Teraz jest 12 listopada 2026, 17:20
 Tytuł: [e30] felgi 9cali przód. Nie ma opcji??
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 20:40
Witam!
Kupiłem sobie felgi do auta na zasadzie "podobają mi się" :/
I teraz mam problem. Technicznie jestem noga więc proszę nie krytykujcie za ostro.
Zakupiłem felgi Brock B1 16' opony 215/40 wszystkie cztery 9 cali. et15
Z tyłu wygląda super ale przód ....MASAKRA :mur: Wystają poza błotniki i to mega!! nie wspomnę o 20cm jakie dzielą oponę a nadkole :d
Zdawałem sobie sprawę że będzie musiała być gleba ale znajomy wulkanizator uświadomił mnie że i tak to nic nie da BO trzeba będzie modyfikować nadkola. Czy miał racje? Czy kasa poszła w błoto?
A może jest ktoś kto chciałby zamienić się ze mną na dwie 7 calowe??
Z góry dzięki za odpowiedź. :ok:
Ostatnio edytowano 2 września 2012, 21:16 przez qazq84, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e30] felgi 9cali przód. Nie ma opcji??
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 21:37
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
qazq84, to żeś dołożył do pieca :D hehe może pomysł z podginaniem rantów ?
PostNapisane: 1 września 2012, 00:38
Moje BMW: e46 3.0D
tu musi byc gleba i to konkretna conajmniej -60, ale przod bedzie komicznie wygladal, jak zostawisz tyl ori a przod poszerzysz, za szerokie i tyle
Moja szare e46
[img][img]http://s6.ifotos.pl/mini/SAM5548JP_xxhpesa.JPG[/img][/img]
PostNapisane: 1 września 2012, 07:03
Wiem że felgi z tymi oponami jeździły kiedyś w e30 .
Czy jest ktoś na forum kto wsadził do swojej e30 4x9 w et15?
Jakie modyfikacje?
PostNapisane: 1 września 2012, 09:40
Moje BMW: E36 328i
Jakie modyfikacje?
Chyba najlepszy setup do E30 :) Ja tak kiedyś jeździłem, opony 215/40R16 i nie ma najmniejszych problemów, bez żadnych modyfikacji. Tylko trzeba -60 co najmniej z przodu, żeby to wyglądało. Znam przynajmniej kilka osób, które jeżdżą lub jeździły na takim setupie bez modyfikacji więc się nie stresuj ;)
PostNapisane: 1 września 2012, 09:57
Czyli samo obniżenie zawieszania spowoduje że felga się schowa w nadkole.? Dobrze rozumiem?
Nie bedzie wystawać a policja raczej dowodu nie zabierze?.
PostNapisane: 1 września 2012, 11:12
normalne w kazdej bmw jak obnizasz to koło sie chowa i robi sie negatyw. Nie ma co panikowac a ludzie, ktorzy nigdy nie mieli do czynienia z obnizaniem i szerokimi kołami niech nie pisza bzdur jak sie nie wie to sie nie odzywa i nie sieje zamentu. Taki wymiar felg to najczestsza kombinacja w e30 do idealnego wygladu potrzeba obnizenia najlepiej -80/-40 i dystansu 5mm na tył zeby wizualnie przod mocniej nie wystawał.
PostNapisane: 1 września 2012, 11:30
Moje BMW: E36 328i
A z tym akurat to zależy na kogo trafisz :), ale ogólnie jak nie podpadasz jazdą to się za bardzo nie czepiają, przynajmniej u mnie nigdy jakoś nikt nie miał zastrzeżeń do tego, że koło wystawało kilka mm.
PostNapisane: 1 września 2012, 11:55
Dzięki. Za odpowiedź.
W poniedziałek zabieram się za szukanie nowego zawieszenia z przodu. Jak skończę odeśle fotki. Pozdr
PostNapisane: 1 września 2012, 12:57
Moje BMW: E36 328i
Zmień przód i tył, będzie tragicznie wyglądać po obniżeniu samego przodu.
Przykładowe fotki :)
Ostatnio edytowano 1 września 2012, 13:04 przez Antonio3er, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2012, 13:04
jeszcze jedno. Narazie jest silnik 1.6 ;d
musze nim pojezdzic jeszcze do konca roku. Potem 2.8
słyszałem że w tym silniku jest nisko miska ol. Jak nisko moge e30 postawić??
PostNapisane: 1 września 2012, 14:22
Wystarczy zajrzeć pod auto i będziesz widział.
Miska jest nisko trzeba bardzo uważać albo zrobić osłonę.
PostNapisane: 2 września 2012, 08:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
auto widzę że świeżo po założeniu 9'tek więc trochę zejdzie " ułoży się", ale i tak będzie lekka kicha , więc glebuj ;)
pierwsze co to zmień opony bo 240 to raczej nie szerokość do e30'chy :P
przód szukaj 205/40 (ladniejszy naciąg)lub jak ktos napisał 215/40 a na tył 215/40 lub 225/40 i będzie :super: ;)
PostNapisane: 2 września 2012, 12:40
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Miska w M40 jest nisko ale jest na to rada. Poduszki z E34 M20/M50 + podkładki pod i nad nie. Patent sprawdzony ,a miska równo z maglem.
Opony tylko 205/40 lub 215/40.
225/40-mega balon, 205/45-kartofel
U mnie 9x16 ET10 215/40
A tutaj już po zrobieniu max negatywu oraz podkręceniu w dół gwintu na jakieś -75/80mm
PostNapisane: 2 września 2012, 21:15
Napisałem 240 40
Pomylka moja. Oponki to 215 / 40 16
Dzieki za Wasze odpowiedzi. Od jutra działam. Efekty pokaze wkrotce.
Grzesiek2290. Piękna ta czerwona. :ok:
PostNapisane: 24 października 2012, 19:21
Witam ponownie. Długo to trwało ale już mogę się pochwalić felgami na samochodzie. ;)
Tył został seria , z przódu zostały założone czerwone spingi, gruba laga i tarcze wentylowane.
Mam jeszcze pytanie. Szukałem na forum po objawach ale nie znalazłem...
Mam auto zagazawane. Czasem tak jest że na benzynie jedzie a czasem nie da rady odpalić i muszę ratować się gazem.
Często jest tak że po dłuższej jeździe na paliwie i po krótkim postoju już nie chce odpalić na benzynie.
Możliwe że to pompa paliwa tylko pytanie czy to normalne że raz działa a raz nie? czy może to jest coś innego??? Jakieś pomysły?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
