Teraz jest 3 sierpnia 2026, 10:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2260 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 113  Następna strona
 Tytuł: Andrew E36 -->> BMW E36 Coupe - str. 114
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 22:38
Moje BMW: M4 M6
BMW E36 Coupe
Rok: 1995
Kolor: Arktissilber-metallic / Oracal black mat
Silnik: M52B20 --> SWAP --> M52B28 + Vitamina
Waga: 1230kg - 1/4 baku, bez kierowcy
240KM & 306Nm
rev. limiter 7100obr./min.
strojenie na PB 98
RaceLogic:
0-100km/h: 5,9sek
100-200km/h: 16,3 sek
Outlook:
- M-Pakiet
- oklejenie folią Oracal w czarny mat
- lekka maska z carbonu
- tylna klapa odelżona, pokryta carbonem, montowana na zapinki
- alufelgi 17” BMW Styling 68 - czarny mat
- przedni zderzak montowany na zapinki
- czarne nerki
Mody mechaniczne:
- zawieszenie przód -80:
sprężyny H&R + talerzyki obniżające, amortyzatory Bilstein B8 skrócone, utwardzone, sportowe tłoczki, nastawy 500/500kg
"wyzerowany" stabilizator, łączniki stabilizatora z regulacją na uniballach, mocowanie łączników stabilizatora do lagi amortyzatora, górne poduszki amortyzatorów M3 3.2
- zawieszenie tył -70:
sprężyny H&R, amortyzatory Bilstein B8 skrócone
"wyzerowany" stabilizator, łączniki stabilizatora z aluminium, wycięte na CNC + tulejki poliuretanowe
poduszki tylnych amortyzatorów z aluminium, wycięte na CNC + tulejki poliuretanowe
- tuleje wahaczy przednich „pełne” M3
- stabilizatory Eibach E36 M3 z dwustopniową regulacją 26/24 mm
- rozpórka przednia OMP
- rozpórka tylna
- powiększony skręt około 4%
- poliuretanowe poduszki silnika i skrzyni biegów
- poliuretanowe tuleje w tylnym wózku i wahaczach
- poliuretanowe mocowaniach stabilizatorów
- hamulce przód Big Brake Kit Brembo 6 tłoczkowe od BMW 135i, tarcze 325mm nawiercane Zimmermann Sport, tył tarcze 280mm nawiercane Zimmermann Sport
- przewody hamulcowe w stalowym oplocie Goodridge
- szpilki do kół zamiast śrub
- dystanse H&R 4x5mm
- Opony Semi Slick Federal 595 RS-R
- shift-light
- fotele kubełkowe Bimarco Futura
- pasy szelkowe 3" Sabelt
- boczki drzwiowe z poliwęglanu
- kierownica z odsadzeniem 90mm RRS + naba MOMO
- konsola środkowa + listwa nad schowkiem z carbonu
- gaśnica rajdowa 2kg
- wybebeszone wnętrze
- SWAP z M52B20 na M52B28, silnik po całkowitym remoncie
- koło zamachowe jednomasowe 5,7kg, tarcza 240mm, docisk z E60
- short shifter
- szpera 3,15 zacieśniona na 40%
- barany MG Motorsport, owinięte bandażami Termo Tec'a
- wydech środkowy ze stali nierdzewnej, X-Pipe, złącza elastyczne
- tłumik końcowy Supersport, końcówki custom
- dodatkowe mocowanie akumulatora
- usunięte podgrzewanie przepustnicy
- termostat 88 stopni
- aluminiowa obudowa termostatu
- wentylator SPAL
- dolot custom w carbonowym Air-Boxie
- kolektor dolotowy od M50B25
- pompa paliwa Walbro 255LPH
- zegarowy regulator ciśnienia paliwa
- strojenie na Siemens'ie MS42.0, PB98
Pozostałości audio:
- jednostka centralna: Alpine CDE-9880R
- audio przód: Velocity 130.2 tweetery + woofery
- audio tył: JBL GTO 936e
Po pół roku jazdy z zewnątrz niewiele się zmieniło
Czyszczenie reflektorów, wymiana uszczelek itp.
Dwudrożne Pioneery TS-G1349 na przód
Potem przyszedł czas wybrać jakieś kulturalne felgi, wybrańcami okazały się felgi BMW Motorsport 17" 4x 7,5J
Ringi na zegary
Konkret koza była, do tego szperunek 100%, ty były czasy :)
Usunięty emblemat z tylnej klapy i przyszła fantazja na czerwone lampy z tyłu :)
Przyszedł i czas na „glebę” (60/40)
Foty z 728i Mongooes'a
Malowanie zderzaków i dokładek progowych w kolor
Montaż dokładek progowych
Zabezpieczenie otworów, przy okazji zakonserwowałem też progi, drzwi itp. Wurthem do profili zamkniętych
Efekt:
Głośniki na tył JBL GTO 639e na dystansach
Foty z 320i Radima
Rozpórka przednia Sparco
Short shifter
Potem doszło full OBC z manetką
Tarcze nawiercane Zimmermann Sport na przód i tył + klocki Ferodo Premier
Ori tylne lampy z białym kierunkiem
Obrazek Obrazek
Oddzielna galeria z fotami
viewtopic.php?p=332022#332022
Wypad na Tor Kielce z beemka-klub
Nowa gałka zmiany biegów
Uszczelki tylnich szyb już raziły wyglądem więc przyszedł czas na zmianę...
Nowa chłodnica Behra from ASO, poprzednia 13-letnia zaczęła już trochę podciekać , więc trzeba było wymienić przed zimą
Kompletna tapicerka na Sportsitze, fotele, kanapa, boczki itp.
Przed zimą doszły grzane dupy do Sportsitze
Gadżet w postaci latarki do schowka
Skórzany ręczny i mieszek ręcznego
Wszystkie nowe elementy metalowo-gumowe zawieszenia, z ciekawszych to tuleje wahaczy przednich od M3, sworznie i łączniki z metalowymi wkładkami Meyle HD
Tylna rozpórka
Zimowe spotkanie z barierką na „Zakopiance” :)
Więcej zdjęć pod linkiem:
viewtopic.php?p=433978#433978
Piaskowanie i malowanie proszkowe Motorsport-ów. Na lakierze już było widać ząb czasu i jakiejś chemii do czyszczenia felg, więc poszły na odnowę...
Lampy z soczewką które lepiej się prezentują wyglądają od zwykłych moim zdaniem. Czyszczenie kloszy, odbłyśników, zmiana uszczelek itp...
- lusterko fotochromatyczne
- oświetlenie nóg pasażera i kierowcy
- oświetlenie komory silnika
Potem jakiś cwel w Audi S5 trochę mi „potuningował” Beemke
Miałem się rozstać z autem po tym zdarzeniu , ale wyszło jak zwykle na odwrót . . .
Zanim poszła do ASO na naprawę trzeba było jakoś jeździć
Czasami takie przygody motywują . . . tak było i w moim przypadku
Najpierw grubsze zakupy . . .
Ostatnia trasa i pożegnanie z 320i
Piątek rano wjazd do garażu i rozpoczynamy prace
320i vs. 328i
Parę spraw czysto przeglądowych:
filtr oleju, paliwa, powietrza, świece, płyn we wspomaganiu, płyn w chłodniczy, sprawdzenie oleju w dyferencjale i skrzyni, podpięcie pod komputer i sprawdzenie błędów
Żeby było z górki poszedł też: termostat, wszystkie rolki, uszczelniacz na wybierak, spinki i klamry na wybieraku, doszły nowe paski klinowe, nowa guma przepływomierza, nowa uszczelka pod deklem zaworów, uszczelki kolektorów wydechowych, wyczyszczona odma olejowa oraz silniczek krokowy, powymieniałem cybanty i ringi na układzie wspomagania, żeby uniknąć standardowej bolączki - cieknącego układu
Podłączenie kompa i sprawdzenie błędów
Godzina 7.00 rano w niedzielę, koniec prac
Efekt końcowy:
Silnik M52B28 jest z auta z 1996 roku, ma przelot 132 210 mil czyli około 213 000 km
Silnik 2.0 lata w jakimś E39, mam nadzieję że nadal będzie się sprawował bezawaryjnie u nowego właściciela
Podczas Szczepu wszystko co trzeba było przerzuciliśmy, żeby nie robić „druta” w stylu dyfer od 2.0 i silnik 2.8 lub inne tego typu rzeźby . . . wydechy, wał, półosie, dyfer, cały osprzęt i elektronika . . . wszystko zostało zmienione i jest jak w oryginale
Następnego dnia po SWAPie auto poszło do ASO na lakier, więc długo się nim nie nacieszyłem . . .
Ale z tej okazji jest kolejny gratis – ori grill pod spryski lamp, które w przyszłości zagoszczą …
Czarna podsufitka M-Technic, oświetlenie, uszczelki itp.
Szeroka listwa M-Technic
Grubsze stabilizatory M-Technic + nowe gumy stabilizatorów
Tłumik końcowy Supersport’a
Obrazek Obrazek Obrazek
Wymiana maty grzejącej od fotela kierowcy i regeneracja gąbek
Zdejmowanie tapicerki, upinanie jej, poprawianie mocowania drutów w gąbkach i uzupełnianie ubytków gąbki - niewdzięczna robota :kwasny:
Kilka zdjęć wszystkiego i niczego . . .
Osłona chłodnicy . . .
Nowe sprzęgło z dociskiem i łożyskiem
Trochę papierów się nazbierało przez kilka lat
Zmiana końcówek w wydechu
Jak patrzyło się na auto od tyłu to ta "świecąca" nierdzewka biła po oczach
Więc pomalowałem sprayem termicznym przedtem cynk na spawy końcówek . . .
Skórzany mieszek zmiany biegów
Zmiana Alpinki na taką z bursztynowym podświetleniem
Sesja zdjęciowa z E28 ;)
viewtopic.php?p=582447#582447
Kolektor od M50B25 + nowa odma olejowa
Podpora wału + łożysko
Łożysko przednie
200 000 km pękło w między czasie
Spryski lamp
Stickery
Jakieś foto ze spotu pod CSW
Foty z E30 Gekon’a
Więcej fot pod linkiem
viewtopic.php?f=6&t=63078
Dolot custom-made + doprowadzenie zimnego powietrza za zderzaka - a konkretnie zamiast halogenu, obecnie już z solidnym odseparowaniem od komory silnika
Nowe zimówki Pirelli SottoZero 205/55/16
Nowa kiera „serducho”
Nowe audio na przód: odseparowany zestaw Velocity 130.2 na zwrotnicach w miejsce poprzednich Pioneerów
Przy okazji montażu tweeterów w trójkąty lusterek, zmieniłem też ślizgi szyb …
Jak co roku, odgrzybiane klimy i nowy filtr
Montaż ori zestawu PDC
malowanie czujników . . . czarny mat . . . były trochę wyblakłe od słońca
zmatowione
pomalowane
efekt
Szperunek 3,15
Zacieśniony w Szeszkin Motorsport na 40%
Wymiana płytek bo jak to w XX letniej szperze były już poprzypalane, mimo że szpera spinała to już raczej nie miała nominalnych 25%
Nowy olej do szpery Castrol SAF-XJ
Nowe laczki na przód Yokohama S-drive
Znaczek „316i” for fun i sticker
Świeczki, przewody podgrzewania przepustnicy i uszczelki śrub pokrywy zaworów
Weekendowe puzzle
Nowa przepływka i czujnik położenia wałka VDO Siemens
Doszły na tył twardsze sprężyny Eibach Sportline, tył opadł trochę niżej względem poprzednich sprężyn
Przed sezonem zimowym zabezpieczone podwozie i zakonserwowane profile środkami Valvoline, Tectyl i Wurth
Osłona pod silnik i skrzynię
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie Goodridge
Płyn hamulcowy Motul RBF600
Łożysko tylne
Szczęki ręcznego
Panasonic CQ-VD5005N
Felgi 17” BMW M-System II
Rotory w oczojebny kolor - Kawasaki green
Nowe klosze lamp + pomarańcze
Folia Oracal – czarny mat
Nowe uszczelki wszystkich szyb, klamek, dokładek progowych itp.
Pasy szelkowe Schroth Autocontrol II
Kolejny komplet butów, tym razem Dunlop SP Sport 01
Waga, 1/4 baku, bez kierowcy
Nowe Bilsteiny B8 na tył, dodatkowo skrócone pod glebe -50
Poduchy Meyle HD, odboje, oleje, filtry itp.
Nowa Alpinka CDE-9880R
"Kermit" na POWER DAYS
Nowa felga na zime i lato...
Poliuretan: tuleje w tylną belkę i mocowania stabilizatorów
nowe tuleje dyfra
Pompa paliwa Walbro 255 l/h
Jakieś foto z Czech
Nowe laczki na przód Bridgestone Potenza RE50 215/45
Nowa piasta z łożyskiem na tył
Półoś nie wytrzymała presji ... powiedziała że pier**li i nie robi :]
Na przód nowe Bilsteiny B8, skrócone i utwardzone pod sprężyny H&R -60 i nowe poduchy mc personów Lemfordera
1/4 Mili Extremizer i Track Day w Kielcach
Nowy olej przed "katingiem"
Sparco Corsa
Nowy kubeł - Bimarco Futura + mocowania Sabelta
Jednomas 5,7kg + nowy komplet sprzęgła, wysprzęglik itp.
Lekka maska z carbonu
Kilka Onboardów, film i foto z ostarniego wyjazdu na Tor do Kielc
onboardy z GoPro wiec polecam jakość 720p i wieksze okno na YT
Trening S1 przejazd 1
Trening S1 przejazd 2
Trening S2
Czasówka S1
Czasówka S2
Film
Tylna klapa pokryta carbonem
Gadżet z diodami i podświetleniem a'la E38
Łozysko tylne wytrzymało jakieś 4tyś km, było nowe razem z piastą FAGa
pękła wewnętrzna bieżnia, prawdopodobnie po ostatnim wypadzie na tor ...
W międzyczasie urwała się flansza od kolektora wydechowego... drugi raz...
Wleciały tym razem łaczenia kolektorów na elastyku ze środkowym i Barany MG Motorsport + owinięte bandażami Termo Tec'a
Subwoofer z głosnikiem JBL GT-12 i wzmacniacz Magnat RX44
No i wkońcu strzeliłem kilka fot matowej
Tor Toruń
Zimowy klimat
Dystanse H&R 4x5mm
Konwersja srub na szpilki - zestaw OMP
Obrazek1
BMW Trends
fot. Łukasz Miturski Art & Photography
Filmik skręcony z LeSiem
Nowy wydech środkowy z nierdzewki
Sound test
Dyferen Szperen został przeze mnie brutalnie zastrzelony w lipcu
Jebło, to jebło, niby na ch*j drążyć temat, ale jednak rozebrałem, koło koronowe pękło, ucierpiały też satelity i ścięło podkładkę.
Części wymienione, dyfer przy okazji jeszcze bardziej zacieśniony, nowy olej, uszczelki i jazda
Odrazu poszła kolejna półoś do wymiany, coś sie nie możemy dogadać z półosiami apropo warunków współpracy i panuje duża rotacja w temacie...
Rozszczelniła się też chłodnica klimatyzacji, kupiłem nową Nissensa - w tym miejscu szacun dla ludzi jeżdżących w korkach w lato bez klimy, myślałem że przez tydzień jak nie miałem klimatyzacji przeżegnam się nogami w te upały...
W przyszłym tygodniu zmienie jeszcze tuleje tylne na poliu, lemfordery wytrzymały około 20-30tyś. km mojej spokojnej emerycjiej jazdy
Pyza cyknął jakies foty w miedzyczasie
Pełna sesja --> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132829
E36 wystrojone na oryginalnym Siemensie MS42.0 na paliwie 98
240KM i 306Nm Kręci się obecnie do 7100obr.
Shift Light
16.11.2013r. Trening Tor Jastrząb
Kierownica RRS z odsadzeniem 90mm, naba MOMO
Foty z lata i filmik z eskorty ślubnej CiOoS'a
>>>> https://www.youtube.com/watch?v=1Wpx-7OGzIk <<<<
Nowy daily car E38 730d :)
Federal 595 RS-R
0-100km/h - 5,9 sek.
100-200km/h - 16.3 sek.
Fikuśne końcówki wydechu 2x76
Taka ładna hamerykańska była z rana
W niedziele polecieliśmy z LeSiem, Raadmanem i Pirsami do Toronto zrobić pare kółek na torze
Mały strzał po moim spinie
15 minut i z chłopakami poprostowaliśmy trochę E36, można było bawić się dalej, mały materiał na filmie...
Zniszczeń tego dnia było więcej
Na koniec jeszcze ciekawe zjawisko, robiliśmy rundke z Dzikusem i zdjęliśmy opone z rantu, przeskoczyła na wewnętrzny rant felgi, ciśnienie zostało
Filmik ChooYowy jak wigilijny barszcz z Biedronki ale z okazji strzału coś tam pokleiłem
E36 znowu odratowany, od strzała ucierpiała końcówka drążka więc wymieniłem komplet na obie strony drążek + końcówka,
przy okazji zwiększyłem trochę kąt skrętu (około 4%) + geometria
Nowe mocowania foteli, zamontowałem w końcu drugi fotel, taki sam jak u kierowcy Bimarco Futura
Nowy akumulator - stary Bannera, który kupiłem zaraz jak nabyłem E36 wytrzymał 8 lat :D
Zmieniłem też mocowanie akumulatora na takie które wytrzyma wszystko
Wspawane mocowania do nowych pasów szelkowych jak Bóg przykazał
Boczki drzwiowe z plexy, nawet nieźle to wyszło
Dołożyłem jeszcze listwę z carbonu nad schwoek pasażera
Nowe szelki 3"
Na wszelki wypadek wyposażyłem się w trochę większą gaśnicę, mam nadzieję że nigdy się nie przyda
LeSiO upalający E36
Bang the tyres
Aktualny wygląd:
Ostatnio ważyłem paździocha na stacji diagnostycznej podczas przeglądu technicznego
Bez kierowcy wyszło około 1230kg z 1/4 baku
Na sucho, bez kierowcy było by naprawde super rozłożenie mas lewa/prawa strona i przód/tył
Na zdjęciu, na fotelu kierowcy był diagnosta około 80kg
Superoes VII Runda Tor Kielce
Grube stabilizatory Eibacha M3 E36 z dwustopniową regulacją 26/24mm
mocowania stabilizatorów poliuretan
Zaciski Brembo 6 tłoków od BMW 135i, tarcza 325mm Zimmermann Sport
Tor Jastrząb 24.10.2015
Nowa pompa wody Ruvielle, wąż od termostatu i aluminiowa obudowa termostatu
Ostatnio edytowano 23 października 2011, 19:02 przez ANDREW E36, łącznie edytowano 134 razy
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 22:42
Hehe no fajna :) Nie będe ci tu marudził o felgach,glebie itp itd. Bo już wiesz co się twojej buni przyda :D Jak narazie to normalna E36, ale zadbana jest :) To muszę ci przyznać...
Gratuluje udanego zakupu :ok:
Zapraszam do oglÂądania mojej 7er :cool:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=11274
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 06:41
Bardzo ładna :hyhy: !
Jedynie nie podobają mi się białe zegary! Najlepsze rozwiązanie to założyć ringi na oryginalne, o takie:
Shot with Canon PowerShot A510 at 2007-08-15
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 06:55
kolejne sreberko E36 qp na forum, gratuluje zakupu, póki co ładna seria, ale i tak prezentuje się OK, jak się "odbijesz" to zrób to o czym wspominałeś. Fajnie, że silniczek już M52, ale te zegary w ogóle mi nie pasują :kwasny:
PS zapraszam do mojej galerii :hyhy:
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 09:38
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Dobra nie bedziemy marudzic ale felgi musisz zmienic ;) poza tym furka niczego sobie mi akurat biale zegary sie podobaja. Zycze bezawaryjnej eksploatacji.
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 09:44
wyglada zdrowo :ok:
duzy + za wyposazenie
duzy - za zegary . . . AGRO :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 10:43
Moje BMW: M4 M6
Faktycznie całkiem niezłe te srebrne ringi na zegarach, gdzie je kupiłeś i jaki to jest koszt ?? ( o dziwo na allegro nie ma :rotfl:)
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 11:48
Kod silnika: s54
zadbana bestia, świetny wybór auta, bardzo dobry silniczek niezłe wyposażenie tylko te zegary.
ja kupowałem u tego:
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=1575324
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 11:52
a jak dla mnie to zegary nawet nawet poza tymi czerwonymi napisami... bo ringow i czarnych zegarow wiecej chyba niz oryginalow...
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 12:45
ładne seryjne coupe :D białe zegary-porażka :kwasny:
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 13:16
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
A czy w 1996 roku nie było szerokiego grila i innych kierunków na błotnikach? Chyba 95 jest raczej..
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 20:35
Moje BMW: M4 M6
Face-lifting był w 1996 roku, bodaj w listopadzie, moja Beta jest z końca 1995, tylko pierwsza rejestracja w 1996
BIAŁE ZEGARY BYŁY JUŻ ZAMONTOWANE JAK KUPIŁEM, NIE MONTOWAŁEM ICH, ALE FAKT COŚ Z NIMI ZROBIE ...
Ostatnio edytowano 13 października 2007, 18:36 przez ANDREW E36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 22:20
białe zegary :dobani: reszta ok
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 20 września 2007, 15:24
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sluszny kolor :ok:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 4 października 2007, 12:17
zegary out.
reszta (w tym oldschoolowe fele) ok :ok:
Przebieg: 178 500 km :hyhy:
to nawet nie jest połowa mojego :rotfl:
PostNapisane: 29 października 2007, 13:55
Zegary do bani reszta spoko ogółnie jestem na tak :ok:
PostNapisane: 30 października 2007, 01:35
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Autko piekne sliczne boskie i wogole!
tylko za zegary bym Ci cos urwal :zdegustowany: :przestraszony:
Zmienisz?bedzie ideal :) :hyhy: :oczami:
PostNapisane: 30 października 2007, 15:14
Moje BMW: E61LCI 520d
Piękna sztuka :) fakt zegary zmieniłbym na te z ringiem, lecz te też moga się podobać
http://dido.win.pl/sklep/ tutaj wniknij, taniej raczej nie dostaniesz. Gratulacje zakupu R6, mi troszkę tej muzyki brakuje ;)
PostNapisane: 2 listopada 2007, 11:09
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
zegary- felga 17 i :ok:
E36 330 TURBO
