Teraz jest 14 października 2026, 13:26
 Tytuł: [e39] dwumasa i łożysko wyciskowe - pytania
PostNapisane: 1 września 2012, 15:10
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
witam, wymieniam silnik w swojej e39 m52b28. mam wszystko już rozebrane. kiedy była jeszcze sprawna przy wciskaniu sprzęgła dochodziły głośne stuki z okolic skrzyni biegów/sprzęgła. wyjąłem sprzęgło razem z kołem dwumasowym i łożyskiem wyciskowym. oto pytania:
1. czy luz osiowy ok 0,8 - 1 cm na kole dwumasowym da sie przeboleć czy koniecznie wymienić?
2. lepsze jest sprawne używane i czy regenerowane koło dwumasowe?
3. jaką nominalną grubość ma tarcza sprzęgła ( nowa) ?
4. czy łożysko wyciskowe powinno ruszać się na wszystkie strony ( nie goni samo), rusza się mniej więcej tak jak gałka w wahaczu.
 Tytuł: Re: [e39] dwumasa i łożysko wyciskowe - pytania
PostNapisane: 2 września 2012, 11:17
nowa tarcza ma 10mm, jeśli masz dobry docisk w 100% to tarcze można zużyć do blach, luz 1cm jest w każdej dwumasie ważne aby się nie ruszała na boki, nie wiem jakie masz łożysko ale sa łożyska gdzie pierscien rusza sie równiez na boki..
PostNapisane: 2 września 2012, 14:36
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
no właśnie rusza się tak, że moge jeden krążek obrócić względem drugiego o ok 1 cm. gdzieś w internecie wyczytałem, że może to być 2mm dlatego pytam.
http://allegro.pl/lozysko-oporowe-bmw-e ... 14588.html
łożysko takie jak to. jedna z części rusza się podobnie do gałki z wahacza.
PostNapisane: 3 września 2012, 09:32
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
A moze zadzwon do bmw aso i zapytaj czy masz kupowac nowa dwumase. moze oni powiedza ile zebow luzu moze byc. luz mierzysz od max w lewo do max w prawo i ile zebow wynosi amlituda. bo chyba dobrze zrozumialem, ze luz po okregu, a nie promieniowy. bo jak promieniowy to nie wyobrazam sobie takiego luzu...
PostNapisane: 3 września 2012, 09:37
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
cron
