Teraz jest 26 października 2026, 06:45
 Tytuł: [Exx] kasowanie inspekcji w e28
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 07:28
czy zna ktoś jakiś sposób na skasowanie inspekcji w e28?
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 12:15
http://www.bmwm.beep.pl/serwis/insp.htm
działa na 100% sprawdzałem jak miałem e28
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 14:37
Dokładnie tak jak napisął McGiver ! Czasami trzeba tylko dłużej potrzymać niż jest to wskazane jak akumulatroki w zegarach są już bardzo zużyte...
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 07:16
dzięki za pomoc i pozdrawiam!
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 07:55
a wystarczy sam przewod bez zadnej zaruwki czy tam bezpiecznika czy cos sie stanie
PostNapisane: 17 sierpnia 2007, 10:11
Sam kabelek wystarczy ! Bez obaw...
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 06:03
jak akumulatorki już są bardzo zużyte to po kilku dniach znowu świeci inspekcja i wtedy nie zostaje nic tylko wymiana akumulatorków na nowe , koszt jednego około 16 zł, wiem bo spotkała mnie ta przypadłośc, a jeśli są całkowicie zużyte to nie skasujesz wcale.
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 14:26
a gdzie znajduja sie akumulatroki, czytalem ze z prawej strony deski rozdzielczej? mcgiver napisales ze koszt wymiany jednego to 16PLN, a ile ich jest?
damian
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 05:20
w e28 i w e30 są 2 szt akumulatorków w centralnym miejscu w liczniku , należy wymontować licznik i powykręcać od spodu wszystkie śruby i tam znajduje się płytka z wlutowanymi akumulatorkami .
Należy oczywiście pamiętać o wymianie na akumulatorki a nie na zwykłe baterie.
Samochody powyżej modelu e28 i e30 już nie maja akumulatorków.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 08:17
dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
