkami. Korek był wymieniany podczas ostatniej zmiany olejowej, także stary nie był. a nowy, tak jak mówisz 9,60 zł w inchape, także koszty żadne ale stracony czas już owszem
