Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] nie działa wskaźnik paliwa i temperatury.. :(
PostNapisane: 7 lipca 2012, 10:23
Hmm a może czujnik temperatury ci padł... sprawdzałeś ?
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 10:54
Moje BMW: 316I Compact
Kod silnika: M43
Witam wszystkich od 3 miesięcy jestem posiadaczem BMW 316I Compact.
I mam następujący problem:
czujnik temperatury w liczniku wskazuje nieprawidłową wartość: gdy silnik jest zimny wskazówka jest na środku po rozgrzaniu dochodzi prawie do czerwonego pola kontrolka wysokiej temperatury się nie zapala.
Co zrobiłem:
-Test zegarów (wszystko ok)
-wymieniony czujnik temperatury (czarny dwa piny podający temperaturę na zegary)
-auto podłączone do komputera: czujnik czarny podaje złą wartość, czujnik podający wartość do komputera auta wskazuje prawidłową wartość, czujnik sterujący wentylatorem także podaje prawidłowa wartość i w odpowiedniej chwili załącza wentylator,
- system chłodzenia auta drożny - odpowietrzony.
Podejrzewam przebicie na kablu od czujnika do zegarów co skutkuje za dużą opornością i zawyżoną temperatura na zegarach.
I teraz moje pytanie:
Czy jest możliwość zakupienia samej wiązki kabli odpowiedzialnej za ten czujnik idący do zegarów (Czy trzeba kupować całą wiązkę kabli do silnika??)?
Czy możne ktoś wskazać mi numer bezpiecznika odpowiedzialnego za ten czujnik, przeglądałem wszystkie (wydają się ok) ale gdybym wiedział który to bezpiecznik odpowiedzialny za to sprawdził bym czy nie jest spalony lub czy ma odpowiednią wartość co skutkowało by zwiększona opornością.
Czy pomiędzy kablem idącym od czujnika do zegara jest jakiś stycznik lub coś w tym rodzaju??
Z góry dziękuje za odpowiedz
Czy jest ktoś na tym forum kto mi odpowie na te pytania?
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 13:08
Witam. Miałem taki sam przypadek w swojej byłej e36, ze nie działały wskaźniki od temp i paliwa, a problem zaczął się po wymianie lamp tylnych na biały kierunek. Tak samo jak u was paliło bezpiecznik, ale nie bez powodu gasły wskaźniki, otóż w chwili gdy one nie działają nie ma również światła stopu i jest to celowo powiązane żeby kierowca wiedział kiedy nie ma stopu (chodź nie każdy o tym wie) U mnie jak wspomniałem wyżej problem pojawił się po wymianie lamp w których uszczelki były sparciałe i przedostawała się tamtędy woda i robiło zwarcie, gasł stop i te wskaźniki. Więc wyczyściłem je i karoserie i nałożyłem mała warstwę silikonu i problem zniknął. Także radze sprawdzić czy u was uszczelki cale czy lampy od środka nie są mokre. Pozdro.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 15:20
Kod silnika: M43
U mnie wskaźnik paliwa działa prawidłowo jak także światło stopu, problem tkwi w temperaturze. Który bezpiecznik odpowiada za te urządzenia??
PostNapisane: 13 września 2012, 18:53
Kolego bezpiecznik numer 46 było wcześniej.... hmm co do twojego problemu ciężko powiedzieć co jest nie halo trzeba by po kolei wszystko sprawdzić wyjmij liczniki i sprawdź kostkę... jeśli wszystko gra tylko wskaźnik pokazuje zła temperatur możliwe że licznik nawala przydało by się podpiąć inny i sprawdzić...
PostNapisane: 1 lutego 2015, 16:56
Dołączam się do tematu. Wymiana tylnego pasa, szlifierka ciachnęła kabelki. Zrobione jak należy - wszystko działa, a wskazówki paliwa i temp. w ciągu 2 tyg. tylko kilka razy na początku wstawały po odpięciu klemy, po chwili opad. Może to tylko zbieg okoliczności. Ostatnio nawet nie mogę zrobić testu. Idę przeczesać bezpieczniki jeszcze raz. A wyświetlacz w nocy świeci za jasno.
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 1 lutego 2015, 18:24
Taraam...! iroonhide, dzięki za nakierowanie na stopy.
Bezpiecznik chyba 15A. Ze 3 szt. spaliłem. Wszystkie spaliły się dość dziwnie niewidocznie gołym okiem. Włożyłem nowy - zegary zadziałały, ja na stop i kicha. Poprawiłem masę z tyłu w lampie (ktoś tam coś już dorabiał), włożyłem tymczasowo ostatni bezp. jaki miałem 25A. Zegary ruszyły, stop też śmiga. Wyświetlacz przyciemniony, działa test.
Wiem już czemu radiowóz jadący za mną mrugał światłami
;P
8-11l/100 lpg & pb
