Teraz jest 30 października 2026, 00:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E36 320i vanos przerywa, wcześniej słabo odpalał
PostNapisane: 1 września 2012, 20:46
Kod silnika: M54, M50
A czujnik temperatury, sonda? działa, nie przekłamuje?
PostNapisane: 2 września 2012, 17:17
Kod silnika: M50
Na jakimś laptopie wyszło, że sonda nie działa...
Czujnik temperatury?? Gdzie co jak?
PostNapisane: 3 września 2012, 11:11
Kod silnika: M50
Dzisiaj samochód odpalił trochę słabiej no, ale odpalił, rozgrzałem silnik z 5min i ruszyłem.
Spróbowałem go rozpędzić o dziwo dałem radę do 200km/h
Jedyne co zauważyłem to, że wskazówka obrotomierza uskakiwała tak 150rpm ( do góry do dołu wskazówka chodziła w tym zakresie)
Później odpalam samochód za 1h no i zaczął podczas jazdy przerywać jak zawsze przy 2,5k rpm czyli tragicznie.
A 1h wcześniej było prawie, że dobrze, potrafi to kogoś naprowadzić co może być zepsute?? :zly:
PostNapisane: 4 września 2012, 01:21
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Jak masz kogoś w okolicy z BMW to podmień -cewki-
kolega miał podobne objawy przyczyny były 2
1- świece ( ale ty wymieniałeś )
2-na cewkach fajki ( te gumki co nachodzą na świece ) były popękane wadliwe były 2 szt.
po wymianie jak ręką odjął.
Ale przyczyn może być wiele.
Obrazek-
PostNapisane: 5 września 2012, 09:10
Kod silnika: M50
2. Fajki są w porządku, bo mechanik je patrzył i ładnie wyglądały
PostNapisane: 6 września 2012, 01:14
Moje BMW: m52b28
A cewki ???? trudno je sprawdzić-najlepiej podmienić.
Obrazek-
PostNapisane: 8 września 2012, 12:11
Kod silnika: M50
Cewki też są dobre, bo nie ma na nich przebicia.
Samochód kurde robi taką jakby odcinkę jeśli jest rozgrzany.
Bo jeśli jest zimny to go szarpie...
PostNapisane: 9 września 2012, 23:30
Kod silnika: M50
A zapomniałem kompletnie napisać pisząc ten temat.
Zapala się kontrola czasami pod czas jazdy "Check Control"
PostNapisane: 13 września 2012, 11:05
Kod silnika: M50
Więc tak samochód jest od paru dni u mechanika,
Rozrząd jest na swoim miejscu, nie jest bardzo wyciągnięty.
Wałki rozrządu mają dobrze krzywki.
PostNapisane: 10 października 2012, 14:27
Kod silnika: M50
Ponawiam temat, samochód był u mechanika znów, był odkręcony czujnik położenia wału.
Przykręcił ten czujnik i samochód słabo odpala na zimnym silniku, przerywa jak się jedzie i tak dziwnie wali jakby w kolektor takie słuchy mnie dochodzą.
Jak się samochód rozgrzeje już tam po 10min jazdy to jest wszystko ładnie (czasem muszę po tych 10min odpalić samochód jeszcze raz, żeby lepiej silnik pracował), żadnego przerywania ładnie odpala.
Czy to może być wina tego czujnika wału ?
