Teraz jest 2 października 2026, 05:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Montaż elektrycznych szyb SEDAN moduł komfortu
PostNapisane: 28 lipca 2012, 14:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
wielkie dzieki wszystko dziala ; D a podpowiesz mi pod ktory kabel moge sie podpiac pod kierownica bo proboje wszystkich i nic ; f a jak nie to pod bezpieczniki sie podepne najwyzej ..
PostNapisane: 28 lipca 2012, 16:13
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Możesz się podpiąć do Plusa w podstopnicy kierowcy. Jak odegniesz dywan będziesz widzał: Białą,czarnąi niebieską wtyczkę. W niebieskiej jest gruby czerwony Plus chroniony bezpiecznikiem. :) Tylko sprawdź czy nie tylko 10A bo się będzie przepalał przy szybach. Ta wtyczka jest od złącza przyczepki więc szukaj w skrzynce bezpiecznika od zasilania przyczepki:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 29 lipca 2012, 00:12
Moje BMW: E34
podlaczylem sie pod zapalniczke dalem od kabelka swoj bezpiecznik 20 a (dziala oddzielnie z tym od zapalniczki 30 a) i od drugiej strony swoja instalacje od szybek i jest ok i mysle ze tak zostanie bedzie ok ; ) dzieki za porady byly bardzo przydatne w moim przypadku ; )
PostNapisane: 3 września 2012, 21:03
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Witam i odświeżam temacik :).
Jutro powinienem mieć zestaw do montażu el. szyb na tył zestaw niestety nie zawiera modułu komfortu
i chyba będę miał problem ja u siebie mam taki chyba moduł
da się to jakoś podłączyć czy muszę dokupić moduł komfortu z białą małą wtyczką?
Gdzie jest temat "Montaż elektrycznych szyb SEDAN bez modułu komfortu" wspomniany na początku? :P
PostNapisane: 3 września 2012, 21:37
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Mira_s1987, kolego musisz miec modul nr 2. z ta biala wtyczka. Przerabialem to w ostatni weekend. Do bialej wtyczki wchodza glownie sygnaly z przyciskow od tylnich szyb, wiec bez tego ani rusz.
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 3 września 2012, 21:45
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Dokładnie jak kolega mówi tylko i wyłącznie moduł z białą wtyczką. Można też zrobić na samym przekaźniku RMIV ale to już zabawa. Ja polecam kupić ten moduł, i RMIV i zrobić jak fabryka chciała. 3tyg temu przerabiany temat i nawet działa domykanie wszystkich szyb. :ok:
PostNapisane: 4 września 2012, 18:53
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Witam czy Klawisze: 2x zielone wtyczki- przednie muszą być zielone czy mogą być żółte
PostNapisane: 4 września 2012, 19:21
jak dasz żółte do przodu to nie będziesz miał opcji automatycznego zamykania czy otwierania szyby do końca
zielone są dwustopniowe a żółte jedno
Przy okazji ma ktoś moduł komfortu z białą wtyczką? :)
PostNapisane: 12 września 2012, 09:43
Moje BMW: E34
witaj ja posiadam taki modul na zbyciu w sumie to mam dwa moge ci go odsprzedac z wtyczkami co ci ulatwi robote ; p kontakt na pw zaproponuj cene ; )
// dodam ze najlepsze przyciski wedlug mnie sa z cabrio ... po co mi blokada na tylne szyby ? jak moge miec przycisk ktorym wszystkie naraz domkne albo otworze ; ) zalezy kto co woli rownie dobrze mozna miec to i to ; p po 3 przyciski na strone lewarka ; p co do tylu mam przyciski z zoltymi wpinkami na kostke ; p wiec zeby nie sklamac przod mam biale tyl mam zolte a od wszystkich niebieski ; p
PostNapisane: 12 września 2012, 13:22
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Jesli się nie mylę to do cabrio jest zupełnie inny moduł niż do sedana. Dlatego że np w cabrio nie masz przycisków tylnych szyb w boczkach. No i przewody służące od blokowania tylnych szyb nie obsłużą przycisku otwierania wszystkich szyb z cabrio. Polukaj na schematy tam jest wsio opisane:P
PostNapisane: 12 września 2012, 13:42
Moje BMW: E34
owszem masz racje modul moze i jest inny ale ja mam przyciski z cabrio a modul z sedana.. wszystko obszedlem na swoj sposob ; p i mam tak ze
ten srodkowy przycisk w tym potrojnym sluzy mi do otwierania jak i zamykania wszystkich szyb naraz ; ) fakt nie jest to oryginalnie zrobione ale dla mnie ta opcja jest lepsza niz blokada szyb tylnych ; p (co mi bylo potrzebne ? pare diod prostowniczych i checi ;) ) rownie dobrze moglbym sobie dorobic jak wyzej pisalem ta blokade pod modul komfortu ale nie potrzebuje tego ; p
PostNapisane: 12 września 2012, 14:28
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Zgadzam sie nie fabrycznie jest to wykonalne :ok: sam myślałem podczas montażu czy wsadzić przycisk blokady czy otwarcia wszystkich szyb, wybrałem blokadę :)
PostNapisane: 12 września 2012, 19:44
Dzięki ale już nie aktualne już zrobiłem zakupy na forum i to całkiem udane, jeszcze nie wszystko założone ale jak znajdę chwilę... już się przyciski świecą :rotfl: jeszcze tylko podpiąć moduł.
też o tym myślałem żeby tak zrobić ale w zestawie była akurat blokada to tak na razie zostaje.
Jak bym miał szyber to bym od razu zamiast blokady dał tam przycisk od sterowania szybrem :)
czyli wszystkie sygnały sterujące pod jeden guzik :P
A zapomniał bym podziękowania dla twórcy za pomocny temacik :piwo: :piwo: :piwo:
PostNapisane: 12 września 2012, 20:02
Moje BMW: E34
dokladnie xd z szybrem tez nie taki glupi pomysl ale jest przycisk na podsufitce to niech tam sobie jest xd
PostNapisane: 14 września 2012, 21:34
Koledzy potrzebuję jeszcze paru wskazówek dziś w końcu uruchomiłem szyby z tyłu :super:
no ale nie obyło się bez niespodzianek :zalamany:
Najgorszy problem mam w tym że jak opuszczam szybę do końca to wyskakuje ślizg z prowadnicy na dole szyby :rozpacz:
gdzie tam powinien być jakiś ogranicznik?
chyba ze to przez inny problem trochę pomieszałem kable i teraz przyciski z tyłu w drzwiach i te w konsoli obsługujące tył działają odwrotnie,
czyli jak wciskam w górę szyba idzie w dół- no ale tu muszę poprzekładać piny w białej kostce i będzie ok. To może mieć wpływ na ten ogranicznik?
W opisie od timi-91 jest że 3 i4 pin są sterujące a u mnie były od podświetlenia i tu strzelałem czy 1 czy 2 no i źle wybrałem dlatego przyciski działają odwrotnie :).
Ostatnia sprawa to nie da się ominąć zabezpieczenia z krańcówek z drzwi, wcześniej jak miałem zamknięte drzwi i bez kluczyka szyby chodziły, teraz po zamknięciu drzwi szyby nie chodzą dopiero po przekręceniu kluczyka w poz.1, no ale to mało istotnie tak pytam przy okazji.
Najważniejsze jest to z tym ogranicznikiem.
PostNapisane: 15 września 2012, 09:54
Moje BMW: E36 320i
Podegnij delikatnie końcówkę ramienia bo szyba chodzi ) i najwidoczniej na dolę ją kantuje i wyskakuje z tego białego ślizgu.:)
PostNapisane: 15 września 2012, 18:40
Nie to całe ramię ze ślizgiem wyjeżdżało za daleko i wyskakiwało z prowadnicy, no ale z tym sobie poradziłem ale musiałem jeszcze raz wyciągać mechanizmy i wstawiłem ograniczniki i jest już ok.
Przyciski już też działają tak jak trzeba (chyba).
Mam pytanie, mam u siebie w konsoli centralnej żółte przyciski do sterowania tylnymi szybami i są jednak też dwu stopniowe,
ale tylko otwieranie działa na auto a chcąc zamknąć to trzeba trzymać przycisk cały czas aż się całkowicie zamknie, tak ma być czy jak?
PostNapisane: 15 września 2012, 19:22
Moje BMW: E36 320i
Tak ma być bo nie ma takiej opcji w module:)
PostNapisane: 15 września 2012, 19:39
Moje BMW: E34
ja dalem sobie na odwrot ze wcisniecie tego przycisku zasowa mi szyby automatycznie ; p jak kto woli w sumie ; p
PostNapisane: 16 września 2012, 08:11
Dzięki timi-91 za opis wszedzie gdzie szukałem były tylko opisy na przekaźnikach i druciarstwo a tu profesjonalny opis i wszystko wyszło jak z fabryki
