Teraz jest 1 września 2026, 05:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46][E39] Rozróżnienie silników M54B30 od M54B25
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 23:28
Moje BMW: E30,E92
Kod silnika: M54,N47
Witam Wszystkich.Mam pytanie jak rozróżnić silnik M54 3.0 od 2.5.Z tego co wiem to odlew bloku jest ten sam i nr na bloku tez,wiec jak najprościej znaleźć róznice bez zdejmowania głowy?
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2012, 01:23 przez stayer, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46][E39] Rozróżnienie silników M54B30 od M54B30
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 00:11
Kod silnika: m52tub28
zmień nazwę tematu ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 00:14
Przejedz się :hyhy:
---525e
---1802
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 00:25
Kod silnika: M62B35
Z tego co kojaże to zaraz pod kolektorami wydechowymi w okolicy śruby do spuszczania płynu chłodniczego jest odlane oznaczenie pojemności
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [E46][E39] Rozróżnienie silników M54B30 od M54B25
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 10:36
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
a jeżeli chcę kupić M52B28 to jak to sprawdzić że to na pewno ten silnik a nie np M52B25?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 11:05
b28 ma różowe wtryski tzn ten plastik/obudowa są różowe, a w b25 z tego co wiem był inny kolor ;)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 12:04
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Pod kolektorem ssącym bodajże jest wybite oznaczenie kodowe 286S1 dla M52B28, 256S3 dla M52B25. Generalnie oznaczenie kodowe silnika którego szukacie znajdziecie na realoem idąc tym tropem:
RealOEM.com Strona główna => Wybierz inny samochód => Silnik => Silnik
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 14:04
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
ok dzięki, a mógł byś mniej więcej zaznaczyć na jakimś zdjęciu w którym zakamarku jest to nabite?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 września 2012, 17:18
O ile pamiętam pod kolektorem ssącym, do zobaczenia nie wiem czy nie tylko na wyjętym silniku lub ze zdjętym kolektorem... :(
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 1 września 2012, 17:27
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No więc to by Mnie nie ratowało. Jak narazie wiem tyle że 2.8i ma lekko zaokrąglony kolektor dolotowy i po tym można go odróżnić od 2.0i i 2.5i
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 września 2012, 17:30
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
golych silnikow czy samochodow???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 września 2012, 17:32
jak m52 jest z osprzetem to tam jest przepustnica na linke...
m54 ma elektryczna...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 1 września 2012, 18:12
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Samego silnika, bo często zdarza się 2.0 po swapie no i trzeba być mądrym czy to na pewno 2.8i jeśli nie ma się porównania w mocy
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 września 2012, 20:35
Kod silnika: M54, M50
Z samym silnikiem jest problem bo generalnie nawet 2.0 od 2.8 nie wiele się wizualnie różni, nie wiem czy bez porównania zauważysz w ogóle różnicę, najlepszym sposobem są numery ale ciężko je dostrzec.
PostNapisane: 1 września 2012, 22:25
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
po kolektorze dolotowym przynajmniej Ja widzę różnicę, między 3 a 4 rurką jest otwór na śróbkę, i jest lekko wygięty ten cały kolektor środkiem do góry. M50/M52B20 tak widze nie ma. M54B30 też widzę tak nie ma
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 września 2012, 23:31
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
A przypadkiem Ci się nie pomyliło kolego. To Właśnie M52B20 ma łukowaty kolektor tak jak i M52B28 ale w silniczkach o których mowa w temacie to tak w M50B20 (o którym wspomniałeś) jaki i w M54B25 jak i M54B30 kolektory ssące są proste. Silniki wyglądają niemal identycznie. Po przejażdżce powinno być wiadomo w końcu tu (M54B25) 192KM a tam (M54B30) 228KM :super:
PostNapisane: 2 września 2012, 01:40
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Raczej nie. Tyle że Ja akurat chce rozróżnić M52B20 od M52B25 lub M52B25 od M52B28.
M50B20:
M52B20
M52B25
M52B28
....... no tak, masz racje, wszystkie M52 mają zaokrąglony kolektor dolotowy :mur: Wiec po za numerami których nie widać normalnie nadal nie wiem jak rozpoznać silnik 2.8i :/
Ktoś pisał że 2.8i ma różowe wtryski paliwa czy jakoś tak, to widać normalnie otwierając tylko maskę?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 2 września 2012, 10:44
Kolektory M50 ma inne niż m52 i inne niż m54 ale wizualnie nie różnią się w zależności od pojemności silnika, co do wtrysków to nie zobaczysz po otwarciu maski, są pod tą listwą miedzy kolektorem a deklem. Ja osobiście nie wiem czy faktycznie są różne kolory, nigdy nie zwracałem uwagi na ten szczegół
PostNapisane: 2 września 2012, 11:01
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Tak widać je jak na błoni :D :D :D
Tutaj zrobiłem foto u siebie:
Widać różowy wtryskiwacz bez "odginania" nawet osłony ;)
PostNapisane: 2 września 2012, 11:27
najprościej byłoby wykręcić świece i zobaczyć jaki ma skok tłok. 2.8l mają 84mm a 2.5l 75mm
