Teraz jest 4 marca 2026, 21:32
 Tytuł: (e34) problemy z pracą m50b25 z vanosem.
PostNapisane: 2 września 2012, 11:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25 Vanos
Witam. Jestem tutaj nowy ale mam nadzieje że pomożecie mi, a mianowicie mój problem polega na tym że silnik ma problemy z odpalaniem na zimno silnik długo kręci zanim odpali i jeszcze czuć benzynę w wydechu a jak już odpali to przy mocno wciśniętym gazie się krztusi itd. natomiast jak leciutko dotykam pedał gazu tak nie robi. Dolot jest szczelny, wąż podciśnienia pod kolektorem też jest w porządku. Wczoraj chciałem sprawdzić czy to może nie pompa więc odkręciłem przewód paliwowy od listwy (koło regulatora ciśnienia) i przekręciłem na zapłon, słychać że pompa pracuje natomiast nic nie leci. Założyłem z powrotem i na zapłonie poczekałem ok minuty po czym silnik odpalił bez problemu, i teraz się zastanawiam co to może być czy pompa czy filtr paliwa czy może jeszcze coś gorszego,musze jeszcze przyznać ze odpiąłem dla testu przepływomierz i bez niego chodzi lepiej. Dodam że mam instalacje gazową i na gazie chodzi bez zastrzeżeń. Jeżeli wiecie co to może być lub mieliście podobny przypadek to proszę o pomoc:) Z góry dzięki:)
 Tytuł: Re: (e34) problemy z pracą m50b25 z vanosem.
PostNapisane: 2 września 2012, 11:46
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Sprawdź sobie jak pompa podaje zdejmując wąż przed filtrem paliwa. Na gazie chodzi ok bo gaz nie wykorzystuje układu paliwowego.
PostNapisane: 2 września 2012, 11:48
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Kolego manometr w rękę i zmierz ciśnienia przed i za filtrem
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 września 2012, 11:55
Kod silnika: M54, M50
Filtr paliwa wymień profilaktycznie a ciśnienie pompy sprawdź i się wszystko okaże, pewnie pompa paliwa już ma dość albo filtr się zatkał i nie przepuszcza paliwa jak należy
PostNapisane: 2 września 2012, 12:09
Moje BMW: e34
Dzięki bardzo koledzy, postaram się ogarnąć dziś jakiś kanał i posprawdzam ciśnienie. Jak będzie jeszcze jakiś problem będziemy szukać dalej:)
PostNapisane: 2 września 2012, 19:14
Moje BMW: e34
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, czy jak jest za małe ciśnienie na wtryskach to podczas próby odpalania będzie czuć benzyne z wydechu?
PostNapisane: 2 września 2012, 22:28
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
odkręć wąż od strony zasilania i zobacz czy leci paliwo jak bedziesz kręcił tylko samochodu nie spal
