Teraz jest 21 lutego 2026, 09:05
 Tytuł: [E39] Wolno wkręca się na obroty
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 18:01
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Dzisiaj poczułem że autko z samego dołu jakby wolniej wkręca się na obroty a co za tym idzie nie ciągnie od samego dołu. :zalamany: Jak się załączy turbina wszystko jest ok, ale do tego momentu jest coś nie tak. Wiąże się to również z redukcjami biegów które też następują z większym opóźnieniem niż dotychczas.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Nie ukrywam że sprawa jest dosyć pilna. Z góry wielkie dzięki.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 18:15
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
kiedy zmieniales filtry paliwa i powietrza??
ja po wymiana filtrow czuje ogromna roznice.
moze ci sie rozszczelnily przewody od IC i ucieka wiaterek (sprawdz tez IC)
moze kwestia zatankowanej ropuchy.
jak narazie to na mysl mi przychodzi.
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 18:38
Kod silnika: N62B44
filtr powietrza wymieniany ok 2000km (wkładka KN)
filtr paliwa w sumie dosyć dawno, ale przy większych obrotach nie czuć braku paliwka
Co do IC i przwodów to będę sprawdzał, ale czy nie jest tak że jakby była nieszczelność kopciłby na czarno?
Paliwko z Shell'a V-Power.
:zdegustowany:
Podpowiedajcie coś jeszcze.
601 96 11 92
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 19:27
A moze uszczelka pod glowica?
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 20:04
Kod silnika: N62B44
Nie, nie, nie.
Temat założyłem o 19.01 i po dwóch godzinach myślenia mogę sie z Wami podzielić tym, że usterkę zlokalizowałem. Chcecie trochę pozgadywać, czy od razu napisać co to było? :D
601 96 11 92
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 20:09
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
zimowy program w skrzyni :D :D :D
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 20:43
Kod silnika: N62B44
Nieeeeeee :D
601 96 11 92
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:18
Kod silnika: N62B44
Pudło Dzikus. :D
Końcówki nie gwiżdżą już dzisiaj od 12-tej, hehe.
601 96 11 92
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:28
Dzikus napisał(a):
No to sie pochwal co tam teraz hałasuje z tylu??
żona??? buahahahahaha :rotfl: :P ;)
p.s. Dzikus pamiętasz o koszulce???
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:35
Kod silnika: N62B44
Włąśnie nie wiedziałem co tak hałasuje :niepewny: a to się okazuje że JBL.
Dobra, to już Wam pisze co to było.
Jeszcze nie tutaj :rotfl:
Przepływka. Tak, tak, przypływka. A jeszcze niedawno ją sprawdzałem i była ok. Dlatego nawet o niej nie pomyślałem od razu. I teraz pytanko: kto wie gdzie w Wawce mogę to tanio wyhaczyć? Nr BMW tej przepływki to 13627787076, a nr Bosch'owski to 0 928 400 527.
601 96 11 92
PostNapisane: 16 sierpnia 2007, 21:58
Kod silnika: N62B44
Dzięki Dzikus, tylko że ja ją potrzebuję na jutro, dlatego pytam o W-wę. Na sobotę autko ma być sprawne :rotfl:
Dawać adresy, dawać :hyhy:
Dodam ze interesuje mnie tylko oryginał.
601 96 11 92
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 21:44
Kod silnika: N62B44
No i jednak okazało się że to nie przepływka, chociaż wszystko wskazywało na nią. Po odłączeniu przepływki auto z dołu zaczęło jeździć jak powinno, natomiast przy wyższych obrotach osłabło. Wręcz książkowy przykład uszkodzonego przepływomierza.
Jednak po założeniu nowiutkiej przepływki efekt jest jak na początku, czyli auto do momentu załączenia turbiny muli się.
Co to może być :?: :?: :?:
601 96 11 92
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 21:50
marcin004, odma może gdzieś spadła :?:
